T-Rex 700E V2 Schüttelt sich
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: T-Rex 700E V2 Schüttelt sich
    Hast du die Blätter mal gewuchtet*
    Grüßle Rainer
    • martin_p
      martin_p
      Hi!
      Der Sanftanlauf vom RoxxY ist nicht so megatoll, ich ziehe beim 700er die Blätter fester an und vor dem Start drehe ich mit der Hand den Rotor etwas an, dann wird auf Idl1 geschaltet.
      lag Martin
        Zitat von martin_p Beitrag anzeigen
        Hi!
        Der Sanftanlauf vom RoxxY ist nicht so megatoll,...
        Verstehe ich nicht, habe den Roxxy auch in meinem 700er und dieser läuft wunderbar ohne Probleme an, Helimodus mit Govenor, Startpower lowest.
        • johoff
          • 03.10.2003
          • 157
          • Sauerland
          Hallo Rainer,
          exakt das Problem hatte ich bei meinem nagelneuen T-REX550E.
          Hier im Forum konnte man mir leider auch nicht weiter helfen.
          Ich habe alle Möglichkeiten, die hier beschrieben wurden versucht.
          Auch mal die Wellen (Hauptrotor, Blattlagerwelle, Heckrotorwelle) getauscht, samt Kugellager. Andere Blätter versucht, alle super selbst genauestens ausgewogen. Ebenso die Heckrotorblätter.
          Die Gummis im Rotorkopf gegen weichere getauscht und extra gefettet.
          Hauprotorzentralstück getauscht.
          Habe bis heute keine Ahnung woran es liegt, habe den Fehler nie gefunden.
          Das beste Ergebnis habe ich dadurch erreicht, dass ich das System so schnell wie möglich hochgefahren habe, um schnell über den Bereich des Schüttelns zu kommen.
          Die Blätter nur so fest ziehen, dass sie beim schnellen hochfahren des Systems nicht wegdrehen.
          Leider kann ich dir sonst nicht weiter helfen, tut mir leid. Aber interessant, dass es auch andere gibt, die dieses Problem haben.
          • martin_p
            martin_p
            Hi Chris!
            Der Sanftanlauf ist so wie Du sagst sehr gut, aber im Vergleich zu anderen Reglern doch etwas schnell.
            Wenn jetzt die Blätter auch noch schwer (zb. Meine F3C Blätter) und nicht extrem fest angezogen sind, dann können die schon mal leicht beim Hochfahren nachhinken bzw. klappen. Und dann schüttelt der Hubi eben kurz.
            lg Martin
            • martin_p
              martin_p
              Hello!
              Aus meiner Sicht (wenn es eben wirklich keinen anderen Grund gibt, wie tech. Probleme oder Baufehler) ist das Verhalten völlig normal. Das ganze hat einfach mit der Masse zu tun die beim Hochdrehen des Helis in Bewegung gebracht werden muss. Beim 700er sind die Blätter ja schon recht lange und wenn der Sanftanlauf den Rotor beginnt zu drehen und dann die Blätter nicht voll angeknallt sind dann passiert eben genau das. Auch wenn diese bereits schön ausgerichtet sind, passiert das, es wird vielleicht etwas minimiert, kann aber trotzdem passieren. Nur wenn der Sanftanlauf wirklich gaaanz sanft ist, dann tritt das Verhalten nicht wirklich auf.
              Dabei ist es völlig egal welche Teile man tauscht...
              LG Martin
              • Iron Eagle
                • 09.08.2009
                • 938
                • Gerhard
                • Arch, Meinisberg
                ich tippe auf einen Baufehler, kontrollier doch noch mal alles.
                Drucklager richtig montiert? (In - Out ) ( Spiel? )
                Iron Eagle
                T-Rex 700
                Yamada 120 SR
                Radix, Hatori
                • Drizzel
                  Drizzel
                  Ein leichtes Schütteln hab ich beim Hochfahren auch, nur das Heck dreht sich bei mir nicht rum Komisch, aber solang er nicht Gefahr läuft umzufallen ist es mir egal
                  EDIT: Bei mir ist es aber ein 550er Rex
                  Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2012, 21:04.
                  • tiger02
                    tiger02
                    Ok,
                    danke für die schnellen Antworten, ich werd jetz die Blätter mal n bisschen mehr anziehen und es nochmal testen. Werd euch natürlich berichten.
                    Das Heckthema hat sich nun geklärt, ist ja logisch das durch das hüpfen und der Drehbewegung vom Rotor sich der Heli dann leicht dreht. Ich mein der Schüttelt sich 2 mal bis die Blätter da sind wo sie hingehören und in diesem schüttelt er sich das Heck halt leicht nach links.
                    Vielleicht schaff ich es mal ein Video zu machen, wenn jetz wirklich nicht besser werden sollte.
                    Rainer
                    • Heliobacter
                      Heliobacter
                      Hello!
                      ...ist das Verhalten völlig normal....
                      Das er sich um 90 Grad dreht ist völlig normal?
                      Also, ich weiß ja nicht... Das macht bei mir keiner, vom 250er bis rauf zum 700er.
                      Das es beim Anlaufen kurz zuckt und irgendwo beim hochlaufen a bisserl vibriert ja, aber das es das Heck mehr als ca. 5cm verdreht-nein, ich bezweifle, das das normal ist.
                      Ich kenn jetzt aber den Regler auch nicht, Fliege selber Align und YGE, es kann natürlich auch sein, das der Sanftanlauf seinen Namen nicht zurecht trägt, und es deshalb beim Hochfahren am Anfang einen zu großen Schlag tut.
                      Sollte das so sein, bezweifle ich aber auch, das es das Hauptzahnrad lange macht, denn wie Du schon richtig schreibst-die Masse beim Andrehen eines 700ers ist schon nicht ohne...
                      Rainer
                      • martin_p
                        martin_p
                        Guten Morgen!
                        Das Wegdrehen vom Heck ist sicher eine ganz andere Sache, ich sprach nur vom Hauptrotor.
                        Ich würde, um das Problem einzugrenzen, vor dem Hochlaufen mal bewusst schauen, dass der Kreisel nicht schon vor dem Start mit dem Servo in eine Richtung gefahren ist und dass der Heli auf einer rutschfesten Unterlage steht. Aber das wurde eh schon mehrfach erwähnt.
                        LG Martin
                        • Oli_Berlin
                          Oli_Berlin
                          #27
                          Das liegt am Sanftanlauf... Eventuell mal das Timing überprüfen.
                          • Steppo
                            • 01.08.2010
                            • 2056
                            • Darmstadt/Dieburg
                            #28
                            exakt das selbe problem hatte ein Kollege am 600er rex. die Blätter bischen fester angezogen und schon lief der rexi immer problemlos hoch, ohne zu schütteln oder mit dem heck wegzudrehen.
                            RC-Nachtflug-Blog
                            Dlight - Lichtorgel
                            • tiger02
                              tiger02
                              #29
                              mein Timing hab ich auf 18° eingestellt.
                              • coolmarc
                                • 31.08.2009
                                • 1904
                                • Marcus
                                • Peine
                                #30
                                Wie sieht es denn jetzt aus mit Deinem Heli , läuft der Heli jetzt vernünftig hoch oder klappen sich die Blätter immer noch ein ?
                                Zuletzt geändert von coolmarc; 17.02.2012, 14:03.
