Zahnflankenspiel Motorritzel einstellen ist klar, aber wie sieht das beim Zahnrad zum Heck aus (also das, welches am AR-Zahnrad anliegt und den Riemen antreibt). Ist das fest vorgegeben, oder kann man hier auch was justieren?
das ist nicht einstellbar, passt aber im Normalfall.
Was aber z.B viel zu viel Spiel hat, ist wenn man die neue M0,8 Heckübersetzung ( die für hohe Drehzahlen) auf die alte M0,7 ( für niedrige Drehzahlen) umbaut.
Wollte ich nämlich beim 550er Rex machen, habs aber dann genau deswegen wieder ausgebaut.
Halbsymmetrische Heckrotorblätter tuns für diesen Zweck auch.
Danke für die Infos. Da werd ich's dabei belassen. Höchstens Schrauben lockern und etwas randrücken. Zumindest denke ich mal das Klappergeräusch beim Auslaufen des Rotors gefunden zu haben.
Ja, könnte sein, aber in meinem Fall habe ich das Heckrohr erst getauscht und der Riemen ist (für Normaltemperaturen) optimal gespannt. Bin seit den Minusgraten nicht mehr geflogen.
Ich tippe eher drauf, daß da ein Kegelrad nicht tief genug im Lager sitzt (eines der beiden, die die Torque Tube antreiben). Normalerweise hat das AR Zahnrad immer zu viel Spiel.
Nur weils vormontiert ist, heißt es nicht, daß es passt. Grundsätzlich alle vormontierten Verschraubungen (Metall/Metall) nochmal öffnen und mit Loctite sichern. Dem Freilauf trau ich seit meiner AR deswegen auch nicht mehr. Hast du schon genau nachgesehen, wo es spießt ?
Also ich habe alle Schrauben Metall Metall mit loctite gesichert aber die Lager die auf dem Ritzel torgetube sitzen da war ich nicht dran kann ich die irgentwie nachdrücken im eingebauten Zustand oder so ?
