T-REX 550E V2 FBL / YGE / hc3-sx
  • freaki2k
    • 27.11.2011
    • 1013
    • Andy
    • LA / R / KEH
    Hallo Leute,
    tut mir leid aber jetzt muss ich nochmal einen Thread starten.
    Komm hier irgendwie nicht weiter.
    Hatte vor ein paar Wochen mir nen T-Rex 550 v2 (3GX Combo) mit YGE 100 zugelegt.
    Statt dem 3GX hab ich nun ein hc3-sx eingebaut wo direkt 2 Spektrum-Satelliten dran hängen.
    Das hc3 ist soweit alles konfiguriert aber nun hab ich ein Problem mit der Stromversorgung. Sobald ich den Motor einschalte scheint es so wie wenn er einen Reset macht und neu initialisiert.
    Der YGE mit seinem BEC sollte doch eigentlich genügend Leistung für das hc3/Satelliten und den 4 Servos bringen oder?
    Gibt es eine Regelung wieviel Windungen um den Ferritkern gemacht werden müssen?
    Ist es besser den Ferritkern nahe am Regler oder nahe am Empfänger zu positionieren?
    Als Akku kommt ein 5000er (22.2 V) SLS zum Einsatz.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ein wenig bin ich langsam schon am verzweifeln.
    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: T-REX 550E V2 FBL / YGE / hc3-sx
    Den Ferritkern brauchst du nur bei 35Mhz Anlagen, bei 2,4 ist der sinnlos und kann entfernt werden.
    MFC-Lingen
    • freaki2k
      • 27.11.2011
      • 1013
      • Andy
      • LA / R / KEH
      Hab mal kurz ein Video davon gemacht.
      • freaki2k
        • 27.11.2011
        • 1013
        • Andy
        • LA / R / KEH
        Sieht fast so aus als würde die BEC Leistung des YGE nicht reichen. Hab noch ein wenig nachgeforscht.
        Hab jetzt ein CC BEC Pro bestellt mit Stützakku.
        Jetzt bin ich nur gespannt ob ich vom Stützakku beide Anschlüsse am hc3 noch unterbring...
        • Grosser
          • 11.09.2008
          • 323
          • Lutz
          ich kenne die Aussage, dass das BEC von YGE, Castle, . . . zu schwach sind bei den Align Servos. Nur die Jive Regler haben ein ausreichendes BEC.
          Ich hab den Castle und das extra BEC Castle BEC Pro . . .
          Gruß Lutz
          T-Rex450: YGE60,MicroBeast
          T-Rex550: ICE100,Brain
          T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            der YGE piept 5x, das bedeutet "Empfängersignal ausgefallen", ok BEC liegt nahe, aber gleich von Anfang an, OHNE Last?
            ich habe auch einen 550er Rex mit YGE100 und HC3SX, kann das aber nicht nachstellen.
            Mir scheint als das Dein BEC zu schwach ist.
            edit: hast Du eine Möglichkeit den Regler überprüfen zu lassen?
            Zuletzt geändert von gecko03; 26.01.2012, 17:30.
