T-Rex 700 V2 Problem Motor gegen Lager?!
  • Flo89
    • 10.09.2009
    • 635
    • Florian
    Hallo Leute,
    War gestern mal wieder fliegen mit meinem 700 war echt super bis auf das mein motorlager nach dem 2flug mal wieder nen abschied gemacht hat
    Das ist schon das dritte mal das es denn geist aufgibt hab wirklich auch schon geschaut ob iwi was klemmt?macht es aber nicht!
    Was könnte das sein?und kann ich auch ohne gegenlager fliegen?
    Grüße flo
  • Jörg Nickel
    • 866
    • Jörg
    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
    AW: T-Rex 700 V2 Problem Motor gegen Lager?!
    Schiebst du das Ritzel nach der Montage nach Anleitung gegen den Innenring des Gegenlagers? Also nach unten und dann erst festziehen.
    Dadurch fängt das Gegenlager die durch die Schrägverzahnung entstehenden Axialen Kräfte auf und die Motorlager werden entlastet.
    Bei meinem V2 (original 700MX / Schräg) gibt es an der Stelle überhaupt keine Probleme.
    • HannoverH
      HannoverH
      Ich bin auch schon ohne Gegenlager geflogen, aber nur weil das neue noch nicht da war.
      Aber nach ca. 300 flügen....
      • ZJ1
        ZJ1
        • 01.02.2010
        • 160
        • Jörg
        • Marbach & Ludwigsburg
        Hallo!
        Bei meinem 700 V2 war das Zahnflankenspiel erst etwas eng.
        Ich habe dann den Motor in den Bohrungen der Motorplatte soweit wie möglich nach vorne
        (vom HZR weg gezogen) und so festgezogen. Dadurch wurde das Zahnflankenspiel etwas größer.
        Wenn Das Getriebe zu eng läuft werden die Lager auch übermäßig belastet.
        Jörg
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          • Wild, Lohe-Föhrden
          Man kann ohne Problem ohne Gegenlager fliegen. Bei mir hatte es sich auch verabschiedet. Spitzen von 5,6kw sind kein Problem. Höher kam ich nicht.
          Beste Grüße
          Felix
          • Flo89
            • 10.09.2009
            • 635
            • Florian
            Also das spiel ist genau so wie bei meinem dad seinem 700 auch hab auch denn motor schon bissel weggezogen vom getriebe aber iwi funzt es net hab mal paar neue lager bestellt ich denke solang fliege ich ohne gegenlager aber danke für eure hilfe
            Grüße Flo
