Der T-Rex 600E FL Pro Adventskalender
  • MBHeli
    MBHeli
    #136
    AW: Der T-Rex 600E FL Pro Adventskalender
    Zitat von Jense Beitrag anzeigen
    Mit fetten haben sie es auch nicht so.
    Das stimmt. Das ist mir gerade bei den Drucklagern aufgefallen. War so gut wie nichts drin.
    Hab da ordentlich nachgeschmiert.
    • MBHeli
      MBHeli
      #137
      Tag 15. Heute gab es die Hauptrotorblätter
      Somit ist der Helibau vorerst abgeschlossen
      In den nächsten Tagen werden Akkus gelötet, verschiedene kleinere Sachen optimiert, programmiert etc. Eventuell sind dann die ersten Einstellflüge schon am Wochenende. Zum Erstflug werden aber die Original Align Blätter verwendet. Falls was passiert, sind die "schönen" Edge nicht hin
      Zudem habe ich ein Aufbauvideo zusammengeschustert, welche die Bilder des Baus enthält. Zu sehen gibt es das hier:
      [YOUTUBE]AnTew2vy3qw[/YOUTUBE]
      Weiterhin sind hier die Bilder des heutigen Tages
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #138
        Glückwunsch, Michi. Ist das nicht ein schönes Gefühl? Endlich fertig? Ich bin so süchtig danach, dass ich mir ständig was neues hole. Obwohl ich gar nicht gerne baue.
        • Korsar
          Korsar
          #139
          Glückwunsch auch von mir... Sach mal bescheid, wann er abheben soll! Mein Sfour Concept fliegt jetzt auch
          Dann kann ich ja so langsam mal anfangen meinen auszupacken, um ihn nach Deiner "Anleitung" aufzubauen
          Danke für den Fred...
          • Jörg Nickel
            • 867
            • Jörg
            • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
            #140
            • MBHeli
              MBHeli
              #141
              Danke euch
              Die nächsten Tage wird er abheben zum Test und Einstellflug. Nach dem Einstellen mache ich dann ein richtiges Erstflugvideo
              @Korsar Das Angebot am Maindamm steht noch?
              • eG.legacy.
                • 23.09.2011
                • 1194
                • Janick
                • im Ort fliegen ist mir zu gefährlich..
                #142
                es bringt sehr wohl etwas. Die von align pappen zwar bauteile mit sicherungslack zusammen, aber ich kann mir nicht vorstellen dass sie tie teile vorher entfetten und entölen.
                Außerdem verteilen sie den sicherungslack sehr ungleichmäßig!
                Das hab ich bis jetzt bei meinem auch mitbekommen.
                Es ist daher unbedingt notwendig alles selber auseinander und auch wieder zusammen zu bauen!
                Ganz so sollte das jetzt nicht klingen;
                natürlich habe ich alle Schrauben überprüft (in 90% der Fälle einfach Schraubenlack drauf, bei den restlichen 10% war doch tatsächlich schon was drauf, was ich vorher entfernt habe^^) und alle Lager und in der Anleitung markierten Teile gefettet, jedoch habe ich nicht alles in Allohol eingelegt und halt "von Grund auf" nochmal neu gemacht..
                Forza 700 <-> Prôtos 380
                • MBHeli
                  MBHeli
                  #143
                  Das von Grund auf mach ich auch nur bei dem Rotorkopf und dem Heckrotor.
                  • Jense
                    Jense
                    #144
                    Alles andere muss man ja eh selber aufbauen.
                    Entfetten ist ebenso pflicht.
                    Sicher ist sicher!
                    • MBHeli
                      MBHeli
                      #145
                      Der heutige Tag bestand daraus, dass ich das HC3SX um 180 Grad gedreht habe, da sonst die Kabel an der Haube schleifen. Möchte nicht, dass die Kabel durch Vibrationen aufgerieben werden.
                      • MBHeli
                        MBHeli
                        #146
                        Es ist Wochenende - Zeit für den ersten Test
                        Doch von vorne: Heute morgen habe ich meine T8FG progriammiert und das HC3SX eingelernt bzw. das Grundsetup durchgeführt. Da ich bei der Programmierung des Jives vor ein paar Tagen mir schon einen 6S Akku gelötet hatte, habe ich noch schnell einen gemacht und damit war die erste Stange komplett. Alle Funktionen getstet und raus in den Garten, den Heli einmal anlaufen lassen. Die %-Werte für die Drehzahl, habe ich einfach mal aus Gefühl eingetippt. Welche Drehzahlen dies genau sind und welche % Werte ich für meine gewünschten Drehzahlen benötige, werde ich erfliegen und einstellen müssen. (Drehzahlmesser)
                        Geplant sind: 1800, 2200 und 2400rpm.
                        Was mir aufgefallen ist nach dem Flug: Das hintere Zahnrad des Heckrotorgetriebes hatte Abrieb, so kleine Spähne. Ist das so normal bzw. muss sich das erst einlaufen?
                        Fazit: Heli läuft schonmal, alles hält und steht wie ein Brett in der Luft. Man ist die Kiste geil!
                        Genug Text, hier das Video:
                        [YOUTUBE]zAoiERju570[/YOUTUBE]
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #147
                          Wenn dir das hilft:
                          Drehzahl bei 0:45m -> 1837 rpm
                          Drehzahl bei 1:57m -> 2281 rpm
                          • Farkas
                            • 08.01.2006
                            • 812
                            • Arndt
                            #148
                            Normal ist das bestimmt nicht,vieleicht das Spiel zu eng oder die/das
                            Kegelrad hat einen Höhenschlag.
                            Stell doch mal ein Bild von dem Abrieb hier ein.......
                            Gruss,Andi.
                            • eG.legacy.
                              • 23.09.2011
                              • 1194
                              • Janick
                              #149
                              Heyho =)
                              Zu dem Abrieb kann ich leider nichts sagen, was mir jedoch aufgefallen ist im Video, ist folgendes:
                              (natürlich kann das im Vid täuschen, aber) steht dein Heck leicht schief?
                              Ich frage das, weils bei mir am 550er genauso war, und ich das Heckgetriebe minimal drehen konnte, wenn die Schrauben noch nicht fest gezogen sind.
                              Aber das kann, wie gesagt, im Video auch einach total täuschen!
                              Sieht aufjedenfall schon toll aus der Heli..
                              wünsche dir ganz viel Spaß damit
                              • winterseitler
                                winterseitler
                                #150
                                Sieht man auf dem Video auch deutlich...
                                Wünsch dir viel Spaß. Ich fliege ihn auch wahnsinnig gern, sogar mit 3GX...
