Trex 700 drehzahl absacker?!
  • Celetus
    • 04.06.2010
    • 371
    AW: Trex 700 drehzahl absacker?!
    Jetzt hab ich aber einen Knopf. Für den softstart habe ich ja auch noch eine einstellungs möglichkeit. Dort den wert erhöhen und der softstart geht länger oder?
    Sory aber ich bin ein bischen verwirrt das so viele einstellungen den softstart verändern.
    • gonyo
      gonyo
      Nein , den Wert bei ´´initial spool-up rate´´ musst du kleiner machen damit der
      softstart langsamer und etwas gefühlvoller wird.
      PS: im post15 hab ich mich etwas vertippt...das sollte ´´initial spool-up rate´´ heissen
      und nicht initian sool-up .....grrrrr
      Zuletzt geändert von Gast; 14.01.2012, 21:52.
      • Celetus
        • 04.06.2010
        • 371
        Schreibfehler übersehe ich.....
        Ich meinte es gibt ja auch noch den Reiter für den Softanlauf für sich.... Den erhöhen dan geht der Softanlauf einfach länger, oder?
        Das ander hab ich dank dir jetzt bgriffen....
        Danke
        • gonyo
          gonyo
          Nein ! Nicht erhöhen , der Wert muss verkleinert werden also Richtung LOW.
          • Celetus
            • 04.06.2010
            • 371
            Ok werde für s nächste mal die werte mal auf je 3 und den Softstart auf 40 einstellen.
            Danke für die Hilfe.
            Gruss Peter
            • gonyo
              gonyo
              Nochmals......der Softstart wird über den ´´initial spool-up rate´´ Knopf eingestellt.
              Nur der letzte Teil des Softstarts wird dann vom ´´head speed change rate´´
              übernommen. Ansonsten dient ´´head speed change rate´´ dazu, wenn
              du während des Fluges die Drehzahl umschaltest, die von dir gewählte
              Drehzahl schnell oder langsam anzusteuern.
              Gruss und gute Nacht
              Peter
              • Celetus
                • 04.06.2010
                • 371
                Also ich habe heute meinen regler mit der initial spool up rate 3 und head speed change rate 3 getestet. Der Softstart war soweit gut einfach wenn warscheinlich der head speed change rate zum zug kommt dan nimmt der heli einen satz nach vorne. Keine Ahnung was das soll.... Start up power ist immer noch auf 59 aber dort wird ja wie ich gelesen habe nur die Stromstärke am anfang geregelt oder??
                Ich werde für s nächste mal bei head speed change rate auf 2 runter gehen und mal schauen.... Kann mir jemand sagen warum auf der Webseite von Castel für das Setup 18 bei head speed change rate vorgeschlagen wird? Ich glaube wenn ich das nehme "zerlegt" sich mein Heli gerade....
                Als gove gain bin heute mit 11 geflogen hatte das gefühl das das wegdrehen beim auffangen aus dem Sinkflug nicht mehr so stark war... Muss es aber noch weiter testen. Werde das nächste mal noch 10 probieren.
                Für weitere Ideen bin zu haben....
                Gruss Peter
                • gonyo
                  gonyo
                  #23
                  Was hast du denn bei PWM eingestellt ?
                  • Celetus
                    • 04.06.2010
                    • 371
                    Ich habe da 8 khz eingestellt wie von Castel empfolen....
                    • gonyo
                      gonyo
                      #25
                      Wenn der Regler nicht heiss wird, kannst auch mal auf 12 hochgehen, das
                      könnte evtl. auch was bringen.
                      • Celetus
                        • 04.06.2010
                        • 371
                        Mein Regler bleibt Ice kalt, habe einfach ein bisschen schiss vor einem Reglerbrand und habe daher da nichts geändert.
                        Meinst du das diese einstellung für den Softanlauf oder fürs nachregeln hilft?
                        Ich habe mal eine berechnungsformel für die Khz zahl gesehen, weiss aber nicht mehr wie sie lautet.... Ich hatte da soviel ich weiss auch 12 Khz ausgerechnet. Ich werde das mal probieren, hoffe es gibt kein Kohlenstück
                        • gonyo
                          gonyo
                          #27
                          Nein, Kohle macht das bisschen mehr sicher nicht. Ich flieg eigentlich immer mit 12
                          sofern der Regler nicht heiss wird, auch bei meinem ICE100 und ICE75.
                          • Celetus
                            • 04.06.2010
                            • 371
                            Ich werde das probieren. Eigentlich vertraue ich dem Regler. Ist gibt halt einen haufen posts die denn Regler nicht mehr so gut aussehen lassen, schade eigentlich.
                            Gute nacht...
                            • Celetus
                              • 04.06.2010
                              • 371
                              So ging halt ein bisschen länger mit dem bescheid geben....
                              Ich habe jetzt ein paar tests gemacht und habe auch mittlerweile die FW 4.0 drauf.
                              Das Regelverhalten ist eindeutig besser geworden, die Absaker sind bei den letzten 2 flügen nicht mehr störend aufgefallen.... ABER....
                              Leider habe ich den Softstart immer noch nicht so wie bei der 1. Version des CC Reglers.
                              Beim Hochfahren der Drehzahl kann ich den so einstellen das man fast dem Blatt nachlauchfen kann, nimmt aber beim weitern hochfahren ( nach gehör) bei 1200 U/min einen oder zwei Sätze. Ich habe immer das gefühl das mir der Heli fast umkipt.
                              Getestet habe ich :
                              - Initialspool Up 2 / 3 / 5
                              - Head Speed Change 2 / 3 / 5
                              - Motor Start Pow 45 / 50 / 59
                              Wäre sehr froh wenn ich das wegkriege da ich den Regler sonst top finde
                              PS: PWM habe ich probiert 8 Khz 12 Khz
                              • C300
                                • 21.05.2012
                                • 267
                                • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
                                #30
                                Hallo Leute,
                                Gibt es denn schon was neues bezüglich Setup und Absaker Beseitigung?
                                Habe zur Zeit auch mit den Absakern zu kämpfen Heck bleibt aber ruhig, aber nervt trotzdem ab und an dachte ich schon mal Regler regelt runter wegen Akkuspannung...
                                Habe aber immer noch das empfohlene CC Setup für den Align 700mx 510KV.
                                ßnderungen. Habe ich mich bisher noch nicht getraut
                                Ach so SW habe ich die 4.0 drauf
                                Für Info's wäre ich sehr dankbar
                                Andy
                                Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
                                Gaui X2
