T-Rex 600 esp - Heli schüttlelt
  • Sebastar
    • 30.10.2010
    • 255
    • Sebastian
    • Pleidelsheim
    die letzten 2 flüge vergingen ohne Propleme, doch beim 3ten Flug schüttelte sich der T rex 600 esp 2 mal, einmal nach einer Kurve, einmal beim schweben...
    Woran kann das liegen?
  • BrokenArrow69
    BrokenArrow69
    AW: Heli schüttlen... HILFE!
    Hmm, kann verschiedene Ursachen haben.
    Du gibst ja nicht gerade viel Informationen...
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      was verstehst du unter schütteln? beschreib mal genauer!
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        AW: T-Rex 600 esp - Heli schüttlelt
        Titel aussagekräftig angepasst und das Thema nach Align verschoben.
        Gruß Klaus
        • Sebastar
          • 30.10.2010
          • 255
          • Sebastian
          • Pleidelsheim
          Ok, danke fürs verschieben, wusste nicht genau wohin damit
          Das schütteln dauerte jeweils ca. 0,5 - 1 sekunde, trat beim schweben und bei einer Kurve auf, der ganze Heli schüttelte sich sehr schnell über die Rollachse hin und her.
          Danach bin ich sicherheitshalber gelandet, entdecken konnt ich aber weder nach dem flug auf dem feld oder zu Hause nichts...
          • Squenz
            • 21.02.2009
            • 1370
            • Erding b. München
            Hallo "Sebastar",
            war das der 3 Flug insgesamt? Heli nach Absturz neu aufgebaut ? Schütteln oder Wobbeln kann verschiedene Ursachen haben. Ich zerlege bei sowas vorsichtshalber einfach den Kopf und baue ihn neu auf. Dabei besonders auf die richtige Reihenfolge der Drucklager-Montage achten. Drucklager und Dämpfung gut fetten. Sollte es ein Wiederaufbau nach Absturz gewesen sein... alle Wellen getauscht ?
            Grüße und viel Erfolg
            Markus
            • Jense
              Jense
              Wie alt ist er? welche komponenten verbaut?
              Wie lange fliegst du den schon so?
              Hatte mal ähnliches. Bei mir lag es an der kopfdämpfung.
              Machte sich aber eher durch sehr schwammiges fliegen bemerkbar.
              Nach dem erneuern dieser war wieder alles OK.
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                paddelstange oder FBL* bestimmt paddel! Sind die Dämfungsgummis gut gefettet am Rotorkopf?
                • Sebastar
                  • 30.10.2010
                  • 255
                  • Sebastian
                  • Pleidelsheim
                  Also der letzte Crash ist jetzt schon ca. 15 Flüge her, die 3 Flüge meine ich nach der Herbstpause, da es hier wirklich nur noch extrem Windig war...
                  Der Heli ist jetzt ca. 60 Flüge alt, also noch sehr jung, geflogen ist er immer super, schwammig ist da nichts...
                  Ich bemerkte gerade dass die normalen Kugellager im Rotorkopf, die der BLW, etwas ruckeln und ich dise so schnell wie möglich ersetze, kann es davon gekommen sein?
                  Allse gut gefettet ,( Paddel)
                  MFG Sebastian
                  • seb220796
                    seb220796
                    Kann natürlich davon gekommen sein, kann aber auch an vielen anderen Dingen liegen! Hatte z.B. auch schon mal Empfangsprobleme was sich auch mit einem zucken bemerkbar gemacht hat! Beim Schweben hatte ich so etwas auch schon, das lag aber an zu geringer Drehzahl (harte Kopfdämpfung).
                    lg.
                    Sebastian
                    • Mike79
                      • 28.07.2011
                      • 2357
                      Könnte es nicht sein das einer der TS Servos bei einer bestimmten Position das zucken anfängt?
                      Hatte sowas mal bei einem Heli von mir.
                      Ich würde mal die Servos ganz genau checken!
                      Mike
                      Gruss Mike
                      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                      • seb220796
                        seb220796
                        Guter Einfall, an das hätte ich gar nicht gedacht, aber bei mir hab ich den Empfänger gewechselt und jetzt ist alles ok!
                        • Mike79
                          • 28.07.2011
                          • 2357
                          Auf den Empfänger hätte wiederum ich nie gedacht...
                          Hauptsache das Problem ist gelöst!
                          Guten Rutsch.
                          Mike
                          Gruss Mike
                          • seb220796
                            seb220796
                            ebenfalls
