Welche Hecksensi beim 450Pro mit BeastX?
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 681
    • Marko
    • Mühlenbeck
    ich habe auf meinen 450Pro ein Beast V3.08 eingebaut!
    Allerdings ist das Heck sehr empfindlich, beim schweben und gieren ist alles i.O., aber beim pitchen anfangen und in den Rundflug fängt das Heck an sich aufzuschaukeln!
    Bin jetzt in meiner T8 bei 32% bzw. Punkt G !
    bei höheren Drehzahlen wirds besser, aber über H gehts nicht!
    DMA ist deaktiviert!
    Beim 500er bin ich bei über 80% bei L oder M, da gab/gibts keine Probleme!
    Habt ihr ähnlich niedrige Empfindlichkeiten, oder sollte ich da mechanisch noch mal prüfen?
    Als Pad nutz ich eine Lage Spiegeltape!
    Was mich so wundert das es beim gieren wunderbar geht, und erst beim pitchen anfängt!
    über Erfahrungen und Tpps wäre ich sehr dankbar
    HTB
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Welche Hecksensi beim 450Pro mit BeastX?
    mechanisch solltest Du auf jeden Fall prüfen, so oder so.
    Die Empfindlichkeiten vom 500er auf den 450er anzuwenden würde ich nicht, auch ist eine hohe Empfindlichkeit kein Garant für ein gutes Heck.
    Ich weiß jeder ist versucht möglichst viel einzustellen warum auch immer, jeder der mal nen PID Regler eingestellt hat weiß das viel P nicht viel gut bedeutet
    Das es erst beim Pitchen/Rundflug passiert wie Du schreibst kann ich mir schon vorstellen da gibts ja mehr Drehmomentänderungen.
    Also wenns bei Punkt G immer noch aufschaukelt dann einen punkt runter und finetunen.
    Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • crazy25814
      • 01.07.2010
      • 681
      • Marko
      • Mühlenbeck
      Also mechanisch werd ich aufjeden fall noch versuchen, eventuelle Ursachen zu finden.
      Mir gehts darum ob die Sensi generell zu niedrig ist, oder eher beim 450er "normal" so niedrig ist
      Da ich beim 500er nicht wirklich viel einstellen musste, hatte ziemlich gepaßt alles, zumindest für das was ich fliegen kann
      Kann denn das DMA helfen, oder ist das generell nur gegen das wegbrechen beim pitchen?
      HTB
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        30% ist soweit ok, mehr hab ich auch nicht und das Heck tut wie soll.
        Mach den Heckservohebel mal auf 7,5mm und nicht auf 10,5 wie in der Anleitung.
        Gruß Stefan
        • Hexahydrat
          • 17.02.2011
          • 1008
          • Fritz
          • Lanzendorf bei Wien
          Seit Beast V3.08
          Bin ich bei allen meinen 3 T Rex 450 Pro auf 31% bei Futaba, Beast F - G
          H ist bei mir bereits zu viel, da wimmert das Heck, ab I beginnt es auf zu schwingen.
          ßltere Versionen war ich auf H - I
          Heck ist seit neuer Version empfindlicher geworden kommt mir vor.
          DMA ist bei mir selbstverständlich aktiviert!, ist das Beste das Beast seit der neuen Version zu bieten hat. Und bei dem Heli wo ich beginne 3D zu üben, ist selbstverständlich Pitch Boooooost aktiviert ,Zyklisches Ansprechverhalten hoch, da geht die Post ab wenn ich es einmal beherrschen sollte
          Momentan stecke ich ihn noch ab und zu ins Feld, weil er so schnell dreht das ich nicht mehr nach komme mit meinen Augen. 13,5° Pitch
          mfg Fritz
          Zuletzt geändert von Hexahydrat; 09.01.2012, 18:21.
          Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
          • crazy25814
            • 01.07.2010
            • 681
            • Marko
            • Mühlenbeck
            dann scheint es ja doch "normal" zu sein
            dann werde ich trotzdem noch mal alles prüfen, und ans fein einstellen gehen
            wobei ich den Spagat zwischen low rpm für die Halle und höhere für draußen finden muss
            HTB
