Vibrationen beim Rex500
  • TomAusWien
    • 19.08.2010
    • 158
    • am Acker hinter dem Haus
    Hallo Heligemeinde,
    hab eben den Zusammenbau meiner 500er Super Combo (Plastik -Edition) fertiggestellt und bin in meiner Werkstatt nur mal kurz vom Boden abgehoben, um erste grobe Einstellungen vorzunehmen. Dabei sind mir Vibrationen beim Hochlaufen der Rotors aufgefallen, die so stark sind, dass der Heli auf dem Landegestell von links nach rechts pendelte (die Blätter sind dabei aber schon ausgerichtet)
    Meine Vermutung ist nun, dass sich mit steigender Drehzahl höherfrequente Vibrationen mit kleiner Amplitude ergeben.
    Liege ich damit richtig?
    Was kann ich dagegen tun? (die Blätter/425D/hab ich gewogen - sind ok, Anstellwinkel sind auch gleich, ohne Blätter sind die Vibs weg/wegen dem Paddel getestet)
    Auch ist mir aufgefallen, dass die TS-Servos extrem 'giftig' auf Steuerbefehle reagieren (bin den 450er gewohnt zu fliegen). Ich hab die letzten Löcher auf den Servohörnern (lt Anleitung) verwendet. Sollte ich da vielleicht 1-2 Löcher weiter nach innen?
    Danke vorab schon mal für eure Tipps
    Thomas
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1661
    • christian
    • Schweiz
    AW: Vibrationen beim Rex500
    Ich denke das ist die Paddelversion oder?
    Dann schau mal, ob die Paddel von Rotorkopfmitte gleich weit nach aussen entfernt sind.
    Die Giftigkeit kannst du über Expo einstellen und die Endanschläge eventuell noch etwas verringern.
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • TomAusWien
      • 19.08.2010
      • 158
      Hi Christian,
      ja, es ist die Paddelversion ;-)
      • Pingu
        Pingu
        So heftige Vibs kommen vermutlich von zu fest angezogenen Blättern. Sie sollten sich noch mit wenig Kraft in den Blatthaltern bewegen lasse.
        Stell den Heli hin drehe den Rotorkopf so, dass die Paddelstange senkrecht zum Heli steht und richte das hintere Blatt so aus, dass es parallel zum Heckrohr steht. Dann Rotorkopf um 180 Grad drehen und Paddelstange wieder senkrecht ausrichten und das andere Blatt am Heckrohr parallel ausrichten.
        Hast Du den Sanftanlauf drin?
        Pack vielleicht erstmal ein Stangenkreuz unter den Heli, falls die Ursache doch noch wo anders liegt.
        • TomAusWien
          • 19.08.2010
          • 158
          Ja, der ist drinne
          Was ist ein 'Stangenkreuz'?
          Thomas
          • sirius1977
            • 16.09.2010
            • 609
            • oliver
            • Fürth
            Er meint damit ein deppengestell damit der Heli nicht ausversehen umkippt beim probe lauf.
            Oliver
            Gruss Oliver
            Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
            Sender Graupner MZ24
            • TomAusWien
              • 19.08.2010
              • 158
              Nein, soooo stark sind die Vibrationen NICHT!
              Er wippt 'nur' sichtbar von links nach rechts und mit steigender Drehzahl (ist aber noch weit von 50% entfernt) beginnt auch das Heck leicht zu vibrieren. Bei hoher Drehzahl seh ich nichts mehr...!
              • Pingu
                Pingu
                Das ist meist so, wenn die Blätter zu fest gezogen sind und nicht gleichmäßig ausgerichtet sind beim Hochlaufen, so dass sie sich erst mit steigender Drehzahl ausrichten.
                Prüf mal wie fest die Blätter angezogen sind und richte die Blätter wie oben beschrieben vor dem Anlaufenlassen richtig aus.
                Weiterhin:
                Wie startest Du den Heli? Per Schalter oder per Gasknüppel?
                • TomAusWien
                  • 19.08.2010
                  • 158
                  Ich starte ihn per Gasknüppel. Das oben beschriebene Prozedere hab ich durchgeführt - sobald der Motor andreht, verdrehen sich die Blätter. Dadurch sind sie meiner Meinung nach locker genug montiert. In der Luft ist er dann eigentlich eh stabil (nur ob er vibriert sieht man dann halt nicht mehr)...!
                  • Pingu
                    Pingu
                    Dann sind sie zu locker! Per Wort ist das schwer zu beschreiben, wie fest es sein sollte. Ein bisschen Widerstand sollte schon da sein, wenn Du sie per Hand im Blatthalter bewegst.
                    Wenn im Flug alles in Ordnung ist, dann hast Du schon viel gewonnen, dann liegt es nur am Startprozedere. Mach die Blätter nochmal etwas fester und starte auch nicht zuuuuu langsam. Die Blätter brauchen schon ein wenig Drehzahl, damit sie sich synchron ausrichten können.
                    • TomAusWien
                      • 19.08.2010
                      • 158
                      gibt's bezüglich festdrehen der Blätter eine 'Faustregel'?
                      (wie zb.: in der Blattmitte muss man den Motor gerade noch mitdrehen können, oder ähnlich...)
                      • Helifly
                        Helifly
                        Wenn ich mal raten dürfte könnte es sein dass du ihn auf Betonboden startest und das ganz normal ist - eine Vermutung.
                        Gruß Chris
                        • TomAusWien
                          • 19.08.2010
                          • 158
                          Ja, denn für draußen ist es zu windig. Betonboden mit den Gummidämpfern auf den Kufen!
                          Hab die Blätter fester angezogen (vom Blattinneren lässt sich der Motor gegen seine Laufrichtung (sonst Freilauf) gerade noch andrehen) und damit sind die anfänglichen Pendelbewegungen deutlich gesunken.
                          Thomas
                          • Helifly
                            Helifly
                            Entscheident ist was passiert wenn er abgehoben ist und in der Luft steht.
                            Ansonsten kann man am Boden nur schwer was erkennen besonders wenn der Untergrund hart ist.
                            • Pingu
                              Pingu
                              Nö, ich starte auch auf Beton, solche Vibs wie oben geschildert sind auch dabei nicht selbstverständlich.
