Spiel vertikal an der Hauptantriebswelle
  • janciesko
    janciesko
    Liebe Leutchen,
    ich hab seit ein paar Tagen meinen T-Rex 450 3GX und beim Zusammenbau ist mir folgendes aufgefallen - die Hauptantriebswelle hat ca. 1 mm Spiel in vertikaler Richtung. Sie lässt sich rauf und runter schieben. Mir scheint es als wäre das Getriebe (die beiden Zahnräder) zu schmal ausgefallen, sodass sie nicht den Raum zwischen Rotorlager und der unteren Arretierung des Getriebes ausfüllen.
    Ich hänge ein Bild mit an, der Pfeil zeigt den Ring der in meinem Fall ungefähr 1 mm breiter sein müsste um das Wackeln zu beseitigen. Wisst ihr woran das liegen kann?
    LG & Danke, jan
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    AW: Spiel vertikal an der Hauptantriebswelle
    Hallo, 1mm ist ein bisschen viel. Ich habe zwei mitgelieferte Passscheiben untergelegt, dann ist nur noch ein ganz geringes Spiel fühlbar. In Deiner Stelle würde ich aber einfach noch ein paar Passscheiben besorgen und die zwischen legen. Kauf auch gleich 0,1mm Passscheiben für 3mm Wellen mit. Die brauchte ich an der Heckrotorwelle.
    Gruß Norbert
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Ich vermute dir fehlen die Passscheiben.
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • DonGull
        • 28.05.2011
        • 260
        • Denis
        • Bruchsal
        Ich hatte auch Spiel bei meinem 450 Pro. Leider war die HRW falsch herum eingebaut. Mich hat es selbst gewundert, dass Sie auch gedreht eingebaut werden kann...
        Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
        Align T-Rex 450 / MCPX V2 / TDR / Logo 690
        • janciesko
          janciesko
          Ist die Welle nicht symmetrisch*
          Interessant, ich hab weder von extra Spacern noch von dem Bild im Manual was stehen. Ok, ich fahr morgen die paar Teile organisieren.
          LG, jan
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4223
            • MFSV Haiger-Allendorf
            Diese dünnen Passscheiben liegen normalerweise bei.
            2 Stück dürften in dem Beutel sein.
            Die Hauptrotorwelle falsch herum einbauen?!
            Dann habt ihr euch die Welle nicht richtig angeschaut.
            Eine Seite des Rings an der Welle ist abgeflacht, andere Seite schräg.
            Die flache Seite gehört natürlich zum Lager hin.
            Auch an der Beschriftung der Welle sieht man das normal.
            Gruß Holger
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              In der Tat sind die in der Anleitung des 3GX nicht enthalten. (habe fälschlicher weise die Anleitung vom Paddel Pro genommen)
              Hast vielleicht die Lagerhalter falsch rum eingebaut? (ist mir beim 550 mal passiert
              Mike
              Gruss Mike
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4223
                Ja, ich weiß, steht nicht in der Anleitung mit den Passscheiben. Das steht auch schon öfter hier im Forum. Es gab, als der Pro 3GX ganz neu war, schon mal eine Diskussion darüber hier.
                Die Scheiben liegen aber bei. Welle falsch rum ist aber normal unmöglich, wenn man die Anleitung richtig liest/schaut.
                Das geht beim Pro eigentlich nicht, da diese hinten abgeschrägt sind und dann die hinteren Schrauben nicht mehr passen können.
                Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 15.01.2012, 18:47.
                • janciesko
                  janciesko
                  Stimmt, ich habe das nicht bemerkt. Ich hab sie zufällig richtig eingebaut. Und zwei Spacer sind dabei, die reichen nur leider nicht.
                  • KlausL
                    KlausL
                    - Fehlt evt. der Distanzring zwischen unterem Lager und dem Freilauflager?!
                    - Falls eine Quelle für Distanzscheiben dieser Größe (und andere) gebraucht wird: ich kann "Thümer Teile" empfehlen (günstig, seriös und schnell) und habe immer einen größeren Satz an Scheiben verschiedener Größen in der Werkstatt.
                    • janciesko
                      janciesko
                      Den Distanzring + 2 dünne, mitgelieferte Scheiben sind verbaut, es würden noch 2-3 dünne Scheiben fehlen, dann ist das Spiel beseitigt. Ich guck dass ich die auftreibe. Thx für die Tips.
                      Jan
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        Mir kommt die Sache komisch vor da würden ja bei Millionen von ausgelieferten Rexen die Scheiben fehlen -- dass kann ich mir nicht vorstellen.
                        1-2 Scheiben sind OK -- 5-6 sicherlich nicht das kann was nicht stimmen.
                        Mach doch mal ein paar Bilder -- vielleicht finden wir so des Rätsels Lösung.
                        Mike
                        Gruss Mike
                        • janciesko
                          janciesko
                          Simmt. Ok, sehr gerne, mach ich gleich abends wenn ich heim komm und poste hier. Stay tuend...
                          • janciesko
                            janciesko
                            Wie versprochen die Bilder.
                            Im zweiten Bild, zwischen dem oberen Wellenlager und dem Welleneinrastring entsteht der Spalt, er ist dort sichtbar, ungefähr 1mm. Wenn ich die Welle von oben nach unten verschiebe, verlagert sich das Spiel zwischen Getriebe und unterem Wellenlager.
                            Ich hab leider keine so schmalen Distanzscheiben auftreiben können. Ich glaube so 4-5 wären nötig. Komisch.
                            LG, jan
                            • PullPitch
                              • 08.12.2011
                              • 58
                              • Niederrhein/Rheinberg
                              Adhoc, fällt mir auf das am unteren Lagerbock die dritte Befestigungsschraube rechts vom Servo fehlt (Bild 2). Hat das einen Grund ?
                              Wenn du das Spiel mit dem Inbus prüfst (das ist der 1,5 mm oder weniger) hast du ca 0,5 mm Spiel, da die Schraube, welche dadurch gehört 2mm hat.
                              Welle verkehrt herum einbauen ist auch machbar.
                              Holger
