2x 2S Lipo parallel schalten. Geht das?
  • xMatthix
    • 22.03.2011
    • 63
    • Matthias
    • Kastl b. Amberg (Bayern)
    Hallo zusammen.
    Ich habe vor meinem T-Rex 600Nitro neue Lipos zu spendieren.
    Mein Gedanke geht dazu 2 2S Lipos vorne im Vorbau (einen Links einen Rechts) zu verbauen.
    Ich will mir 2x Turnigy 2s 1300mAh dazu kaufen. Diese Lipos sind günstig und ich habe mit Turnigy bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht.
    Meine Frage ist nun ob ich die 2 Lipos ohne Probleme Parallel zusammen stecken kann. Also ich würde mir ein Y-Kabel Löten wo die 2 +Pole und die 2 -Pole jeweils einen + und einen -Pol ergeben.
    Dabei bleibt ja die Spannung 7,4V gleich und die Ampere verdoppeln sich ( 2x 1300mAh = 2600mAh )
    Ich danke euch schonmal für eure Ratschläge
    Gruß, Matthi
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: 2x 2S Lipo parallel schalten. Geht das?
    Ja, kannst du so machen, habe es in meinem T-rex 700E genau so gemacht mit 2x 1800mAh
    • Sisko
      Sisko
      Solltest halt auf gleiche Spannung beim Anlöten achten, was aber schon so sein sollte, wenn du sie kriegst.
      Sicherheitshalber überprüfen und anlöten.
      • T3nt@kel
        • 11.01.2009
        • 779
        • Tim
        • Wismar
        Also ich musste nix löten,.. habe mir den DualBat DPSI von Emcotec gekauft, der erledigt seine aufgabe super,..
        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
        • xMatthix
          • 22.03.2011
          • 63
          • Matthias
          Hallo. Danke erstmal für eure schnellen Antworten auf mein Vorhaben. Ich habe nicht vor die Lipos zu fest zu verlöten sondern nur ein y-Kabel zu bauen das ich die 2 Lipos verbinden kann. So kann ich jeden Lipo noch einzeln Laden und muss nicht am Balancer-Kabel rumexperimentieren.
