Taumelscheibe einstellen beim T Rex 550 3G
  • Schmalinger
    Schmalinger
    Hallo liebe Heli-Freunde,
    Bin Anfänger und habe ein Problem im Positiven und Negativen Bereich meiner Taumelscheibe.
    Habe alles wirklich exakt eingestellt mit Lehre usw. Wenn ich jetzt in den Positiven Bereich gehe neigt sich meine Taumelscheibe bzw. das Servo was hinten im Chassi sitzt für die Nickfunktion leicht nach vorne und wenn ich in den Negativbereich kommen leicht nach hinten. Bei Küppelstellung Mitte ist sie wieder genau auf 0 Grad. Hatt mein 3G jetzt die Maximale Endposition dieses Servos nicht erkannt im Punkt E.LIM?
    Im Setup Menü stimmt alles, nur sobald ich dieses Beendet habe und die Taumelscheibe 3mal gerade hoch und runter fährt tretet dieses Problem auf.
    Vielen Dank schon mal im vorraus
  • Axim
    Axim
    AW: Taumelscheibe einstellen beim T Rex 550 3G
    was macht die TS denn im DIR Setup Mode?? Wenn du da ins positive oder negative gehst. Neigt sie sich dann auch? Ich denke nicht. Ausserhalb des DIR Setup Modes ist der Kreisel aktiv. Da ist das beschriebene denke ich normal.
    Grüße Andre
    • Schmalinger
      Schmalinger
      Guten Morgen! Danke für deine Hilfe erstmal,
      Nein im DIR Setup neigt sie sich auch nicht. Da laufen alle Servos wie es sein soll und zwar alle den gleichen weg. Ohne das eins irgendwie mehr oder weniger ausschlägt.Wenn das normal währe, dann würde doch der Heli beim einfachen Steigflug auch gleichzeitig nach vorne fliegen und beim sinken gleichzeitig nach hinten fliegen wenn das eine Servo immer mehr ausschlägt*
      Lg
      Zuletzt geändert von Gast; 13.12.2011, 08:29.
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2451
        • Stephan
        • Möhringen
        wenns im DIR-Setup passt, dann ist alles ok. Geh so einfach fliegen.
        Gruß Stephan
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Das ist normal beim 3GX und beim 3G mit der Firmware ab 3.0
          Weniger Gedanken drüber machen, was ein FBL System am Boden macht Nur im Flug regelt das 3GX richtig.
          Außerdemh, denk mal nach. Der Heli hat da hinten einen mords Ausleger, mit einer Querfinne drauf. Der hat Trägheit. Und die will ausgeglichen werden
          • Axim
            Axim
            das ist bei aktiven Kreisel natürlich normal. Deshalb muss die mechanische Einstellung auch immer im Setup Modus durchgeführt werden, da der Kreisel dann nicht aktiv ist. Und halt dich nicht daran auf, was der Heli auf dem Boden macht. In der Luft sieht das anders aus. Die Wirkrichtungen sollten natürlich am Boden stimmen.
            Grüße Andre
            • Rabid121
              Rabid121
              So ist es... ich hab mir vor dem Erstflug auch Sorgen um das seltsame Verhalten der TS bei aktivem 3GX gemacht: sie arbeitet seltsam, geht langsam zurück auf Neutral, bewegt sich schräg, etc etc und kaum in der Luft blieb nur noch pure Begeisterung und Sicherheit!
              • Fl3x0R
                Fl3x0R
                Ja das liegt an der Version 3.0.
                Das Problem dabei ist das er das auch während des fluges macht nur die meisten merken es garnicht, hatte das Problem bis her 1mal beim Raptor 50 und einmal beim 550 3G beide haben beim pitchen genickt.
                Du musst wieder die Version 2.1 Updaten dann passt alles wieder.
                Gruß Manny
