T-Rex 500 E Pro/ EFL PRO
  • helitom 123
    helitom 123
    wer hat mit dem neunen T-Rex 500 E Pro/ EFL PRO schon erfahrung? Bitte berichtet. mit welcher Ausstattung fliegt Ihr?
    lg
  • Crashpilotrw
    Crashpilotrw
    AW: T-Rex 500 E Pro/ EFL PRO
    Hey,
    Ich hab den EFL. Was soll man sagen. Ist mein absoluter Lieblingsheli geworden.
    Ich fliege die Supercombo, bis auf den Regler, da hab ich einen Roxxy drin. Als Stabi benutze ich ein V-Stabi, aber mit dem 3gx ging er auch gut, beim Bekannten.
    Verarbeitung ist sehr gut, schöne detaillösungen.
    Großer Drehzahlbereich möglich: Soft 3D mit 1600rpm, Rundflug mit Einlagen mit 2400rpm, 3D gebolze mit 3000rpm.
    Der neue Rex ist vieeeeel Leiser als der alte.
    Wenn du noch fragen hast, nur her damit :-)
    gruß Rolf
    • helitom 123
      helitom 123
      Zitat von Crashpilotrw Beitrag anzeigen
      Hey,
      gruß Rolf
      Mit welchen Akkus fliegst Du?
      • Heiko72
        • 13.12.2011
        • 855
        • Heiko
        • Strausberg und Umgebung
        kann mich da Crashpilotrw nur Anschliessen. Einzig das Heckservo habe ich schon 2 mal Rädchen getauscht. Habe mit dem 3GX Angefangen und wegen der Rettungsfunktion dann aufs HC3SX gewechselt. Aber nur deswegen. Hatte keine Probs mit Driften oder ähnliches.
        Gruss Heiko
        GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
        • helitom 123
          helitom 123
          Stimmt das, dass ich Akkus bis 6S 4600mAh rein tun kann?
          Das ist vom Schweighofer:
          Technische Daten
          Rotorkopf Type: Flybarless
          Rotordurchmesser: 868 mm
          Rotorblattlänge: 425 mm
          Heckrotordurchmesser: 206 mm
          Heckrotorantrieb: Starrantrieb
          Länge ca: 868 mm
          Höhe ca: 308 mm
          Abfluggewicht ca: 1600 g
          Untersetzung: 1:11.17:4.03
          RC Funktionen: Nick, Roll, Heckrotor, Pitch, Gasvorwahl
          Inklusive Motor: 500MX Brushless 1600KV
          Inklusive Kreisel: 3GX Flybarless System
          Empfohlener Antriebsakku: 6S Lipo ca. 2600 - 4600 mAh
          Inklusive Servos: 3x Align DS510M, 1x Align DS520
          Inklusive Regler: RCE-BL70G Brushless
          Bausatzausführung: Align Super Combo
          Geeignet für: Fortgeschrittene
          • Crashpilotrw
            Crashpilotrw
            Also ich fliege Turnigys 3000 6s mit 20-30C und 40-50C.
            Ob er mit 4600er gut fliegt weis ich nicht. Ich denke die sind dann schon ordentlich schwer. Leistung reicht ja aus, aber wird denk ich gut träge.
            gruß Rolf
            • Heiko72
              • 13.12.2011
              • 855
              • Heiko
              Ich glaube der Rotordurchmesser ist 978mm.
              Akkus habe ich bist jetzt nen 2650er u. 3300er (520g) vom Gewicht her würde ich sagen das 600- 630g auch ohne Probleme gehen sollten. Mit dem 3300er hat er bei mir 1807g auf der Waage.
              • helitom 123
                helitom 123
                Wie schautz mit dem Platz unter der Haube aus? Ist die haube vom Pro nicht länger als die vom ESP?
                • helitom 123
                  helitom 123
                  gruß Rolf
                  Blähts die 20C akkus auf? wie schautz mit der Flugzeit aus?
                  • helitom 123
                    helitom 123
                    Hat sonst keiner mehr erfahrung
                    • Pupuyang
                      • 23.03.2010
                      • 813
                      • Sascha
                      • 76437 Rastatt
                      Ich fliege auch den EFl und bin sehr begeistert
                      Super Combo, Regler/Kopf getauscht
                      Hier ein bild
                      • Crashpilotrw
                        Crashpilotrw
                        Also Flugzeit hab ich bei der 1600er Umdrehung 17min (!) fliege aber nur 15 max.
                        Die 20c blähen schon ein wenig, aber geloggt hab ich mal 45A max. also reichen die locker. Es waren bei der hohen Drehzahl 60A kurzzeitig.
                        Sonst flieg ich gute 6:30 auf der 3000er Kurve
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Die Blätter aus der Super Combo sind nur bis 2650rpm zugelassen. Wird auch mal Zeit, dass Align da was macht.
                          • Crashpilotrw
                            Crashpilotrw
                            Bis jetzt halten die einwandfrei^^. Ich hoffe dass die nen Sicherheitsfaktor von 1,5 berechnet haben, dann hält das :-D
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              Jop - das ist auch meine Hoffnung. Weil 2650 ist noch nicht so viel mit Spaß.
