Akkus für den 550
  • Sebastian h.
    Sebastian h.
    AW: Akkus für den 550
    Ich fliege SLS APL 5000 und Turnigy 5000er.
    Funktioniert mit beiden Super
    • Kalaido
      • 22.07.2011
      • 2013
      • Steven
      • Wildflieger Mannheim
      Zitat:
      Zitat von Fl3x0R Beitrag anzeigen
      Nein bevor er abschaltet merke ich das schon an der Power und dann wird nur noch nasenschweben gemacht, eben so lange bis er Abschaltet in der Regel so 1-2min.
      Gruß Manny
      Der beste Weg zu kaputten Akkus....
      Puh ich glaube auch, dass ein solches Vorgehen nicht besonders gesund für deine Akkus ist!
      Goblin 700
      Goblin 500
      T-Rex 550
      • DonGull
        • 28.05.2011
        • 260
        • Denis
        • Bruchsal
        Turnigy 5000mAh sind schwerpunkmässig klasse
        Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
        Align T-Rex 450 / MCPX V2 / TDR / Logo 690
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          Danke für die vielen Antworten,
          Was ich so herauslese sind wohl 5000 ab 30c die beste Lösung.
          • Steppo
            • 01.08.2010
            • 2056
            • Darmstadt/Dieburg
            4500er gehen auch, habe einen. schwepunkt ist damit aber nicht so toll. da muss das stabi etwas mehr regeln
            RC-Nachtflug-Blog
            Dlight - Lichtorgel
            • Kamikaze79
              • 26.12.2010
              • 333
              • Vong
              • OWL
              Ich fliege in meinem 550er 4000mah 40C & 5000mah 30C.
              5000er passen perfekt.
              Die 4000er muss ich etwas tiefer auf der Akkurutsche befestigen,
              da sonst der Schwerpunkt nicht passt...
              5800mah kannst du auch bedenkenlos verwenden,
              die fliegt ein Kumpel von mir.
              Gruß Kamikaze
              --Agile 7.2 V2 Kamikaze Edition--
              --Agile 5.5--
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                Foto- & Videoaufnahmen
                • 24.06.2007
                • 1589
                • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                #22
                Mein Robby Roxxy 5000er mit 20C ist gerade mal 2 Monate alt und fängt so langsam an dicke backen zu machen also auf keinen Fall unter 30C kaufen.
                Das allein ist bei dir aber nicht nur der Grund für "Dicke Backen", wenn du die Akkus fliegst bis der Regler abschaltet ist das schon recht heftig - mal gelinde ausgedrückt! Du musst dich dann auch nicht wundern wenn deine LiPos mal beim Laden od. Fliegen in Rauch und Flammen aufgehen!
                Hier hast du einen gewaltigen Nachholebedarf in Sachen LiPo-Pflege und Behandlung !!!
                • IceyJones
                  • 14.07.2011
                  • 1624
                  • Sascha
                  • ...vor die Tür!
                  #23
                  also wenn ich sowas lese, dreht sich mir auch der magen um. und dann wird irgendwann ein thread aufgemacht mit dem titel:
                  "Vorsicht vor xxx-Akus! Machen nach 20 Zyklen schon dicke Backen!"
                  [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                  • Fl3x0R
                    Fl3x0R
                    #24
                    Moin
                    Ihr müsst auch mal zwischen den zeilen lesen.
                    Ich habe geschrieben das selbst nach der Regler Abschaltung noch min. 500mah drin sind und alle zellen zwischen 3,6 und 3,7v haben also was bitte ist daran falsch
                    Moment ich antworte selber: Garnichts.
                    Es liegt ganz allein daran das Lipos mit 20C nicht für den 550er geeignet sind.
                    Gruß Manny
                    • leodragonfly
                      Airfotoservice.de
                      • 24.06.2007
                      • 1589
                      #25
                      Dann mach mal weiter so - bei mir sind bei 5000er noch mind. 1.000mah drin und das ist auch gut so ;-)
                      ... bitte mach dich mal schlau wieviel mah nach dem Fliegen noch drin sein sollten damit der LiPo "lange lebt"
                      • IceyJones
                        • 14.07.2011
                        • 1624
                        • Sascha
                        • ...vor die Tür!
                        #26
                        3,6-3,7 nach dem flug?! wie lange nach dem flug gemessen?
                        und wie hoch hast du die abschaltspannung des roxxy eingestellt?
                        und letzte frage, um eine beurteilung deines vorgehens zu treffen:
                        wie viele zyklen haben die akkus schon drauf, bzw mussten deine praxis schon so mitmachen?
                        • neutronenstern
                          neutronenstern
                          #27
                          ich schmeiss mal was in die Runde: bin auch immer nach dem Prinzip gegangen, 20-25% mah drinn zu lassen.
                          Stephan Lukas (lipoblitzer.de) schreib z.B., dass die mah's egal sind, es komme NUR auf die minimal geflogene Spannung an. Was nu?
                          • IceyJones
                            • 14.07.2011
                            • 1624
                            • Sascha
                            • ...vor die Tür!
                            #28
                            dann schmeisse ich in die runde, dass jeder akku eine andere entladecharakteristik hat. schau dir mal lastdiagramme auf elektromodellflug.de an.
                            szenario:
                            bei akku (A) bricht die spannung unter last direkt auf 3,4V ein. aber er hällt bis zum schluss durch.
                            akku (B) bricht NIE unter 3,5V oder gar 3,6V ein. erst ganz zum schluss, wenn es schon zu spät ist, geht die spannung innerhalb von 10 sekunden ins bodenlose
                            wie stellst du nun die abschaltspannung ein?
                            • leodragonfly
                              Airfotoservice.de
                              • 24.06.2007
                              • 1589
                              #29
                              DANKE! Genau das ist das Problem! Wenn z.B. meine SLS-APL einbrechen, dann ist es definitiv zu spät. Daher lieber auf Nummer sicher. Hat man LiPos verschiedenen Alters (Zyklen) - genau das selbe.
                              • IceyJones
                                • 14.07.2011
                                • 1624
                                • Sascha
                                • ...vor die Tür!
                                #30
                                thats the point. was für den einen akku passt, muss für den anderen akku noch lange nicht passen. man muss für jeden akku die passende warnspannung erfliegen. und da ich nicht davon ausgehe, dass der kollege flexor für jeden akku im roxxy eine andere abschaltspannung proggt, wird er seine akkus nach und nach killen.
                                wie wichtig eine korrekte warnspannung ist, hat man mir erst neulich wieder vor augen geführt. hatte einen anderen lipowarner angeschlossen und ich habe schlicht vergessen, die voreingestellte warnspannung von 3,3 auf 3,5V (erflogene warnspannung für einen 35C turnigy) zu setzen. resultat:
                                auf einmal macht der regler dicht (abschaltspannung 18,5V = 3,1V je zelle!). da fing der warner GERADE erst an zu piepen.
                                also ist die spannung innerhalb weniger sekundenbruchteile von 3,3 auf 3,1 eingebrochen! und das im quasi schwebeflug, da ich "schon" zum landen ansetzen wollte, da mir die lange flugzeit spanisch vor kam
                                ich vermute, dass die zellspannung unter 3V gefallen ist. zum glück konnte ich durch direktes anladen den akku retten. er scheint es mir daher verziehen zu haben.....im auge behalte ich in dennoch.....
                                Zuletzt geändert von IceyJones; 23.11.2011, 08:15.
