KDE, sinnvoll? Wer hat was?
  • Tomheli
    Tomheli
    #31
    AW: KDE, sinnvoll? Wer hat was?
    also
    meiner meinung nach würde das sinn machen wenn du eine längere rotorwelle hast die in das dritte lager eingreift aber eine welle stückeln glaub nicht das sowas rund läuft.
    lg tom
    • FlügelHugo
      FlügelHugo
      #32
      DFC, die is länger, länger!!
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        #33
        lol, dann kannst du auch, das Orginale nehemen, ist um einiges günstiger.
        ps. Hugo solltest du aber einfach nur ein paar euro zu viel haben, kannst du sie mir auch ßberweisen
        • Tomheli
          Tomheli
          #34
          yeah wir bekommen alle kde teile von hugo
          • FlügelHugo
            FlügelHugo
            #35
            Orig. gibt´s das 3 Lager auch? Auf die Idee kam ich noch nicht!!!
            @ Tomheli, mach ma die Augen zu,... ...das bekommst du!!!
            • Suepf
              Suepf
              #36
              Zitat von FlügelHugo Beitrag anzeigen
              passt das teil auch beim 600er efl pro?
              Hat jemand von euch die KDE domlagerplatten mit Axiallager drin? Bin am überlegen ob ich mir die bestellen soll. So nach 30 flügen verabschieden sich immer meine Domlager
              Hab im internet gelesen das manche bei diesen upgrade anstelle der axiallager normale Kugellager einbauen.
              Dann wär ja die Welle 4 mal gelagert + die dritte lagerplatte unten
              • Donal
                Donal
                #37
                Das schwarze HZR macht Sinn, wenns mal wieder etwas mehr Leistung sein soll.
                • Suepf
                  Suepf
                  #38
                  hat niemand diese Domlagerplatten verbaut?
                  Kann mir gut vorstellen das es sinnvoll ist axiallager da drin zu haben.
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2775
                    Dieses Lager habe ich in meinem 700er verbaut und finde es auch Sinnvoll. Mein V1 hatte nur zwei Lager in der HRW. Warum wohl hat der neue nun am Werk 3 Lager ?
                    Mal drüber nachdenken....
                    Auch hab ich bei beiden 550 die Alu Akkurutsche - warum ?
                    Weil beim 550 V2 nur noch ein Klettband fur den Akku von Align genutzt wird. Das finde ich etwas wenig. Bei der Alu von KDE hat man die Möglichkeit auch vorne im freien Teil noch ein Klettband zu nutzen.
                    Sonst nutze ich nur Teile von KDE da wo es für mich Sinn macht wie oben beschrieben.
                    Domlager oder sowas würde ich mit nch kaufen. Das funktioniert mit den Original Teilen auch einwandfrei
