Mein T-Rex 600 EFL Pro mit DFC Rotorkopf
  • wayne88
    wayne88
    #31
    AW: Mein T-Rex 600 EFL Pro mit DFC Rotorkopf
    105er Heckblätter mit dem DFC am 600 EFL gehen bei härterer Gangart eindeutig nicht!! Letztes Wochenende kams bei einem Freund zum Kontakt, würde beim DFC die 95er montieren
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #32
      Dachte ich mirs doch. Aber Hauptsache erstmal rumpöbeln.
      Banshee 850
      • MarkoW.
        MarkoW.
        #33
        Zitat von MarkoW. Beitrag anzeigen
        Guten Morgen Helibeginner,
        zum Glück sind noch keine Profis vom Himmel gefallen ( oder doch * naja zumindest ihre Helis )
        Aber auch als Anfänger kann man sich doch wohl für die Technik interesieren!!! das hat ja nix mit Landungen zu tun oder !?!
        sorry war net für Helibeginner habe ich falsch geschrieben
        • MarkoW.
          MarkoW.
          #34
          Mal ne Frage welche Haubtrotorblätter/ Heckrotorblätter fliegt denn Dein Kumpel!?!
          • wayne88
            wayne88
            #35
            603 Edge und 105 Edge am Heck
            • MarkoW.
              MarkoW.
              #36
              Also mit den org. Align-Blätter dürfte das nicht passieren!!! Ist genug Luft zwischen Rotorblatt und Heckblatt!!!
              • Steppo
                • 01.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                #37
                ich hab mir die übersetzung vom 600er jetzt nicht angeschaut, aber kann man den haupt und heckrotor nicht so zueinander einstellen dass sie aneinander vorbei drehen und die kollisionsgefahr praktisch 0 wird ? so wie bei den maschinengewehren an den flugzeugen ausm ersten weltkrieg.
                beim Trex 550 geht das...
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • MarkoW.
                  MarkoW.
                  #38
                  Wie gesagt bei den Orginalblättern ist Luft !!!
                  Aber bei den MGs hatten sie eine Steuerkette auch im WK2 war das noch so
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    #39
                    beim alten trex 550 V1 (überstzung 180:40) konnte man das heck so einstellen dass hekcrotor und hauptrotor immer schön aneinander vorbeigedreht sind. so konnte man auch problemlos die 550er latten fliegen. es gab zahlreiche beschwerden wegen kollision von haupt und heckrotor. wenn mans aber richtig eingestellt hatte war man auf der sicheren seite.
                    das geht aber glaub ich nur wenns wirklich eine glatte übersetzung ist, oder ? der rex 600 hat ja irgendwas krummes mit vielen nachkommastellen.
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • MarkoW.
                      MarkoW.
                      #40
                      hier mal die ßbersetzung
                      Drive Gear Ratio: 1:8.61:3.85
                      • MarkoW.
                        MarkoW.
                        #41
                        So heute mal 95er Heckrotorblätter beim Händler meines Vetrauns geholt !!!
                        Hoffe das ichs morgen mal testen kann
                        • Suepf
                          Suepf
                          #42
                          Hallo!
                          Heute hab ich entlich den 600 DFC Rotor kopf bekommen und möchte ihn am WE einbauen.
                          Bisher habe ich das KDE Heck upgrate, 105mm Heck blätter, "Landegestell Tuning" wegen heckbl., grüne (harte) KDE Dämpfergummis und KDE Axiallager im Kopf verbaut...
                          Die KDE gummis benutze ich da mir dieses gewoppel bei harten Pitch stössen auf den sack geht...
                          Momentan flieg ich noch mit dem 3GX system und dem 80A Castle regler. Werd aber bis zum Sommer anfang ein V-stabi und Kontronik 120A HeliJive kaufen.
                          Jetzt meine frage:
                          Ist die Blattlagerwelle durch die veränderte anlenkung ohnehin schon härter oder soll ich die KDE dämpfergummis gleich einbauen?
                          Wie siehts mit den KDE Axiallager aus? Die kann ich sicher im DFC kopf verbauen?
                          Hat jemand probleme mit dem DFC upgrate?
                          Vielen dank im voraus
                          mfg M.
                          • Suepf
                            Suepf
                            #43
                            eeeeentlich hab ich den Kopf verbaut. Hab gleich die harten KDE gummis verbaut.
                            Jetzt frag ich mich nur auf welche Kugelköpfe der TS ich die Blatthalter einklipse. Die TS hat ja kürzere und längere Kugelköpfe.?!?!
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2775
                              Mess doch erst mal deine Pitchwerte nach. Dann kannst selbst entscheiden ob die kürzeren oder besser die länger zur Geometrie passen
                              • Suepf
                                Suepf
                                #45
                                hab die langen kugelköpfe verwendet..
