Welche Drehzahl beim 500ér?
  • mulli
    mulli
    Hallo Fliegerkollegen
    Hab einen 500ér Rex Flybarless, V Stabi 4.0 gebraucht gekauft und bin im Moment bei den Schwebeübungen da ich ziemlich am Anfang bin mit dem Helifliegen.
    Jetzt meine Frage an euch:
    Welche Drehzahl ist zum schweben optimal? Weil dass Problem ist dass ich ein 13 Ritzel drauf habe und der Regler so 75% auf ist. Dabei wippt der Heli aber ständig über die Längsachse. Stabil steht er aber in der Luft.
    Geh ich aber auf 80% rauf, auf Idle up2 wird es auch nicht besser. Und Idle up3 mit ca. 90% geht überhaupt nicht, da hört man also keinen Unterschied von der Drehzahl her zu Idle up2. Was könnte dass denn sein? Akkus sind 6s, Motor Scorpion mit 1400kv, Regler ein Hacker X Pro 80.
    Kann mir bitte einer von euch mal nen Tip geben was ich da machen kann?
    14 Ritzel*??
    Udo
  • helifuzzy
    • 28.11.2009
    • 359
    AW: Welche Drehzahl beim 500ér?
    zum Schweben und für Rundflug reicht das 13er Ritzel mit dem 1400er Motor locker,
    da kannst du so mit 2400 bis 2500 rpm am Kopf Fliegen.
    Eventuell ist die Kopfdämpfung für die Drehzahl zu hart oder die Lager im Kopf sind ausgeleiert.
    Gruß Andreas
    T-Rex 250 SE, MicroBeast
    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
    • mulli
      mulli
      Hallo Andreas
      Wenn ich aber einen Drehzahlberechner hernehme komme ich aber auf 2245 u/min am Kopf mit 90% Regleröffnung. Das ist doch aber zum schweben ziemlich hochgegriffen oder?
      Wobei auf die besagten 90% komme ich ja gar net da ja Gasvorwahl 3 nicht geht komischerweise.
      Was mache ich da jetzt? Guter Rat ist da teuer :-(
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3322
        • Marcel
        Also habe auch gebrauchten T-Rex500 FBL.
        Bei meiner MC-24 habe ich mehre Setting´s zum fliegen:
        Schweben, Rundflug. Das war es, fliege kein 3D oder Kunstflug, deshalb 2. Setting´s
        Setting 1. ist der Schwebe "Mode" und da habe ich den Regler auf ca. 60%, da nen starker Scorpion HK 3026 1900 KV verbaut wurde. Musste mal mit Gaskurven bisschen experimentieren, das hatte bei mir gut funktioniert...
        Kopfdrehzahl ca. 2000 u/pm.
        Hatte auch schon mit deutlich weniger Drehzahl geschwebt...
        Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 03.02.2012, 15:56.
        • mulli
          mulli
          Ich habe alles nur über eine Gasgerade programmiert da ich im Reglermodus fliege. Da habe ich immer die passende Drehzahl wo ich brauche, wenn es gehen würde lach.
          Aber wenn es mal wieder wärmer wird muss mal einiges probiert werden.
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3322
            • Marcel
            Govenormode ?
            • helifuzzy
              • 28.11.2009
              • 359
              Hallo Udo,
              hatte die Drehzahl vom Orginalmotor im Kopf, also 1600 rpm.
              Ich würde dir zum 14 er Ritzel raten, unter 2200 steht das Heck nicht mehr besonders, und du hast weniger Reserven zum Abfangen.
              Wenn du Drehzahlen um die 2000-2200 fliegst, ist die graue Kopfdämpfung besser.
              Gruß Andreas
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3322
                • Marcel
                Hallo Andreas,
                Also unter 2200 u/pm kann man aber noch recht gut fliegen finde ich. Hatte mal mit nur sowenig Drehzahl geflogen das er gerade so abgehoben ist... Mein Heck war immer gut zu steuern und sehr steif geblieben.
                • mulli
                  mulli
                  Ja fliege über den Governormode.
                  Ok dann mache ich mal dass 14ér drauf und versuch da mal mein Glück. Hoffe dann halt nur net dass er extrem schneller wird als jetzt beim schweben. Weil sonst ist er ruck zuck weg :-(
                  • helifuzzy
                    • 28.11.2009
                    • 359
                    Stell mal im V-Stabi Expo für die Taumelscheibe auf "mittel", dann passt das schon.
                    Ist auch ein super Wetter für den Simulator.
                    Gruß Andreas
                    • mulli
                      mulli
                      Alles klar Andreas, dann werde ich mal mein Glück versuchen. Aber heute nicht mehr, ist doch en bissi kalt....bibber bibber
                      Ja dass Wetter ist wirklich optimal für den Simulator :-)
                      • Rick
                        • 02.02.2010
                        • 401
                        • Rick
                        • Aschaffenburg
                        Ich fliege meinen 500er auch mit 6S und dem Scorpion mit 1400kV und 13er Ritzel. Am Kopf habe ich bei 70% Regleröffnung 2400U/min.
                        Du sagst Du hast den Heli gebraucht gekauft. Hast Du ihn zerlegt um mal die ganzen Teile zu kontrollieren? Lager und Dämpfungsgummis gefettet?
                        Hast Du die Knüppelstellung im Regler angelernt?
                        TDR
                        T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                        T-Rex 500 V-Stabi
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          das ist ganz normal. Ich gehe davon aus, dass du die harte Kopfdämpfung fliegst. Da wippt er über Nick bei niedrigen Drehzahlen nach.
                          Flieg ihn bei 2500 rpm und höher und der Effekt ist weg.
                          Ich selber fliege ihn mit der entsprechenden Motor-Reglerkombi bei 2800 rpm. Damit liegt er wie ein Brett in der Luft.
                          Und zum Schweben kann das nicht negativ sein, du kannst dein VStabi dementsprechend ja einstellen.
                          Carsten
                          • Fly-So-High
                            • 15.12.2003
                            • 2923
                            • Marcel
                            • Vogtland / Plauen
                            Also ich flieg meinen 500er out of the Box mit Paddeln und minimal 2100U/min darunter wird das Heck schwammig ( 12er Ritzel und alter 1600KV Motor ).
                            Marcel
                            • Schigu
                              Schigu
                              Ich schließe mich mal hier an... Mir kamen solche Drehzahlen so hoch vor und ich habe versucht meinen Regler auf 1700 oder tiefer zu bekommen. Klappt nicht einmal Ich werde ihn jetzt zum Trainigsschweben (der Erstflug überhaupt steht an) wohl auf so 2100 einstellen, wenn ich es richtig lese... Ich habe allerdings ein 12er Ritzel komplett aus der Combo mit dem Beast als 500er EFL Version... Danke für die Tips auch von meiner Seite...
