Umbau 450 auf flybarless.
  • cocoda74
    cocoda74
    Ich besitze unter anderem einen T-rex 450 Pro Paddel.
    Der Heli ist sehr heikel wenn es ein bisschen windet.
    Kann ich mir Verbesserung erhoffen wenn ich den Heli auf flybarless umbaue mit Mini V-Stabi?
  • Fibo
    Fibo
    AW: Umbau 450 auf flybarless.
    Hi Jean-Luc!
    Wenn gewollt, bekommst Du auch den Paddel-Heli ruhiger. Brauchst schwere Paddel und Paddelgewichte. Des weiteren mit Dual Rate & Expo hantieren und evtl. schwerere Blätter montieren, z.B. Maniac2.
    Flybarless hat den "Vorteil", dass es sehr breitbandig abgestimmt werden kann. Von Dampflock zu Kampfjet. Aber eins bleibt stets bestehen, die Eigenart der Baugröße. Je größer, desto träger/ruhiger liegt der Heli in der Luft.
    Aus eigener Erfrahung kann ich sagen, dass der T-Rex (Paddel) selbst bei Winden von ca. 30km/h super flog. Das VStabi ist sowieso mein Favorit unter den FBL Systemen, von daher wäre es auch eine super Auswahl. Fliege es übrigens in all meinen Helis
    Franco
    Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2012, 11:11.
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Fliege den 450Pro mit Mini VStabi. Der ist super ruhig in der Luft. Auch stärkeren Gegen- oder Seitenwind steckt der weg. Kein Wegrollen oder Aufbäumen mehr. Genial.
      Nur bei der Landung muß man immer noch aufpassen. Hat mich schon mehrmals Ersatzteile gekostet. Ich hasse Starrantrieb.
      Michael
      • bluesky
        • 18.08.2010
        • 2294
        • Felix
        • Wild, Lohe-Föhrden
        Mit V-Stabi wird er ruhiger. Aber was willst Du nun einbauen? Kreisel oder V-Stabi? In dem anderem Thread schreibst Du, das Du auf einen anderen Kreisel setzen willst.
        Beste Grüße
        Felix
        • cocoda74
          cocoda74
          Ich habe zwei 450...
