Tipp: Heckrotor schlackerfrei bekommen
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Hallo Leute,
    ich hatte das Problem, das man die Blatthalter des Heckrotors radial wackeln konnte.
    Passgenauigkeit von Align halt
    Hab mich mal an die Sache rangemacht und das Problem festgestellt.
    Das radiale Wackeln liegt daran, dass die Drucklager nicht belastet sind.
    In der Tat stellte ich minimales axiales Spiel fest.
    Was habe ich gemacht?
    Ein Passscheibe von 0,1 mm hergestellt.
    Die Scheibe kommt an den Fuß der Nabe, also unter den Blatthalter.
    Bei einen Blatthalter gings auf Anhieb, aber beim Anderen war die Scheibe zu dick, sodass der Blatthalter schwerging.
    Jetzt habe ich einfach den Innenring des Drucklagers auf der Hinterseite abgeschliffen, bis der Blatthalter leicht, aber spielfrei geht.
    Alternativ zu dieser Methode kann man es einfacher machen:
    Ihr schleift einfach ein bisschen von dem Rot eingekreisten Ende ab.
    Damit wird der Blatthalter "eingeklemmt". Ihr müsst genau so viel abschleifen, bis er leicht, aber spielfrei geht.
    Wenn ihr zu viel abgeschliffen habt, könnt ihr einfach einen der Drucklagerringe schleifen, bis es wieder passt.
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • Misajo01
    Misajo01
    AW: Tipp: Heckrotor schlackerfrei bekommen
    Wenn ich das gleiche Spiel meine wie Du, dann verschwindet bei mir unter Belastung das Spiel von alleine. Wenn ich die Blatthalter mal kräftig nach außen ziehe, ist das Spiel weg.
    Gruß Micha !
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Hast du denn nach dem Umbau einen Unterschied bemerkt beim Fliegen, welcher den Aufwand rechtfertigt?
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • nexus665
        nexus665
        alternativ geht auch der Einbau von Schrägkugellagern statt der Drucklager - auch mit diesen ist jegliches Spiel beseitigt.
        Gibt's von Thunder Tiger für die Rappen, passen perfekt im Align 600er/700er Heckblatthalter (ist ja derselbe). Dauert 2 Minuten für beide
        lG,
        Simon.
        • Daveman
          • 25.09.2008
          • 1094
          • David
          Flugerfahrung muss ich noch berichten, bin grad erst fertig geworden.
          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
          • Klauro
            Klauro
            Das mag sich ja auf dem Tisch dann schön anfühlen.
            Aber läuft man dabei nicht Gefahr, sich eine Unwucht in der Hecknabe einzufangen?
            Zumal das Spiel ja ein, zugegebener, Schönheitsfehler ist, der sich in der Flugpraxis nicht auswirkt.
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Ist das nicht egal ob da Spiel ist oder nicht?
              Unter Belastung eliminiert doch die Zentrifugalkraft das Spiel oder liege ich da falsch.
              Mike
              Gruss Mike
              [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                da sollte glaub ich auch spiel sein, es muss aber an beiden blatthalter gleich sein.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6775
                  • MFG Tangstedt
                  Gruß Micha !
                  ...ist bei meinem KDS 550 jetzt so:
                  Beider Drucklager im Hauptrotorkopf und im Heck kratzen jetzt im unbelasteten Zustand - wenn ich die Blatthalter nach aussen ziehe und dann drehe gehen sie "weich" und leicht.
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • Stefan Reusch
                    Stefan Reusch
                    Meiner bescheidenen Meinung nach hast du dein Heck verschlimmbessert. Das Schlaggelenk das sich durch das (IMHO gewollte) Spiel bildet kann u. U. verhindern dass dein Heck irgendwann mal in Resonanz gerät.
                    Stefan
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      Stefan
                      das hab ich in meinem post gemeint.
                      • Jan Kollmorgen
                        • 08.08.2007
                        • 3004
                        • Jan
                        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                        Wenn ich mir mein Heck am 700er anschaue, das in alles möglichen Richtungen schlackert aber völlig problemlos und vibrationsfrei läuft, frag ich mich wirklich was das ganze soll.
                        Stefan bringts auf den Punkt!
                        Schau dir mal die Heckrotoren im Manntragenden Bereich an, dort gibt es größtenteils noch Schlaggelanke am Heckrotor.
                        • Mike79
                          • 28.07.2011
                          • 2357
                          Habe für mich beschlossen -- der TIPP ist unbrauchbar
                          Gruss Mike
                          • sailor377
                            sailor377
                            Moin
                            kannst du das bitte etwas erklären? Ich bin kein profi Mechaniker, mich interessiert das so genannte "Schlaggelenk". Ist es eine zusätzliche "Konstruktion" oder wie hat man sich das vorzustellen? Gibt es unter Umständen ein Foto?
                            Sailor
                            • tdr
                              tdr
                              • 07.04.2011
                              • 280
                              • dominik
                              • Sierning Futureairport
                              Würde es auch so lassen wies original ist.
                              Banshee 700 Nova 7.0
                              Protos 700 v2
                              Raptor E700 TDF
