Zylkischer Pitch läuft reverse!!!
  • Schmalinger
    Schmalinger
    Hallo liebe Heli Freunde,
    ich bin neu hier im Forum und bin seid einigen Tagen Besitzer eines T Rex 550 E 3G
    Nun bin ich gerade dabei meinen Zyklischen Pitsch von 7 Grad einzustellen und sie da er geht genau in die andere Richtung. Habe die Rotorbläter parallel zum Heckrohr ausgerichtet. Und wenn ich jetzt den Knippel nach links gebe drehen die Blätter nach rechts ab(von hinten gesehen). Wie kann ich das Reversen ohne das dann mein Pitch falsch läut? Meine Steuerung ist eine MX 16 Hott von Graupner (die neue Version) mit einem GR-16 Empfänger.
    Danke schon mal im vorraus
    Lg Schmalinger
    Zuletzt geändert von Gast; 05.12.2011, 19:25.
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Zylkischer Pitch läuft reverse!!!
    du meinst die Taumelscheibe kippt nach rechts?
    du kannst das im TS Mischer deiner Funke umstellen
    Gru�?, Torsten
    • Schmalinger
      Schmalinger
      Ja genau die Taumelscheibe kippt nach rechts weg, wenn ich den knippel nach links drücke.
      Im Taumelscheiben Menü kann ich nur die Prozent verändern von Pitch ,Roll, Nick und nicht die Servo umkehrung. Wenn ich die zwei Servos aber in den Servoeinstellungen umkehre läuft mein Pitch ganz anders. Es muß eine Möglichkeit geben nur die Roll bewegung bzw. die beiden servos die für Roll sind zu reversen?!
      Danke für die schnelle antwort
      • Tim V
        PSG-Dynamics Teampilot
        • 12.07.2009
        • 1846
        • Tim
        • Marburg
        Versuch mal die % ins Negative zu drehen...
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          Du müsstest im TS-Mischer das Vorzeichen ändern können, also z.B. von +60% auf -60%, dann sollte sich die Richtung ändern (so ist es bei Spektrum, weiß genau es bei Deinem Sender aussieht).
          • Schmalinger
            Schmalinger
            Jaaa super.....genau das war der Fehler :-)
            ich danke euch. Habe den Prozentwert (Roll)von+ ins - verstellt!
            Lg Chris
            • seijoscha
              seijoscha
              Die MX-16 hat Servo revers !Schau mal in die Anleitung Seite 54
              OK du hast es schon !!
              Zuletzt geändert von Gast; 05.12.2011, 19:43.
              • Schmalinger
                Schmalinger
                Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
                Die MX-16 hat Servo revers !Schau mal in die Anleitung.
                Aber nicht im Taumelscheibenmenü.
                Wenn du in den Servoeinstellung das Servo reverst dann stimmt dein Pitch nicht mehr. Hab es jetzt aber doch hinbekommen dank der Beiträge oben
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4229
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  Erst Lesen vor dem Posten.
                  Konnten nur die Prozente im TS-Mischer sein, wenn de Funktionen vom Prinzip her schon richtig laufen.
                  Gruß Holger
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22477
                    Joschi, es geht nicht darum ein Servo zu reversen, sondern eine Funktion, in diesem Fall "Roll".
                    Das ist ein kleiner, aber nicht unwesentlicher Unterschied.
                    Das ist ihm auch anhand der Tips hier gelungen.
                    Gruß Klaus
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Ja Jung ich Dulli !
                      Ich Dummkopf hab es genau falsch verstanden !
                      Bitte nichts für ungut!
                      Zuletzt geändert von Gast; 05.12.2011, 19:55.
