Align 500 ESP auf FBL Umbau
  • Markus.S
    Markus.S
    und jede Menge im Vorfeld aufkommende Fragen und hoffe, ich kann von euren Erfahrungen profitieren
    Ich habe die Wahl zwischen einem Rigid- oder Mikado Kopf, welchen soll ich holen ?
    Kann ich die BLW wie auch HRW weiterhin verwenden, oder muss ich spezielle Komponenten für holen ?
    Das 3GX System habe ich günstig erhalten und habe keinerlei Erfahrungen mit dem Anschluss, mir aber schon die Handbücher geladen.
    Mit der Verwendung der DX8 und dem 3GX entfällt der Empfänger AR8000, da die Sats ja an den GYro angeschlossen werden.
    Batterie an Regler und von dort aus an Throttle an den 3GX, das ist soweit korrekt ?
    Gruß Markus.
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2766
    AW: Align 500 ESP auf FBL Umbau
    Moin Markus,
    Alle Fragen kann ich Dir nicht beantworten, aber...
    HRW kannst weiter benutzen. Die FBL Welle ist nur etwas kürzer mehr nicht.
    Ebenso die Blattlagerwelle.
    Ich würde mir keinen umbausatz kaufen. Lieber die original Align Blattgriffe für FBL
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      Hi Markus,
      ich fliege am 500er den RJX Kopf und bin damit sehr zufrieden. Dort kann ich die original BLW und HRW weiter verwenden. Zum 3GX kann ich dir leider auch nichts sagen, ich verwende HC3X- Systeme in meinen Helis.
      • Paddi
        • 30.05.2009
        • 600
        • Patrik
        • FMV Leingarten
        Hi Markus,
        Schau dir mal den PSG-Kopf an. Der kommt extrem tief runter und macht optisch, sowie qualitativ meiner Meinung nach am meisten her.
        Link zum Kopf
        Zum 3GX kann ich leider nichts sagen, jedoch war ich mit meinem 3G super zufrieden.
        Die Setups sind ja die gleichen, und das ist echt super einfach zu durchlaufen.
        Lg,
        Patrik
        • Jense
          Jense
          Zitat von Paddi Beitrag anzeigen
          Hi Markus,
          Lg,
          Patrik
          Den hab ich auch drauf, der ist echt klasse!
          Ich denk hier im forum gibt es ein fast gleichen thread?
          T-Rex 500 - neuer FBL-Kopf - Erfahrungen - RC-Heli Community
          • Markus.S
            Markus.S
            Mir ist wichtig, dass ich so viel wie möglich an originalen Teilen weiterhin nutzen kann.
            Speziell HRW und BLW ... davon hab ich noch so einige
            • 7 Up
              • 21.03.2011
              • 929
              • Ulf Peter
              Wenn Du alle Teile, die Du noch hast, weiter verwenden willst, dann besorg Dir einfach die Verlängerungen der Kugelkopfaunahme für die original Align Blattgriffe. Das ist die einfachste Lösung, beim RJX Kopf kannst Du auch alle Teile weiter vewenden und sieht besser aus.
              • Markus.S
                Markus.S
                Generell ist die Entscheidung für den RJX Kopf gefallen, ich brauche aber noch das Anlenkgestänge.
                Welche Größe ist da richtig ?
                50mm -> 60mm oder doch direkt das vom 500 EFL holen ?
