T-Rex 700E Empfängerhalterung vom V2
  • FlügelHugo
    FlügelHugo
    Hallo zusammen
    Frage: Passt der Artikel auf meinen T-Rex 700E V1 auch??
    Artikelnummer : H70086
    Hersteller : Align
    Packungsgewicht : 0,05 kg
    EAN : 4713413964901
    Geht das mit den Plastik Rutschen auch??
    Mfg Schenk
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2775
    AW: T-Rex 700E Empfängerhalterung vom V2
    Passt - ich hab auch umgebaut inkl. Aluschienen
    Die Plastik schienen rasten aber nicht ein bei dem Vorbau.
    • FlügelHugo
      FlügelHugo
      Warum? Sind die Alu´s Höher*
      Hält das gscheit?
      Auf Alu schienen rüst ich net um, zu Schwer!!!
        Kann man die Schienen wieder ausrasten ohne die Haube runternehmen zu müssen und wie sieht es mit der Schwerpunktverschiebung bei verschiedenen Akkugewichten aus?
        • Rappi62
          • 04.10.2003
          • 111
          • Lars
          • Alfeld
          Man kann die Aluschienen nur nach vorne raus ziehen, also muss die Haube ab!
          Gruss Lars
          T-Rex 700E V2 DFC VStabi
          Blade 550X
          Goblin 500 Sport
          • FlügelHugo
            FlügelHugo
            Und es passen echt nur die Alu´s?
              Gruss Lars
              Danke für die Info, damit hat sich das Thema für mich erledigt.
              • Rappi62
                • 04.10.2003
                • 111
                • Lars
                • Alfeld
                Du kannst auch die Plastikschienen nehmen aber die rsaten nicht ein.
                Die musst Du dann herkömmlich befestigen, dann kannst Du es auch lassen.
                Blade 550X
                Goblin 500 Sport
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2775
                  Ja aber der Vorbau macht doch erst Sinn wenn auf Alu Schienen umrüsten willst bzw. wenn man diese dann auch benutzt.
                  Sonst kannst ja die vom V1 ohne den Knopf gleich drin lassen.
                  Mein Grund für die Umrüstung war ja die Möglichkeit auf Alu schienen zu wechseln und dann auf die Klettbänder zu verzichten
                  Ohne verwendung der Aluschienen ist der Vorbau Sinnlos.
                  Es sei den man hat so leichte Akku´s das man nach vorne muss, dann nützt einem die verlägerte akkuschiene was
                  • FlügelHugo
                    FlügelHugo
                    Die Akkuschienen kosten ja 15€ pro Stück, das wär 90€ bei mir!!!
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2775
                      Eine Alu - Schiene kostet um die 30 Euro
