Riemenspanner-500er
  • Farkas
    • 08.01.2006
    • 812
    • Arndt
    Riemenspanner-500er
    Geht ja doch...........
    Gruss,Andi.
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Riemenspanner-500er
    Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen?
    Hast du das gebaut ?
    Wie gut funktioniert es ect. würde sicherlich einige interessieren wie das ganze funktioniert.
    • Farkas
      • 08.01.2006
      • 812
      • Arndt
      Wie das funktioniert ergibt sich doch aus den Pics....
      Nur die Feder musst du dir noch zudenken,eingehängt am Hebelende
      und am Chassis.
      Wie gut ect.das Funzt wird sich zeigen wenn ich damit geflogen
      bin,hab das Dingens erts grad fertig gebracht.
      Gruss,Andi.
      • Evader
        Evader
        Bei den 1:8 RC Glattbahnern gibt es auch solche Spanner:
        Die sollten funktionieren... Die Breite der Riemen müsste die gleiche sein...
        • Farkas
          • 08.01.2006
          • 812
          • Arndt
          Ja,aber die sind fest fixiert,und auch so in anderen Riemenhelis zu finden,
          mir gehts aber um einen der nachgibt und dafür mit einer Feder
          vorspannbar ist.
          So kann man den Riemen ruhig etwas lockerer lassen und er liegt trotzdem
          stramm genug über den Riemenrädern ohne durchzurutschen.
          Grosser Vorteil nebenbei,das kältebedingte Nachspannen sollte damit
          dann eigentlich auch entfallen.
          Schau ma mal....
          Gruss,Andi.
          • Farkas
            • 08.01.2006
            • 812
            • Arndt
            Noch zwei Pics von der Feder......
            Gruss,Andi.
            • Evader
              Evader
              Hmm ne bin der Meinung das der Serptent Vector (bisschen älter) auch eine Feder hat...
              • Farkas
                • 08.01.2006
                • 812
                • Arndt
                Noi,schau mal genau hin,der ist fest fixiert.
                Ausserdem komm ich aus der Car-Ecke,hab genug Cars mit Riemen
                gehabt und hatte nicht einen wo eben der Spanner nicht fest fixiert
                gewesen wäre oder wüsste ein Modell wo das so wäre.
                Möglich ist`s natürlich trotzdem das es ein Car gibt mit Federspannung,
                kenn ja auch nicht alle Modelle und bin schon ein paar Jahre draussen.
                Gruss,Andi.
                Zuletzt geändert von Farkas; 17.11.2011, 15:03.
                • Farkas
                  • 08.01.2006
                  • 812
                  • Arndt
                  Gruss,Andi.
                  Ach ja,und der Riemen ist immer,im besten Fall,so weit gespannt
                  das er innen nicht ans Heckrohr schlägt-klingeln.
                  Gruss,Andi.
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    Hallo Farkas,
                    guter Tipp!
                    Hast Du in den Servohebel ein Kugellager eingepresst?
                    Peter
                    • Farkas
                      • 08.01.2006
                      • 812
                      • Arndt
                      Danke!aber auch nur abgekuckt
                      Riemenspanner Logo 600 - RC-Heli Community
                      Da sind zwei Lager eingepresst,einfach passend aufgebohrt...
                      Man sieht es auf dem zweitem Bild nur schlecht,da hab ich
                      den vorderen Teil des Hebels,samt der Schraube mit den Riemenlagern,
                      noch mit Endfest300 und Kohlerovings verstärkt,nur der Plastehebel verwindet
                      sich zu stark.
                      Am besten nimmt man ein Servohorn aus Alu....
                      Da wo er angeschraubt ist,ist leider ein Hohlraum,das hab ich auch mit
                      Harzpampe-Baumwollflockengemix zugekleistert,auch dort wäre sonst
                      zu viel Verwindung abgegangen.(Auch auf dem zweitem Bild zu sehen)
                      Sehr Simpel das Ganze,leider sehr eng dort.
                      Besser man macht das am Heck,da ist wesentlich mehr Platz,ein offenes
                      Heck vorausgesetzt.
                      Gruss,Andi.
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        also beim T-Rex 500 ist die Fläche plan und Patz ist da mehr als ausreichend.
                        Peter
                        • Farkas
                          • 08.01.2006
                          • 812
                          • Arndt
                          Meiner ist auch ein 500er.
                          Aufpassen ! die Fläche ist nur vorne plan,Richtung Heckrohr fällt
                          sie dann leicht ab.
                          Sieht man aber gleich wenn man die Heckeinheit aus dem Chassis
                          genommen hat.
                          Der Hebelbefestigungspunkt muss im planen Bereich liegen,sonst
                          liegen die Lager schief am Riemen an.
                          Gruss,Andi.
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            danke für die Info.
                            Ich werde keine Lager benutzen, da ich kleine Anlenkrollen mit internen Kugellagern habe.
                            Ich habe bereits bei einem T-Rex 500 solche Rollen - allerdings starr - verbaut.
                            Damit rutscht der Riemen auch nicht mehr.
                            Aber natürlich muss auch hier auf den geraden Bereich geachtete werden.
                            Peter
