Trex500 Align-Regler lässt Motor stottern im Flug
Stichworte: -
Luca -
AW: Trex500 Align-Regler lässt Motor stottern im Flug
Align 3G SMM.Welches stabi ist denn drin?
Da ich noch nicht ganz so lange Helis habe mal eine Gegenfrage: Was ist das Timing um es genauer zu sagen ?was für ein Timing hast du eingestellt?
Vieleicht liegts daran?
Das habe ich bereits gemacht, ist fest alles.Ausserdem würde ich alle Kontakte/Stecker mal auf schlechte
Lötverbindung,bzw.Kontaktprobleme untersuchen.
Was mir aufgefallen ist das der Motor 80 A max zieht. Aber der Regler dauerhaft nur mit 60 A auskommt !
Da ich aber kein 3D/Kunstflug fliege, ist der Regler auch nicht weit offen so unter 60 % das man gemütlich Rundflüge machen kann...
Zitat von marwe Beitrag anzeigenWas ist das Timing um es genauer zu sagen ? :hollau
Zum Timing............
Motor Timing
....lies dich schlau.
Der 3026/1900 hat 6 Pole(magnete),dafür hat sich ein Timing von 18grad
bewährt.
Glaube aber das die Align Regler nur drei Stufen haben?Low-Middle-High?
Du verwechselst da was,dein Regler kommt nicht mit aus,sondern er
"hält"60A Belastung aus,bzw.er kann bis zu 60A Dauerlast an den Motor
weitergeben ohne durchzubrennen.
Ebenso der Scorpion,der ist vom Hersteller für eine Dauerlast von
80A freigegeben.
Wobei ich von Flächenfliegern weiss das sie ihn problemlos auch mit
120A belasten.
Wobei in einer Fläche die Kühlung natürlich besser einzurichten ist
wie beim Heli,-nur so nebenbei erwähnt.
Gruss,Andi.
Helifly
Das ist genau das Problem - bei 5S hast du noch höhere Ströme wie bei 6S
Damit wird der Regler mit Sicherheit an seine Grenzen stoßen.Fliegen würde ich so nicht mehr.....
Gruß Chris
Meiner Meinung nach ist die Regleröffnung auch zu gering, ich würde mal mit höherer Regleröffnung fliegen, was allerdings auch eine höhere Drehzahl zur Folge hat, evtl. runterritzeln.Zitat von marwe Beitrag anzeigenist der Regler auch nicht weit offen so unter 60 % das man gemütlich Rundflüge machen kann...
ThomasBlade mSR, mCP X, HK 250GT, T-Rex 450 S, T-Rex 500 CF mit Starrantrieb
Spektrum DX7
Hallo,Zitat von hangeln1963 Beitrag anzeigenHallo
Thomas
finde die Regleröffnung auch zu gering. Hatte auch diese "Stotterer" im T-Rex 500
mit Orginalregler. Bin dann nur 3-4 % mit der Regleröffnung hochgegangen und dann war es weg.
DennisFX-30,600NPro 3G,500 3G,250SE 3G,HK500 3G
700N 3G,500Airwolf BeastX,Quickie EP10D,Magic60
Also mit voller Regleröffnung bin ich schon geflogen, leider auch das selbe Problem.
Damit hatte ich auch schon mal nen fasst Crash erlitten.
Bin am überlegen ob ich den Motor oder lieber den Regler tauschen werde...
Wobei ich lieber den Regler als den Motor tauschen würde, da der Motor sonst echt genial
Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 06.01.2012, 16:49.
Pingu
Ich hatte den 1900derter auch mit dem 60A-Regler drin. Zwar nur einen Fug, weil ich dann den 1600derter genommen habe, aber der Flug lief problemlos. Hatte die "normalen" Standard-Einstellungen am Regler wie in der Anleitung zum Regler, allerdings mit 6V BEC-Spannung.
Hast Du noch die Anleitung zum Regler? Gibts sonst beo freakware.de im Downloadbereich.
