Erste Fortschritte in sachen schweben mit T-rex 450 sport
  • Tommylalido
    • 12.06.2011
    • 130
    • Tommy
    • Teltowfläming
    So also nach langen bauen.....
    Einem heftigem Absturz( weil Empfänger zu dicht am regler war) und viel bastelei... Habe ich mal mein schweben aufgenommen.
    HIer mein Video: http://www.youtube.com/watch?v=haACXrpU8-k
    Nun ist meine Frage wie ist das mit einem Flybarless System.......
    Kann ich eins in meinem Heli einsetzten ohne nen Paddellosen Rotorkopf einzusetzten*? oder kommt sich da etwas in die Quere
    Momontaner in besitz:
    T-rex 4502 Sport
    Funke eine Aurora 9 Von Hitec und Empfänger Optima 9
    Hab ich jetzt was vergessen*
    Wenn ja lass uns drüber reden...
    Erstmal danke.
    [FONT="Century Gothic"] T-Rex 100s, T-Rex 450 Sport, T-Rex 550E[/FONT]
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7451
    • Mike
    • CGN
    Moin.
    Es gibt folgende Varianten, wenn Du ein FBL System nutzen möchtest:
    - FBL mit Paddellosen Kopf
    - FBL mit Mehrblattkopf
    Oder
    - FBL (Beast) nur als Kreisel.
    Zur Stabilisierung eines Paddel-Helis kann ein FBL System nicht genutzt werden. Da heißt es aussteuern!
    • Kalessin
      Kalessin
      AW: Erste Fortschritte in sachen schweben mit T-rex 450 sport
      Der Paddelkopf macht die Ansteuerung der Rotorblätter "indirekt", was auch eine gewisse Zeitverzögerung nach sich zieht. Einen 3-Achs-Gyro an einen Paddelkopf anzuschließen, müßte im Effekt ein ähnliches Ergebnis haben wie einen normalen Gyro an ein deutlich zu langsames Heckservo: entweder die Empfindlichkeit ist so niedrig daß die Stabilisierung nicht funktioniert, oder es schaukelt sich alles auf. Mir ist zwar niemand bekannt, der/die es tatsächlich probiert hätte, aber das Ergebnis wäre mit ziemlicher Sicherheit total unkontrolliertes Verhalten des Helis und in Folge: Absturz/Neubau...
      • Tommylalido
        • 12.06.2011
        • 130
        • Tommy
        • Teltowfläming
        Mh ok Danke schön erst einmal. Dann werde ich wohl aufrüsten auf flybarless.......... mit rotorkopf......
        • Kalessin
          Kalessin
          Es ist theoretisch denkbar, den Paddelkopf umzubauen. Das ist aber Arbeit. Es müssen dafür die Bell-Hiller-Hebel und das Paddel raus und ersetzt werden durch einen sog. "Taumelscheibenmitnehmer", der dafür sorgt, daß sich der obere Teil der Taumelscheibe weiterhin brav mit der Welle mitdreht. Dann noch passende, längere Gestänge, um direkt von der Taumelscheibe an die Blatthalterung zu gehen und theoretisch wäre man fertig. Normal ist es aber ratsam, einfach einen fertigen FBL-Kopf zu montieren.
