R48 Sicherungslack lösen?!?
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    #31
    AW: R48 Sicherungslack lösen?!?
    Zitat von Passi82 Beitrag anzeigen
    Oder is das bei E-motoren nicht so schwankend?
    So ist es. Wobei Gaseingabe ohnehin nicht gleich Regleröffnung ist.
    • Passi82
      • 17.04.2011
      • 657
      • Pierre
      • www.mfc-ettringen.de
      #32
      Dann wird es wohl das 16er werden. Muss ich nur noch das 13er abbekommen
      LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
      T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
      mCPX V2;DX8
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #33
        Von 13 auf 16 ist aber schon sehr enorm. Welche Drehzahlen willst du denn fliegen?
        • Passi82
          • 17.04.2011
          • 657
          • Pierre
          #34
          Flieg momentan mit 2050 und wollte, da meine Flugkenntnisse doch mitlerweile besser sind, im NORM auf ca. 2200-2300 und STUNT in Richtung 2500 gehen ohne den Regler bis auf 85% (13er) oder 81% (14er) zu stellen (70% mit 16er). Wollte ein bischen auf den Stromverbracu achten. Mir ist klar, dass durch ein 16er Ritzel etwas mehr Moment auf den Motor wirkt und der Stromverbrauch etwas steigt
          Zuletzt geändert von Passi82; 24.02.2012, 11:04.
          mCPX V2;DX8
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            #35
            Mit dem größeren Ritzel wird der Stromverbrauch bei gleicher Drehzahl steigen. 14 oder 15 reichen völlig aus.
            • Passi82
              • 17.04.2011
              • 657
              • Pierre
              #36
              hab halt nur ein 14er oder 16er da. Und deswegen dachte ich ich geh mit der Regleröffung runter. Der verbrauch dürfte dann trotdem nierdriger sein als zuvor
              mCPX V2;DX8
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                #37
                Ich bin mit dem 13er 2750rpm geflogen. Ok - mit Governor is dann natürlich nichts mehr, aber ich hatte damals noch den BL70G drin. Dass der Verbrauch niedriger sein "dürfte" - da geb ich dir recht. In der Praxis bei mir hat sich das aber nicht bestätigt. Sicher gibt es hier jemanden, der eine wirkliche Erklärung dafür hat. Ich kann nur theoretische ßberlegungen und Kaffeesatzlesen anbieten. Und eben die Erfahrung.
                • Passi82
                  • 17.04.2011
                  • 657
                  • Pierre
                  #38
                  das glaube ich dir schon. Ich denke das liegt an der anderen übersetzung und das mehr an Drehmoment das der Motor aufbringen muss. Ich denke ich werde es mal mit 14er versuchen und kann ja dann, wenns is, umbauen. Hab ja nen Blitzer dran und kann dadurch die Flugzeiten ganz gut verfolgen.
                  mCPX V2;DX8
                  • Passi82
                    • 17.04.2011
                    • 657
                    • Pierre
                    #39
                    Danke für den Tip mit der Hitze, hat super geklappt und hab nun ein 14er Ritzel drauf gmacht.
                    grüße
                    mCPX V2;DX8
                    • Passi82
                      • 17.04.2011
                      • 657
                      • Pierre
                      #40
                      kurzes feedback:
                      also habe meinen erstflug für diese saison gewagt.
                      14er Ritzel regleröffnung 68,5% und rund 2000 am kopf.
                      der Stromverbrauch ist für flotten rundflug stark gesunken. habe nach rund 5:30 min eine Spannung von 3,85V pro Zelle gehabt und einen stromverbrauch von 1400mAh.
                      Bin auf 7 min hoch und der verbrauch passt wunderbar.
                      mCPX V2;DX8
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #41
                        Freut mich zu hören.
                        Und wenn euer Platz im wahren Leben auch so schön ist wie im Phoenix Sim, dann sollte dem Spaß ja nichts mehr im Wege stehen!
                        • Passi82
                          • 17.04.2011
                          • 657
                          • Pierre
                          #42
                          das is er!!! Sogar noch besser!!
                          Wenn du mal in der gegend bist dann schau doch vorbei und überzeuge dich selber.
                          Gäste sind immer willkommen!
                          mCPX V2;DX8
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #43
                            204km. Ihr seid also nicht gänzlich vor mir sicher!
                            • Passi82
                              • 17.04.2011
                              • 657
                              • Pierre
                              #44
                              naja, wenn du mal in der Gegend bist...
                              mCPX V2;DX8
