T-Rex 700E mit 6S
  • tuxli
    tuxli
    AW: T-Rex 700E mit 6S
    heute flog ich mit den halbsymetrischen spinblades bis der lipowächter wegen unterspannung (eingestellt auf 3.6V) gepiepst hat. 24:20 min 8ten und kreise fliegen lagen drin mit 800rpm.
    werde heute abend laden und berichten wieviel mah dass ich nachgeladen habe.
    morgen werd ich das gleiche mit den edge machen, um einen vergleich zu haben.
    tuxli
    • tuxli
      tuxli
      Ah ja vielleicht noch wichtig zu sagen: die Flugzeit war mit 6S!
      • tuxli
        tuxli
        empfindlichkeit habe ich im v-stabi noch von 80 auf 110 erhöht, damit hält das heck auch mit 800rpm bei pitchstössen sehr gut. bei 80 dreht es ca. 90grad weg!!
        • tuxli
          tuxli
          nachladen konnte ich nun 4366mah was einer restkapazität von ca 27% entspricht. das heisst, es würden noch paar minuten drinliegen.
          gruss tuxli
          I am here: Google Maps
          • crazy25814
            • 01.07.2010
            • 681
            • Marko
            • Mühlenbeck
            was fürn Motor haste drinne? den 700MX?
            wenn die Akkus noch als 12S zusammen hast, mach die doch in Reihe, dann haste
            6S mit 11600mAH, das sind dann 40min dauerfliegen
            HTB
            • Jörg Nickel
              • 866
              • Jörg
              • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
              Also ein Video mit Sound wäre echt cool
              Der 6S Banshee bringt das gut rüber:
              • tuxli
                tuxli
                #22
                nein den 700m
                und das mit dem parallelschalten geht nicht auf, da die 800g zusätzliches gewicht auch noch recht strom fressen.
                • tuxli
                  tuxli
                  #23
                  ich mache ja die tests wegen dem scale mässigen flegen und es kommen noch 1100gramm rumpf dazu. dann bin ich bei vielleich 17min mit rumpf was ok wäre.
                  • crazy25814
                    • 01.07.2010
                    • 681
                    • Marko
                    • Mühlenbeck
                    #24
                    das mit dem Gewicht und dem Rumpf leuchtet dann natürlich ein!
                    aber meinste das dann mit dem höherem Gewicht die drehzahl noch reicht?
                    HTB
                    • detonator
                      • 22.05.2008
                      • 546
                      • stefan
                      • FSG Schwarzenbach/S.
                      #25
                      Ich finds gut und sehr interessant wast Du hier postest. Bemerkungen wie "glaub Ich nicht usw." müssen nicht sein.
                      Stefan
                      Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                      Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                      • tuxli
                        tuxli
                        #26
                        ja ich hatte den 2. 800g akku schon als zusatzgewicht drin. auf die 300 die mit dem rumpf nochmals dazukommen kommts dann auch nicht mehr an. evt. brauchts dann statt 800 850 oder 900 drehzahl.
                        • Celetus
                          • 04.06.2010
                          • 371
                          Klingt doch sehr Interesant... So als abwechslung!
                          Welchen Regler nehmt ihr? Den CC ?
                          Am Regler muss man nichts neus Programieren oder doch?
                          Ich Fliege im set Rpm mit 12s dann sind die drehzahlen einfach halbiert, oder?
                          Danke...
                          • tuxli
                            tuxli
                            #28
                            ich hab die berechnungen neu gemacht. obs auch mit autolipo und den gleichen einstellungen wie mit 12s klapppt, kann ich nicht sagen. wer probierts? wär ja noch cooler, wenn man den regler nicht neu programmieren müsste wenn man von 6s zu 12s und umgekehrt wechselt.
                            • Celetus
                              • 04.06.2010
                              • 371
                              Also ich habe bei mir feste 36v abschaltspannung eingeprogt. Das geht dan ja nicht so, ich müsste da auf auto Lipo gehen. Aber wenn man den Rest so sein lassen kann wäre das schon eine gute sache.
                              Wenns jemand Probiert hat bitte bescheid geben...
                              • tuxli
                                tuxli
                                #30
                                Ganz nach dem Motto: "die Harten kommen in den Garten" startete ich heute den zweiten Versuch mit Langfliegen. Diesmal mit den Edge FBL 713er Blätter und mit gelöschtem Log-Speicher im Phoenix.
                                Das Resultat überrascht: Flugzeit wurde nochmals um 50sek übertroffen im Vergleich zu den 710 halbsymetrischen Spinblades. nach 15:10 kam der Lipowächter.
                                Den Log möchte ich euch gerne zur Verfügung stellen. Als CSV (für den Castle Log Viewer) im Zip File und als JPG mit allen Parametern angeklickt direkt.
                                Am Heck muss ich noch ein wenig mit der Empfindlichkeit spielen, aber alles in allem war es sehr gemütlich (ausser eben der Affenkälte)
                                Tuxli
