T-rex 500 low RPM für Kunstflug?
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Also ich habe einen T-REX 500 FBL und wollte die Drehzahl senken.
    Wie weit kann ich denn mit der Drehzahl runter?
    Hab einen 500MX Motor mit 12 Ritzel, also umritzeln braucht man nicht?
    Kommt man da unter 2000?
    Will Kunstflug fliegen, also mit Turns und Loops, Rollen und Flips incl Rücken.
    Wäre gut wenn da noch ein paar Reserven da wären.
    Bin bis jetzt immer mit so 2400 geflogen, aber ich denke, dass muss doch mit weniger gehen.
    Was schlägt ihr so vor?
    Wo ist da die Grenze mit ausreichend Reserven?
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • Helifly
    Helifly
    AW: T-rex 500 low RPM für Kunstflug?
    Also mit dem Minipyro gehts wunderbar.
    Wenn man ganz vorsichtig reingreift gehts auch noch unter 2000UPM an meinem
    Ultraleicht-Rex.
    Ist halt die Frage ob der 500MX das nötige Dehmoment auf die Welle bringt.
    Gruß Chris
    • Canolito
      Canolito
      Ansonsten einen Scorpion 4015-1450Kv, der hat genug Drehmoment bei tiefen Drehzahlen.
      Gianni
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        Warum nicht einfach umritzeln ?!?
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Chorge
          Chorge
          Ganz ehrlich: das Problem wird eher sein, dass sich der Heli schütteln wird, wenn du nicht die Kopfdämpfung weicher machst. Und zudem wird das Heck an seine Grenzen geraten...
          • Helifly
            Helifly
            Also ich muss sagen: Mein 500er mit dem 4015 ist ne Nummer für sich wenn man ihn mit höheren Drehzahlen fliegt - da kommt niemand dran.Pitch von 15° ,kein Problem.
            Aber in den niedrigen Drehzahlen hat der Pyro die Nase vorn.
            Gruß Chris
            Zuletzt geändert von Gast; 01.12.2011, 16:25.
            • Daveman
              • 25.09.2008
              • 1094
              • David
              Naja, wegen dem Motor werd ich mir jetzt keinen neuen kaufen.
              Ich will nur wissen, wo die untere Grenze des Heli liegt, im Bereich des sinnvollen.
              Habe gerade meinen letzten Flug ausgelesen, 2300 RPM.
              Ich find die Power ist nicht so hoch, aber er könnte noch gemütlicher sein.
              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
              • ESPler
                ESPler
                @Chris,
                Du machst mich aber Neugierig hab mir den Motor heute auch für meinen 500er Rex geholt, bin ja gespannt was da geboten ist :-)))
                Stefan
                • Helifly
                  Helifly
                  Fliege den mit den normalen Spinblades.Geht Top
                  Gruß Chris
