Trex 500 Schraubensicherungslack
  • iBot
    iBot
    ich bekomme nächste Woche endlich meinen Trex 500. Ich habe schon oft gelesen,dass man die Schrauben sichern sollte. Welches Loctite ist da am besten und welche Schrauben sollten alles gesichert werden?
    iBot
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Trex 500 Schraubensicherungslack
    Loctite mittelfest, müsste das 243er sein.
    Aber im Baukasten ist Schraubensicherung mit dabei.
    Sichern solltest Du alle Schrauben, denn der Heli findet die lockere Schraube.
    DJBlue´s Wix-Page
    • 9flyer
      9flyer
      Hallo iBot,
      Der (blaue Schraubenkleber) ist in der Regel im Set enthalten, kann aber auch im Baumarkt z.B. von UHU bezogen werden und welche Schrauben fixiert werden müssen steht in der Anleitung.
      Grundsätzlich sollten alle Schrauben, die Metallteile miteinander verbinden mit dem mittelstarken (blau) Schraubenkleber fixiert werden.
      Tip: Besorg dir die Anleitung online schonmal ein paar Tage früher. Das erspart dann Stress beim Baubeginn!
      Gruß Kalle
      • Passi82
        • 17.04.2011
        • 657
        • Pierre
        • www.mfc-ettringen.de
        kann mich da nur anschließen, 243er mittelfest ist völlig ok.
        Nur nicht zuviel drauf machen. nur die zwei ersten windungen an den schrauben, sonst wirst du beim tauschen irgendwelcher teile nicht mehr glücklich. Die Schrauben drehen gerne mal durch und dann wird es spaßig beim entfernen.
        LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
        T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
        mCPX V2;DX8
        • iBot
          iBot
          Danke für die Antworten.
          Wo kann ich Loctite kaufen? Beim Hornbach? Mitwas sollte ich die Schrauben am besten reinigen?
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7451
            • Mike
            • CGN
            Hornbach - wahrscheinlich ja!
            Reinigen - Bremsenreiniger
            • Andreas Perzl
              VIRA
              Hersteller
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Schraubensicherungslack gibts bei Conrad, was auch gut zum reinigen geht ist Isopropanol. Bekommt man in jeder Apotheke!
              (und nein der ist nicht zum trinken geeignet
              Andi
              ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Loctite 243 ist so konzipiert, dass man die Schrauben eigentlich nicht völlig fettfrei reinigen muss. Es ist ja kein Klebstoff.
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Nochmal: Align legt Schraubensicherung bei! Du musst nichts extra kaufen.
                  • Klauro
                    Klauro
                    Stimmt. Zwar nicht in übermässiger Menge, jedoch reicht sie bei wohldosierter Anwendung und erfüllt auch ihren Zweck.
                    In meiner Ecke hat Hornbach die Henkelprodukte nicht im Programm - lediglich was von UHU.
                    • iBot
                      iBot
                      ich war gerade in einem Werkzeug Geschäft und die haben normalerweise Loctite 243, der ist aber leider ausverkauft. Dannach war ich bei Hornbach und die haben nur "UHU Schrauben Sicher", da dies nicht all so viel kostet habe ich mir eine kleine Tube mitgenommen. Soll ich jetzt ein paar Tage warten bis der Loctite wieder verfügbar ist, oder tut´s auch der UHU?
                      • freaki2k
                        • 27.11.2011
                        • 1013
                        • Andy
                        • LA / R / KEH
                        Also das Loctite was da beiliegt kannst in der Pfeife rauchen.
                        Ist viel zu wenig.
                        Ich hab auch das vom Conrad (Toolcraft, mittelfest).
                        Sichern solltest du alle Schrauben die in Metall gehen.
                        PS: Beim zusammenbauen hab ich mich danach gehalten - lieber zuviel als zu wenig
                        (Die Schrauben beim 500er sind ja größer, deswegen können Sie auch besser gefestigt werden wie bei einem 250er)
                        Für den Zusammenbau solltest du übrigens die ALIGN Schlüssel verwenden (keine Schlüssel mit weichem Metall).
                        Andy
                        Zuletzt geändert von freaki2k; 15.12.2011, 18:25.
                        [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                        SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                        ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                        • farsad
                          farsad
                          Die Schraubensicherung von UHU ist glaube ich so ziemlich das gleiche wie von Loctite und wird wunderbar funktionieren.
                          Ich habe mit beiden Firmenprodukten (UHU+Loctite) schon Schrauben gesichert und bisher hat sich noch keine von alleine losgeschraubt. Mittelfest, das ist bei beiden blaue Flüssigkeit, wird glaube ich normalerweise benutzt. Es gibt auch Hochfeste Versionen davon, die sind dann grün und deutlich dickflüssiger. Hier sind die UHU Produkte beschrieben, da kann man sich auch anschauen wie schwer es ist die Schrauben wieder zu lösen.
                          Wie aber auch schon geschrieben wurde ist bei dem Rex 500 Bausatz Schraubensicherung dabei. Die habe ich zwar nicht benutzt, aber dabei ist sie
                          Zuletzt geändert von Gast; 15.12.2011, 18:30.
                          • iBot
                            iBot
                            Ja, das ist blau und es riecht sogar genau so wie Loctite
                            • Hero67
                              Hero67
                              Ist viel zu wenig.
                              Mit dem Fläschchen, was beim 500er dabei ist baue ich den Heli dreimal komplett auseinander und zusammen.
                              Viel hilft nicht immer viel. Man soll die Schrauben ja auch nicht einkleben sondern nur gegen Losvibrieren sichern.
                              Ca. 1mm am Schraubenende reicht und nicht als Tropfen sondern nur ganz eben in den Gewindegängen verteilt. Der Rest quetscht sich eh weg und versaut im Zweifelsfall höchstens irgendwelche Lager.
