neuer FBL Kopf von Align
  • HannoverH
    HannoverH
    #46
    AW: neuer FBL Kopf von Align
    Zitat von zgrachak Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Ich habe den 700DFC auf meinem T-Rex 700E installiert. Auf dem Heli sind 690mm Rotorblätter und 115mm Edge Heckrotor Blätter installiert. Ich habe jetzt ein bisschen Bedenken, dass die Rotorblätter mit dem Heckrotor kollidieren. Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Setup?
    Bist Du geflogen? Ich habe das gleiche Setup und Bedenken. Der Kopf ist nur noch nicht lieferbar.
    Kannst Du ein Foto machen wie dicht die Jungs jetzt kommen?
    • zgrachak
      • 15.07.2010
      • 40
      • christian
      #47
      noch mit aber evtl. morgen. Werde noch heute ein Foto machen.
      • zgrachak
        • 15.07.2010
        • 40
        • christian
        #48
        Hier der Link zu den Fotos
        Picasa Web Albums - christian zgraggen
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          #49
          das wird ein wenig knapp, je nach flugstiel hätte ich hier bendenken
          • Zeus0190
            • 07.01.2009
            • 494
            • Wolfgang
            • Krumbach / Schwaben
            #50
            Nimm dir ein kleines Stück Pappkarton und zeichne dir da den Radius
            der Heckblätter mit nem Zirkel auf, dann am Heck einfach befestigen
            (Notfalls mit Tesa an die Heckblätter) dann kannste die Hauptrotorblätter
            runterbiegen und sehen ob sie in den Flugkreis kommen.
            Wenn ja, einfach 800er Heck nehmen und Ruhe is.
            Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
            • N.R.G.
              N.R.G.
              #51
              Hat schon jemand den kopf für den 600er ?
              • hundemann
                • 06.01.2008
                • 138
                • Malte
                • Tangstedt (bei Rellingen)
                #52
                Zitat von Qr1gL Beitrag anzeigen
                Zumindest der T-Rex 600N wurde erst grad als V2 rausgebracht. Allerdings mit Paddelkopf. Sonst ist er auf dem Stand des 600 Pro. Den neuen Kopf hätte ich aber schon gerne auf meinem N.
                Hab das mal eben auf die Schnelle verglichen (in den Manuals), für den 600N sollte das auch kein Problem sein, den zu benutzen.
                Die Blattlagerhalter vom 600EFL PRO sind identisch mit denen vom 600N PRO V2 (H60204).
                Bin mir nicht sicher, ob die Nitros noch von der Taumelscheibe etc. andere Konstruktionshöhen bekommen haben oder ob die Hauptrotorwelle vom DFC Set paßt?!
                Aber auch hier denke ich das sollte klappen. Würde es ja ausprobieren mit meinem Nitro V1, aber das 600er DFC Set ist zur Zeit bei mir bekannten Quellen ausverkauft.
                • neotask
                  neotask
                  #53
                  Das Set gibt es noch nicht ,da es noch garnicht ausgeliefert wurde von Align. Verkauf soll Ende Janur/ Anfang Februar starten.
                  Gruß Olli
                  • cocoda74
                    cocoda74
                    #54
                    Weiss eigentlich jemand von euch ob der Kopf überhaupt eine Verbesserung bringt oder bestellt ihr ihn einfach weil es gut aussieht.......
                    • Kafka
                      • 23.04.2009
                      • 1007
                      • Markus
                      • MFI-Neudorf
                      #55
                      hauptsächlich weils gut aussieht und ich mir nach nen Crash das Wellenkürzen sparen kann da der Neue Kopf von Haus aus niedriger aufbaut.
                      Vom fliegen her merk ich nicht wirklich einen Unterschied. Zur Zeit ist noch alles Spielfrei und ich hoffe das es mit den stärkeren Kugelpfannen auch länger so bleibt als wie vorher.
                      MfG
                      Kafka
