Trex 700e Heckrotor welche schrauben
  • Tomheli
    Tomheli
    hallo rex freunde
    da das wetter schlecht ist bin ich gerade dabei meinen rex zu warten
    habe folgende frage zu dem heckrotor. habe die lager getauscht und möchte auch die schrauben tauschen sind die gehärtet oder kann ich sie gegen ganz normale handelsübliche edelstahl schrauben tauschen ?
    danke im vorraus lg
    tom
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    Da musst du die originalen Schrauben nehmen, auf keinen Fall Edelstahlschrauben oder sonst erwas aus'm Baumarkt.
    Es gibt aber von KDE und Lynx Heli Innovations gleichwertige "Tuningschrauben", die sind auch ok
    Meine Modelle
    • Tomheli
      Tomheli
      AW: Trex 700e Heckrotor welche schrauben
      danke
      • louis
        louis
        also V2A oder V4A-Schrauben halten jedenfalls mehr als die Schwundschrauben bei so nem rex !!!!!
        • elmle
          elmle
          hallo louis,
          da liegst Du leider falsch.
          Eine Edelstahlschraube hat nicht die (Zug)festigkeit wie eine gemeine Stahlschraube.
          Am Heck sind es meines wissens 12.9er Schrauben.
          Gruß, Flo
          • Farkas
            • 08.01.2006
            • 812
            • Arndt
            Und unter was lässt sich dann V2A einordnen?-Festigkeit 8.8?
            Vorteil sollte doch sein das soeine Schraube sich erstmal verbiegt,
            bevor sie abscherrt?
            Gruss,Andi.
            • elmle
              elmle
              hallo,
              Edelstahlschrauben gibt's ja auch in verschiedenen Festigkeitsklassen. Jedoch wirst Du Dich schwer tun auf ein 12.9er Niveau zu kommen.
              Warum soll das gut sein wenn die Schraube ne Sollbruchstelle darstellt* Oder habe ich das falsch verstanden?
              Gruß, flo
              • Farkas
                • 08.01.2006
                • 812
                • Arndt
                Zitat von elmle Beitrag anzeigen
                hallo,
                Gruß, flo
                Und in welchem Niveau etwa wäre das?
                Ich meinte ob es nicht von Vorteil ist wenn eine Schraube sich erst
                verbiegt,wo hingegen eine andere Güteklasse sofort bricht.
                Dies nur mal rein hypothetisch,natürlich sollte beides zu vermeiden
                sein,wenn die richtigen Auslegung verbaut wird.
                Hatte schon so einen Fall,V2A verbogen-Festigkeitsklasse unbekannt,
                eine 12.9er hätte sich wahrscheinlich unbeeindruckt gezeigt?
                Gruss,Andi.
                • coolmarc
                  • 31.08.2009
                  • 1904
                  • Marcus
                  • Peine
                  Ich würde mal sagen, mit der Festigkeitsklasse 8.8 ist man an seinem Modellheli auch an hochbeanspruchten Bereichen immer auf der sicheren Seite.
                  Ich bin auf die Begründung gespannt, warum ich an meinen Rexen Schrauben einsetzen soll, die mit 120 Kg belastbar sind. (Klasse 12.9)
                  Bei Edelstahlschrauben wäre ich aber auch vorsichtig, Bezeichnungen V2A oder V4A sagen so über die Festigkeit gar nichts aus, dass sind so nur weitläufige Bezeichnungen.
                  Zuletzt geändert von coolmarc; 21.01.2012, 17:30.
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Rostock
                    Es sind sogar mehr als 1200N, da der Querschnitt einer M3 Schraube ja größer als 1mm^2 ist.
                    - East Coast Heli Team -
                    Vibe E12 Ito Edition
                    Rave 90 ENV
                    • coolmarc
                      • 31.08.2009
                      • 1904
                      • Marcus
                      • Peine
                      genau, 12.9 kann man natürlich nehmen, ist aber ein wenig oversized.
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Rostock
                        Das größte Problem ist, dass die meisten die Schrauben zu stark anknallen und die Vorspannung der Schraube zu groß ist.
                        Rave 90 ENV
                        • Skyman
                          • 30.12.2008
                          • 1279
                          • Manuel
                          • Siegen
                          Schrauben aller Art sind Haupsächlich, auf Zugbelastung ausgelegt.
                          Aber manche hier wollen doch nicht wirklich behaupten, das eine Edelstahlschraube von einer ordentlichen Hersteller Firma, die Anforderungen am Heck oder Hauptrotor nicht gerecht werden.
                          ps. denn dann lebe ich sehr gefählich mit meinen ( Edelstahlschrauben T-rex 700e ) Heck und Hauptrotor
                          hier zb. Edelstahlschrauben aller Art
                          wuerth.de Startseite - Adolf W Co. KG: DER MONTAGEPROFI - Verbindungs- und Befestigungstechnik
                          Zuletzt geändert von Skyman; 21.01.2012, 17:50.
                          • Skycatcher162
                            • 01.02.2010
                            • 69
                            Das stimmt leider nicht....Madenschrauben mögen überhaupt keine Zugbelastung.
                            beim Raptor wurden diese mal Seriemäßig verbaut...und da hab ich schon mal ein Heck wegfliegen sehn.
                            Das Tuningteil hat dann eine 8.8 Schraube gehabt und ein Aluzentralstück
                            Deshalb denke ich das hart nicht gleich zugfest ist
                            Lg Micha
                            • elmle
                              elmle
                              @ Skyman:
                              Der Hersteller spielt gar keine Rolle, sondern die Tatsache, daß Edelstahl einfach nicht so zugfest ist wie normaler Schraubenstahl...
                              Und ob jetzt 12.9 oversized ist oder nicht ist Jacke wie Hose, warum nicht nehmen wenn angeboten...
                              Gruß, Flo
