Trex 500 Lifepo
  • saluro
    saluro
    Trex 500 Lifepo
    wer kann mir ein setup für 6s Lifepo akkus empfehlen
    mein flugstatus ist eichfacher Rundflug.Momentan betreibe ich den rex mit 6s lipo Kontronik Jazz 80A und einen scorpion 3026 mit 1600 Kv.
    Welchen Motor?
    welches ritzel ?
    brauche ich für das lifepo setup. gewünschte drehzahl 2000-2400 am kopf
    danke im vorraus für eure tips.
    gr th
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: Trex 500 Lifepo
    1600kv und ein 13er Ritzel sollte doch bei 6S LiFePo genau passen für die gewünschte Drehzahl.
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      AW: Trex 500 Lifepo
      mein gut gemeinter Rat , bleibe beim Lipo .
      Der Jazz ist ok , Motor ? Da kann man geteilter Meinung sein . Strecker oder 600-12 Kontronik machen da mehr Sinn. deine gewünschte Drehzahl ist mit 2400 schon an der untersten Grenze wo der Heli anfängt Spaß zu machen. Das hängt aber auch von Flugstil ab .
      Warum Lipo ? Weil wenn Lifepo müssen es schon 7 Zellen sein , dann kommt das Gewicht ,
      Und wenn es mal irgend wann auf den Rücken geht wird der Motor Einbruch der dann ab und an statt findet die Freude beim fliegen nicht erhöhen.
      • saluro
        saluro
        AW: Trex 500 Lifepo
        Hi Manfred
        also wie gesagt mein Flugstatus ist einfacherundflug fliege den rex mit 60% öffnung drehzahl liegt bei 2300 gemessen. mit 12er ritzel. meine lipos haben ihre beste zeit gehabt lassen langsam nach .jetzt stelle ich mir die frage neue lipos oder lifepo probieren.wenn ich natürlich einen anderen motor kaufen muss bleibe ich bei den lipos da sich das sonst nicht rechnet.
        Ein kollege von mir betreibt seinen logo 500 auch mit lifepo grossräumigerkunstflug.
        das tolle daran ist nach 15min ist der lifepo wieder voll geladen .
        klar hat man etwas einbusen bei der Leistung aber für den flugstatus reicht es aus.
        gr th
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          AW: Trex 500 Lifepo
          Hi ,
          ja klar geht es , aber wie und mit einem L 500 kann man es nicht vergleichen der 1,15 Meter Rotorkreis hat. Der T-Rex 500 wird einfach zu schwer und schwerfällig. Was ich bisher sah war eine Enttäuschung und nicht wert es an zu streben. Dann lieber beim HobbyKing ein paar Lipo für kleines Geld mehr und Spaß haben in jeder Situation. Rechne einfach mal die Spannung , dann weißt du das du 7 Zellen brauchst und auf Grund der Kapazität da nicht viel gehen kann.
          Dann lieber einen 30 C Lipo und kein Risiko das es an Leistung mangeln wird .
          Zuletzt geändert von Manfred; 27.11.2011, 20:44.
          • saluro
            saluro
            AW: Trex 500 Lifepo
            hi manfred
            hast mich überzeugt dann werde ich zwei neue lipos von sls ordern haben gutes preis leistungsverhältnis denke ich. meine letzen lipos von Turnigy haben jetzt nach 50 zyklen leichte schwäche erscheinungen.
            gr th
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              AW: Trex 500 Lifepo
              Hi ,
              ja , der Lipo macht schon Sinn. Stell dir einfach mal vor du musst versuchen deinen Heli durch richtig Pitch geben mal bewegen und die Leistung bleibt weg . Dann war es das und du schraubst wieder . Zum anderen bleibst du sicherlich nicht bei dem heutigen Flugstil da würdest du dich ärgern. Bei uns geht man einen anderen Weg beim T-Rex 500 ES mit FBL , ich habe einen Strecker Motor mit 5 S und mein Kollege einen Pyro 600-12 , bei beiden steht genug Leistung an , aber der Pyro hat noch einiges mehr an Drehmoment . Nun überlege ich . Aber ich habe genug Helis und wenn dann geht es in die 12 S Klasse . Diabolo oder Goblin.
              Mein T-Rex 500 ESP geht schon gut mit dem Strecker , schau und ich bin kein 3 D Freak.
              Zuletzt geändert von Manfred; 27.11.2011, 21:30.
              • Farkas
                • 08.01.2006
                • 812
                • Arndt
                AW: Trex 500 Lifepo
                Hab meinen 500er auch auf 5S umgerüstet,hatte noch einen
                3026-1900 liegen den ich dafür eingebaut habe.
                Im selben Zuge den Starrantrieb gegen Riemen getauscht.
                Durch Wegfall einer Zelle(2650)und dem Mehrgewicht des
                Starr zum Riemen hab ich knapp 90g eingespart.
                Der Heli ist so kaum wieder zu erkennen,endlich annähernd
                so leichtfüssig wie ich mir das normal vorstelle.
                Der Rex ist einfach so schon kein Leichtgewicht und dann noch
                extra schwere Antriebskomponeten verbauen ist ja schon direkt
                kontraproduktiv.
                Meine nächste Anschaffung wird konkret genau das Gegenteil werden,
                nämlich der Protos der ohne überflüssigen & eiernden Getriebewahnsinn
                auskommt.
                Gruss,Andi.
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  AW: Trex 500 Lifepo
                  Hi Andi ,
                  ja so wie du sehe ich das auch. Es macht keinen Sinn. Ich habe allerdings den Riemen gegen den Starrantrieb getauscht. Seit dem bleibt der Heli wenn der Motor ausgeschaltet wird fast nicht mehr stehen so leicht läuft der Heli wegen dem fehlenden Widerstand.
                  Der E-Flug ist und war schon immer ein Kompromiss den man versucht so gut wie möglich zu lösen.
                  • Farkas
                    • 08.01.2006
                    • 812
                    • Arndt
                    AW: Trex 500 Lifepo
                    Mir sind die eiernden Kegelradpaarungen so auf den Nerv gegangen,
                    mit Höhenschlag und zusätzlich seitliches Geeiere.
                    Ausserdem die Gewichteinsparnis.......
                    ....würd ja am liebsten das Zwischengetriebe auch noch rauswerfen,
                    wenns den eine Riemenradalternative direkt an der Hauptwelle gäbe.
                    Manfred,darf man vieleicht erfahren was du,in dem Video,für eine Drehzahl
                    anliegen hast,was für eine Akkukapa und die Flugzeit damit?
                    Und hat sich nach dem Umbau die Flugzeit verlängert?
                    Thakk!
                    Gruss,Andi.
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      • 37247 GroÃ?almerode
                      AW: Trex 500 Lifepo
                      Hallo Jungs,
                      ist doch eigentlich nur ne frage des richtigen Setups...
                      Mit 7s LiFe ist auch ein 500er Rex noch ganz gut zu Fuß...guck mal hier
                      Du mußt wahrscheinlich nur dein Ritzel anpassen....aber mit 7s.
                      Gruß,Uwe
                      Protos 500
                      Protos 700...noch V1
                      DX9
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        AW: Trex 500 Lifepo
                        Hi Andi,
                        die Drehzahl ist bei 2640 U/min. in dem Flug .
                        Ja der Leistungszuwachs ist zu merken , ich habe mit Riemen 2760 U/min. geflogen .
                        Flugzeit , die merke ich nicht weil ich immer und mit jeden Heli nur um die 5 min. fliege.
                        Beim laden merkt man es sicher auch etwas , aber das kommt dann auch von der geringeren Drehzahl. So genau habe ich da noch nie hin geschaut. Denn man entwickelt ja seine Flugkünste auch immer etwas. Für mich ist eigentlich wichtig das der Heli trotz des Gewichtes halbwegs gut geht . Und das tut er wie man sehen kann mit 5S Strecker 2630 Kv und 17 Z Ritzel. Jazz 80-6-18 und Regler 64 - 75 % je nach dem wie ich fliegen möchte..
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          AW: Trex 500 Lifepo
                          Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
                          Hallo Jungs,
                          Gruß,Uwe
                          Hi Uwe ,
                          das muss man selber gesehen haben , mit Lipo ist der T-Rex 500 einfach Leichtfüßig. Dabei kommt die Drehzahl noch zum tragen.
                          Und das Gewicht der 7 Zellen macht sich wirklich sehr bemerkbar.
                          Im ßbrigen lade ich nach 5 min. Flugzeit ca. 1800 - 2100 mA. Die Drehzahl ist nach oben aber noch weit offen und es kommt vermehrt der Verschleiß zum tragen . Die 2600 U/min. +- 50 haben sich als recht guten Kompromiss erwiesen.
                          Zuletzt geändert von Manfred; 27.11.2011, 22:35.
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            AW: Trex 500 Lifepo
                            Klar muß man den Gewichtszuwachs in Kauf nehmen,aber für den angestrebten Flugstil des threaderstellers wohl völlig ausreichend.
                            Ich hab für meinen Protos z.B. einen 7s Life (556gr) und verschiedene Lipos.Der leichteste hat 398gr. Der Unterschied ist schon enorm.Aber der Protos wiegt mit den 7s komplett 1750gr....da kommt der Rex wohl nicht ran.
                            Wenn man bereit ist Kompromisse einzugehen ist ein LiFe Akku eine interessante Alternative meiner Meinung nach.
                            Gruß,Uwe
                            Protos 500
                            DX9
                            • westersoft
                              • 21.03.2008
                              • 1040
                              • Norbert
                              • Düsseldorf
                              AW: Trex 500 Lifepo
                              hier mein T-Rex 500 mit 7SA123
                              der erste Teil des Video mit 7S A123 Zellen
                              die Maniac Blatter bringen viel Auftrieb bei weniger Drehzahl
                              auf HQ klicken
                              T-Rex 500 Test A123 + HK LiFe Video - westersoft - MyVideo
                              bei mir war es eher ein Frage der Sicherheit, habe den Heli im Auto gelassen (Arbeit) und im Auto geladen.
                              Gruß Norbert
                              T-Rex 700
                              Big Foot
