Jive Kühlkörper vs. Rotorblatt
  • N.R.G.
    N.R.G.
    Hi Leute,
    mir ist heute leider mein Kühlkörper vom Jive geflogen und hat dabei den Weg durch den Rotorkreis genommen...
    Dabei hat er ein Blatt gestriffen, ich bin nun unsicher ob das Ballt noch ok ist.
    ßußerlich ist am Blatt nur eine art "verfärbung" zu sehen, keine Macke fühlbar.
    Ich hab euch mal nen Foto davon gemacht.
    Ich konnte noch ohne Probleme weiter fliegen.
    Steffen
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    AW: Jive Kühlkörper vs. Rotorblatt
    Na das da ist nun nicht der Rede wert. Kannst problemlos mit weiterfliegen.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      ich glaube das macht nicht. wie hast du den Kühlkörper befestigt das der dir runder fliegt?
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • N.R.G.
        N.R.G.
        Befestigt war er mit Sekunden Kleber und Wärmeleitpaste. Hab nen neuen Bestellt der wird mit Sekundenkleber Wärmeleitpaste und Kabelbindern befestigt
        • PeterLustich
          CopterFactory
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
          Kleb ihn mit Arctic Silver Wärmeleitkleber drauf und du hast für immer ruhe.
          • baufeld
            • 07.10.2011
            • 225
            • MFC Muggensturm
            Schleife den Neuen an und am Regler auch etwas aufrauhen, nimm Dickflüssiger Sec Kleber und dann einen Kabelbinder . Der hält ewig.
            Michael
            Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
            • SupraMaxxx
              SupraMaxxx
              Dafür gibt es, wie scho geschrieben, Wärmeleitkleber Sek. Kleber hat da nix zu suchen
              • _JakO_
                STAX Helicopters
                • 22.02.2010
                • 1312
                • Jan
                • Köln/Porz
                Ich würde auch Artic Silver Wärmeleitpaste (2K) nehmen wenn er immer halten soll
                Und sonst Sekundenkleber und Wärmeleitpaste.
                Biste ohne Haube geflogen *
                Jan
                LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
                • N.R.G.
                  N.R.G.
                  Ich bin mit Haube geflogen doch der Regler ist seitlich monitert Ich schleif ihn an verklebe ihn und sicher ihn mit nem Kabelbinder.
                  Danke für eure Antworten
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    so hab ich es auch gemacht
                    • 7 Up
                      • 21.03.2011
                      • 929
                      • Ulf Peter
                      So ein Schmarrn!
                      K empfiehlt selbst den Kühlkörper mit ein paar Tropfen CA Kleber zu befestigen und das hält problemlos, auch ohne Kabelbinder. Ob es wirklich Wärmeleitpaste braucht sei dahingestellt.
                      • Pectoralis
                        • 19.06.2011
                        • 1017
                        • Matze
                        ich habe ein Wärmeleitpad zwischen Kühlkörper und Jiveregler drin, bisher ohne
                        Kabelbinder.
                        Guckst Du hier:
                        3M Wck), 40x40mm, selbstklebend | Drehzahlregler | Antrieb Elektro
                        Matthias
                        • Zarko
                          Gesperrt
                          • 06.06.2009
                          • 1307
                          • Zarko
                          • Hannover
                          Frage ist brauchst Du den Kühler überhaupt?
                          Und mit Sekundenkleber werde ich den nicht kleben.
                          Sekundenkleber kann die Temperatur nicht ab und löst sich, besser ist wenn Kleber dann 2 Komponenten Epoxydharz zu nehmen.
                          Zarko
                          Zuletzt geändert von Zarko; 27.01.2012, 22:05.
                          • Andi.e
                            Compass/MTTEC
                            • 02.02.2007
                            • 1020
                            • Piesendorf, Saalfelden
                            Also, wenn K es empfiehlt wirds wohl funktionieren mit sekundenkleber, es Problem ist das:
                            Der Kunststoff vom Jive hat ein ßbermaß zum Aluteil, das heißt man muss den Kühlkörper rundherum Anfasen dann passt er schön drauf und der Sekkleber hält perfekt
                            Andy
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              Tach,
                              biege das Rotorblatt mal richtig ordentlich durch, längs und auf Torsion...
                              Nicht dass die Nasenleiste angerissen ist, sich dann im Flug unter Last öffnet und das Blatt aufplatzt.
                              Je nach dem wie das Blatt aufgebaut ist, kann sich schon mal die Oberseite von der Unterseite trennen. Selbst schon Blätter in der Hand gehabt, die nicht schlimm aussahen, beim biegen öffnete sich aber die Endleiste auf mehreren cm Länge.
                              bis denn
                              Sebastian
                              PS: Nur Sekundenkleber (nicht den ganz dünnen) auf angerauten Flächen hält eigentlich gut, Wärmeableitung ist auch ok, da die Schicht sehr dünn ist.
