passt das am 550er ?
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    passt das auch aufn 550er ?
    H60109 - ALIGN T-Rex 600 New Tail Rotor Holder - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
    an liest ja überall dass Kunstoffblatthalter besser seien als alu mit schlaggelenk, wegen der dämpfung.
    bei mikado z.B. sind nur platikhalter erhältlich, auch beim 7HV sind sie aus plastik.
    bin am überlegen ob ich mal umrüste, mein heck am 550er geht eh irgendwie nicht so wie ichs gern hätte. außerdem bräuchte ich eh nen neuen heckrotor
    beim originalen aus alu sind ja keine selbstschneidenden schrauben dabei. Braucht man bei den Platikblatthalter selbstschneidende schrauben, also welche mit grobem gewinde, oder gehen da die standard metrischen die bei den alublatthaltern dabei sind ? Ich meine jetzt die schrauben die schrauben die den Tailpitchslider mit dem Blatthalter verbinden
    Stefan
    Zuletzt geändert von Steppo; 27.01.2012, 14:51.
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2775
    AW: passt das am 550er ?
    HI Stefan,
    den Heckrotor kannst verwenden. Die Kunststoffhalter passen auch an den 550.
    Die SChrauben von der Hecksteuerbrücke sind gleich. Soweit ich das noch im Kopf habe.
    Grüße Frank
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      Also ich habe an meinem Gaui 425 die Heckblatthalter vom Gaui X5. Am gaui 425 sollen aber auch die oben genannten T-rex 600 Heckblatthalter einwandfrei funktionieren, also müsste es dann heissen:
      Trex 550 Heckblatthalter kompatibel zu Trex 600 Blatthalter kompatibel zu gaui X5 blatthalter kompatibel zu Gaui Hurricane 425 Blatthalter.
      Nimm eines von den beiden (t-rex 600 oder gaui X5, gibts hier: GAUI Ersatz-Tuningteil X5 Heckrotorhalter 208950 im Conrad Online Shop )
      Beim X5 Blatthalter sind die Blatthalter mit M2,5 muttern am Zentralstück befestigt, könnte also eventuell etwas stabiler sein als die schrauben bei T-rex 600.
      Gruß Thomas
      Gaui X5 Lite FES
