Wenn die Motorwelle einen Schlag hat bzw. Krumm ist, hat das auswirkungen auf den ganzen Heli. Nur so als Idee...
T-Rex 450 Sport Rotorkopf eiert
newanda
AW: T-Rex 450 Sport Rotorkopf eiert
Skyjacka
Paddel auf jeder Seite gleich?,
Arbeite Dich doch mal von unten nach oben vor, mal hochlaufen lassen, nur mit HRW, ohne den Kopf.
Hallo, hast Du die Wellen vor dem Einbau gescheckt? Kann ja auch mal eine neue Welle krumm sein. Sonst fällt mir noch das Zahnflankenspiel ein. Wenn das zu stramm ist kann das durch den HZR-Höhenschlag auch zu Schwingungen führen.
Ich würde jetzt auch nach und nach alle Teile demontieren, bis die Ursache gefunden ist.
Gruß Norbert
Edit: Habe das Video noch mal angeschaut: Ist ja ein Schwingen um die Nickachse. Das kommt häufig von einem krummen Rotorkopfzentralstück. Kannst Du prüfen, wenn Du erst das eine Rotorblatt über den Heckausleger drehst und den Abstand von Blattspitze zu Heckrohr misst. Dann eine halbe Umdrehung weiter und den anderen Blattabstand messen. Die Masse sollen gleich sein.Zuletzt geändert von SoloPro; 05.01.2012, 07:28.Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
vinz23
Ich werd heut mal den Rotokopf nach und nach demontieren.
Mal sehen, was dabei herauskommt.
vinz23
Ich hab jetzt schon den kompletten Rotorkopf demontiert..
Bin mir nich ganz sicher, ob der Rotorkopf normal rotiert.
Ich lad heut Abend noch ein Video für euch hoch, dass ich heut gemacht hab.
Vielleicht könnt ihr mir ja sagen, ob das normal ist. :dknow:
vinz23
vinz23
So hier mal ein kurzes Video mit der Hauptrotorwelle.
Einmal ist sie blank zusehen und einmal mit dem
Die Welle scheint doch in Ordnung zu sein, oder?
Wenn es mich nicht täuscht, scheint das Rotorkopfzentralstück
irgendwie verbogen oder so zu sein.
Was meint ihr?
Sieht mir genauso aus- Welle scheint okay zu sein, aber sobald das Zentralstück drauf ist, sieht man definitiv, dass das nicht sauber läuft..Forza 700 <-> Prôtos 380
Hallo, hast Du das Zentralstück denn mal nach der Methode geprüft?Zitat von SoloPro Beitrag anzeigenDas kommt häufig von einem krummen Rotorkopfzentralstück. Kannst Du prüfen, wenn Du erst das eine Rotorblatt über den Heckausleger drehst und den Abstand von Blattspitze zu Heckrohr misst. Dann eine halbe Umdrehung weiter und den anderen Blattabstand messen. Die Masse sollen gleich sein.
Gruß NorbertWer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
vinz23
Hallo an alle zusammen,
Ich hab jetzt einfach mal das alte Rotorkopfzentralstück
drauf montiert. Es scheint so, als wurde es weniger eiern.
Lustig, weil ich ja dieses Stück ja ausgetauscht habe, da ich ja dachte
es sei verbogen
Naja, aber mit den Rotorblättern vibriert es immer noch ziemlich beim Hochfahren.
Ich weiß noch nicht wie es im Flug ist, werde ich nachher gleich mal testen.
Vinzent
vinz23
So, bin jetzt mal kurz in der Luft gewesen und bei der Flugdrehzahl
sind überhauptkeine Vibrationen zu sehen oder so.
Sie sind aber anscheinend trotzdem da, weil das Heck hin und
her pendelt, was schließlich auf Vibrationen schließen lässt.
Hab auch noch mal nachgemessen, ob das Rotorkopfzentralstück
verbogen ist, konnte aber nichts feststellen.
Und beim Hochfahren wackelt mir der Heli gefährlich,
ich weiss aber nicht, ob das normal ist.
Den Spurlauf der Rotorblätter hab ich auch mal eingestellt.
Seitdem wackelt der Heli auch weniger.
Und die Gummis, die beim Rororblathalter waren hab
ich mal gegen härtere ausgetauscht, weil ichfand, dass da viel zu viel
Spiel wäre.
Aber wenn das falsch ist, bitte sagen!
Wisst ihr noch, was ich gegen die Vibrationen machen kann?
helipeter
Ein pendelndes Heck kommt nicht zwingend von Vibrationen... Ist eher eine Gyro-Einstellungssache...Zitat von vinz23 Beitrag anzeigenSie sind aber anscheinend trotzdem da, weil das Heck hin und
vinz23
Was kann ich denn da noch einstellen außer Empfindlichkeit und Headlock-/Normalmodus?Zitat von Babbsack Beitrag anzeigenEin pendelndes Heck kommt nicht zwingend von Vibrationen... Ist eher eine Gyro-Einstellungssache...
Vollständige Leichtgängigkeit sicherstellen, Position Kugelkopf am Servoarm ggf. weiter innen befestigen...Zitat von vinz23 Beitrag anzeigenWas kann ich denn da noch einstellen außer Empfindlichkeit und Headlock-/Normalmodus?
Welchen Regler betreibst Du? Ggf. spielt der Regler, sofern es der org. Align-Regler im Gov-Mode ist, ebenfalls mit rein.
