TREX600EFL Pro Taumelscheibenmitnehmer waagerecht bei 0Grad Pitch?
Guten Abend zusammen,
Ich bin gerade dabei meinen 600Efl aufzubauen. Die in der Anleitung angegeben Maße für die Anlenkungen Taumelscheibe -> Blatthalter führen dazu, dass bei 0Grad Pitch die Mitnehmer nicht waagerecht sind. Ist das korrekt? Der Heli ist mein erster FBL. Daher bin ich etwas unsicher.
AW: TREX600EFL Pro Taumelscheibenmitnehmer waagerecht bei 0Grad Pitch?
die Abmessungen der unteren Gestänge sind in der Anleitung Müll.
Einfach wie gehabt beim Flybar Heli einstellen => Anlenkhebel waagrecht.
Lediglich beim Nickhebel mußt du aufpassen hier darf beim neuen 600er die Gestängelänge nicht verändert werden da sonst die beiden Hebel nicht mehr 90° (siehe Aleitung) zueinander stehen und die Wege sich verändern. Hier kann man den Servohebel 1 od. 2 Zähne verdrehen und die Feineinstellung mit der Servonmittenverstellung machen.
Besitze zwar keinen EFL, aber wenn ich mir die Bilder so anschaue, sind deine Gestänge deutlich zu lang. Die TS steht ja auf der HRW viel weiter unten.
Wenn du die Gestänge kürzer machst, kommt deine TS bei Null-Pitch weiter nach oben, wodurch auch die Arme vom Mitnehmer in die Waagerechte kommen.
ich kann nur bestätigen, dass die Werte aus der Anleitung für alle Gestängelängen Müll sind. Einfach darauf achten, dass bei waagerechten Mitnehmerhebeln und waagerechten Servoarmen (Ausnahme Nickhebel) bei 50% Pitch 0 Grad an den Blatthalten anliegen. Beim Nickhebel muss darauf geachtet werden, dass beide Winkel 90 Grad sind.
Bei Interesse kann ich mal meine Längen posten.
T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
T-Rex 600 E Pro / Spirit
V120D02S / WK-2801Pro
