T-Rex 450 Sport Lager geht nicht raus
  • helipilot david
    helipilot david
    Hallo Heligemeinde
    hatte gestern einen Crash mit meinem 450 Sport , nun muss ich einige Teile wechsel, wie z.B. die Lager der Blatthalter. Bei einem Blatthalter steckt noch das Halbe Lager, ein Ring drinnen, den bekomm ich nicht raus! Hättet Ihr Tipps?
    LG david
    Zuletzt geändert von Gast; 19.02.2012, 14:47.
  • Pingu
    Pingu
    AW: T-Rex 450 Sport Lader geht nicht raus
    Backofen, 80° vorheizen, 3 Minuten rein und nochmal probieren. Bei Wärme dehnt sich das Alu und alles geht leichter.
    Ach so, hat doch Alu-Blatthalter oder? Bei Plastik würde ich das nicht machen ;-)
    • helipilot david
      helipilot david
      Habe ich schon probiert, auser dass dass sich der Blatthalter Violett verferbte hat sich nichts getan
      • Denny1
        Denny1
        Da mußt du aber sehr heftig aufgeschlagen sein wenn es das Lager zerlegt.
        Normal gehen die nicht so schnell auseinander. Meist zerstört man sich nur ein par Kugeln.
        Bist du dir ganz sicher das da noch ein Ring vom Lager drinn ist normal gehen die nicht so schwer raus.
        Wenn es doch so sein sollte dann besser einen neuen Blatthalter kaufen, da durch den Chrash sich der Blatthalter innen verzogen hatt. Das Alu der Blatthalter ist weicher als das Kugellager.
        Mfg. Denny
        • Pingu
          Pingu
          Der Ring bleibt immer dann drinnen, wenn man versucht, das Lager mit Gewalt herauszudrücken. Kommt sicher nicht vom Absturz.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22476
            AW: T-Rex 450 Sport Lager geht nicht raus
            Titel korrigiert und das Thema nach Align verschoben.
            Gruß Klaus
            • helipilot david
              helipilot david
              Habs am Anfang leicht brobiert, da es aber nicht raus ging hab ichs fester probiert
              • Farkas
                • 08.01.2006
                • 812
                • Arndt
                Der Ring hat sich verkantet,durch dein HauRuck Aktion.
                Da hilft nur ein breiter Schlitzschraubenzieher den du in den
                steckenden Lageraussenring schiebst und dann versuchst ihn
                rauszuhebeln.
                Ist nicht leicht und man muss immer wieder an anderer Stelle
                neu ansetzen,da nicht klar ist wo genau die nach oben gekantete
                Stelle nu sitzt.
                Viel Erfolg!,solltest du ihn so ein Stückchen nach aussen bekommen,
                kannst du von der anderen Seite ansetzen und ihn raushämmern.
                Schätze aber eher das du den Blatthalter dabei verbiegst,wenn er`s
                nicht eh schon ist.
                Vieleicht inteligenter über eine Neubestellung nachzudenken?
                Gruss,Andi.
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Servus
                  Sehr ich genauso
                  Ralf
                  • Pingu
                    Pingu
                    Wenn er sich verkantet hat, dann bringt es nichts, ihn weiter herauszutreiben sondern ganz im Gegenteil, den Ring vorsichtig wieder zurückzudrücken. Und dann den Ofen wieder anzuwärmen ;-)
                    • helipilot david
                      helipilot david
                      Oder ist das Lager eingeklebt gewesen?
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Hy
                        Es könnte sein, daß duch das Verkanten sich schon ein Grat gebildet hat.
                        Gleiches hatte ich mal, also Blatthalter Schrott
                        Ralf
                        • Marti
                          Marti
                          so würde ich es dann auch eher probieren. wobei ich ihn beim warmmachen nicht 3 min in dem bachofen rein legen würde. da ecihen auch schon eine min da sonst das lager auch warm wirt und sich ausdehnt.
                          • Farkas
                            • 08.01.2006
                            • 812
                            • Arndt
                            Und dann?fällt es von alleine raus?
                            Gruss,Andi.
                            • Sisko
                              Sisko
                              Im Optimalfall, ja!
                              Im realen Fall sollte es trotzdem mit leicht antippen rausfallen.
