Mfg: piet731
zweites Lager für Starrantrieb ??
piet731
Nachdem ich meinen Rex 550 leider geerdet hatte hab ich mir die neuen Ersatzteile bestellt und habe jetzt ein zweites Lager über. Bevor ich das hier jetzt rumliegen habe, möchte ich die Starrantriebswelle über das zweite Lager mit lagern. Ich weiß allerdings nicht auf welche maße ich die beiden befestigen soll. Jemand eine Idee*
Mfg: piet731Stichworte: -
Helifly
AW: zweites Lager für Starrantrieb ??
wenn du es verbaust, nimm keine gleichen abstände.
bei gleichen abständen kann es eher zu schwingungen führen.
deswegen wird auch beim 700er rex oft nicht nach dem bauplan montiert, sondern ein paar cm daneben.
Drizzel
Der Meinung bin ich auch, außerdem wenn du unbedingt das Lager bentzen willst, dann wechsle es lieber alle 100-200 Flüge ausZitat von Helifly Beitrag anzeigenMehr Lager heißt bloß mehr Reibungsverlust.
Gruß Chris
Das ist richtig.Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigenwenn du es verbaust, nimm keine gleichen abstände.
Habe Helis wo 2 und auch 3 Lager für die Starrantriebswelle verbaut sind und diese Lager werden in unterschiedlichen Abständen zu einander eingebaut.
Das ist bei diesen Helis auch im Bauplan vermerkt.Gruß Klaus
Hast Recht.Zitat von tasse Beitrag anzeigenWie verbaut man zwei Lager in unterschiedlichem Abstand zueinander?
Bei 2 Lagern ists wirklich mißverständlich, sorry.
Machs einfach mit unterschiedlichen Abständen von den enden des Heckrohres aus gesehen.Gruß Klaus
lateralus
ich habe 2 Lager innerhalb des Heckrohres meines 600N, allerdings würde ich
darauf achten, diese eben nicht im exakt gleichen Abstand zu montieren, damit
sich die Welle nicht aufschwingen kann.
Ich würde die Torque Tube auf einen Tisch legen und erst einmal die Abstände
vom Beginn des TT zum ersten Lager/ zum zweiten Lager/ zum Ende des TT
exakt gleich zu vermitteln und dann das erste Lager etwa 2 cm zum Beginn des
TT zu verschieben, wodurch Du drei unterschiedliche Abstände realisierst.
Bei der Montage beachten, dass das TT nicht zwischen den Aufnahmen
eingeklemmt/ gestaucht wird, ich schiebe die Arie dafür immer erst ganz
zusammen und ziehe das Heckrohr dann wieder ~ 2 mm heraus.
@piet731
Nachtrag
Wenn Du allerdings bei Deinem Heli kein Problem mit Vibrationen, Heckschwingen oder ähnlichem hast, würde ich kein zweites Lager verbauen, wozu auch?
Never touch/change a running System.
Man kann Dinge auch verschlimmbessern.
Gruß Klaus
2 Lager sind oft noch ungünstiger als 1 weil die Welle dann durch die flexiblen Gummistopfen wie ein Springseil schlagen kann. Wenn dann mach 3 rein , dann können auch die Abstände gleich sein, die Resonanzdrehzahl liegt dann so hoch das du sie nicht mehr erreichst.
Gruß Stefan
Hatte Anfänglich nur das eine Lager drin, später hab ich noch ein 2. Lager nachgerüstet.
Unterschied gleich Null.
lateralus
Das hängt von der Version des Torque Tubes ab, anfänglich waren diese
im 600er nämlich leider nicht absolut gerade, wodurch man schon einen
Unterschied bemerken konnte.
Im konkreten Fall des Thread-Erstellers könnte ein Aufrüsten aufgrund der
aktuellen Version des Torque Tubes natürlich durchaus zur Nullnummer werden.
Netter Hintern.
