600er ESP Taumelscheibe steht schief
  • bagwan
    bagwan
    AW: 600er ESP Taumelscheibe steht schief
    Aber wenn ich den Weg der Servos begrenze, bis die TS gerade steht kann ich ja bei vollpitch nich mehr nicken/rollen, oder?
    Oder meinst Du, daß ich mit TravelAdjust nur die "Verfahrwege" der Servos angleiche?
    Die Servos sind übrigens die Hitec 625
      exakt
        Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
        Sorry aber das ist Blödsinn, die Endpunkte bleiben immer unangetastet dafür gibt's das TS Menü zum Einstellen.
        Das ist ganz sicher kein Blödsinn sondern die normale Vorgehensweise um den teilweise unterschiedlichen Lauf der Servos auszugleichen.
        Und ja, ich hatte auch schon 600er Rexe.
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Wenn die Servohörner bei Knüppelmitte 90° zur Welle stehen und die Anlenkhebel alle gleich lang sind, gehts hier, wie mehrfach bekräftigt, einfach über Traveladjustment. Genau dafür ist das Tierchen da.
          Auf welcher Seite das Servo eingebaut ist oder "welchen Wert" die Neutralstellung haben soll (?), ist dabei völlig unwichtig wenn die TS bei 0° gerade steht.
          • wasserwilli01
            • 04.11.2010
            • 185
            • Danny
            • FMC Mümlingtal
            Gut.. in dem Beispiel hier steht die wirklich recht arg daneben..
            Aber dennoch.. Servos laufen unterschiedlich.. grad die Align Teile , die machen nicht 100% den selben weg. Und wenn du mit einer TS Lehre bei voll positiv und voll negativ auch eine 100% gerade TS haben möchtest, dann macht man das, wie der Nico66 schon sagte, eben mit den Servo Endpunkten.
            Mir ging es nur um dein
            PS: Ich hatte auch schon CF und nen ESP
            Kann ich bestätigen. Ich hab mich nach Umstellung auf FBL mit HC3SX geärgert, dass ich hier nicht mehr die Servoendpunkte verstellen kann. Ein Taumelscheibenservo vom meinem 600er ESP läuft 3° mehr im Endanschlag als die anderen beiden (elektronische Pitchlehre direkt auf die Servoscheibe geklebt )
            Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Ihr habt ja recht, aber in dem Fall hat's sicher was anderes da die TS ordentlich schiefsteht.
              @Nico66
              Sorry für Blödsinn, das hätte ich neutraler schreiben sollen.
              MfG Christian
                @Nico66
                Kein Ding, bin nicht so empfindlich.
                • cyberpaul
                  cyberpaul
                  #23
                  Kontrollier doch mal, ob du den richtigen Mode in der Fernbedienung eingestellt hast.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8957
                    #24
                    Kannst du das genauer erläutern, ich meine, was hat der Mode mit der TS zu tun?
                    Grüsse Robert
                    • klaeger
                      • 03.06.2010
                      • 1603
                      • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                      #25
                      Er meint vielleicht die zusätzlichen Mischer die man besser nicht einschaltet ?! neben der normalen 120 Grad TS-Mischung
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        #26
                        Dann soll er es auch so schreiben das man weiss was er will!
                        So verwirrt es nur, überhaupt einen Anfänger!
                        Grüsse Robert
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7451
                          • Mike
                          • CGN
                          #27
                          Wir gehen natürlich davon aus, dass 3x die gleichen TS-Servo's verbaut wurden, oder?
                          • cyberpaul
                            cyberpaul
                            #28
                            Ganz einfach, falscher Mode und invertierter Nick sehen aus wie pitch Funktion auf Nick.. Ist mir schon mal bei einen Fbl System geschehen und ich bin fast verrückt geworden.
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7451
                              • Mike
                              • CGN
                              #29
                              Müßte dann aber doch deutlicher sichtbar sein, oder nicht?
                              • bagwan
                                bagwan
                                #30
                                Mischer sind keine in der Funke aktiv. Servos sind alle drei die selben!
                                Ich hab gerade kurz TravelAdjust auf dem Nickservo auf 125% (natürlich nur nach oben) gestellt. Die TS sieht um einiges besser aus. Genau sagen kann ichs erst, wenn die TS Einstelllehre für das Rexchen da is.
                                Fotos vom ganzen Teil folgen noch, muss erst BEC Lipo aufladen.
                                Mode dürfte der 120ccp sein, oder?
                                Hab die Servos nach Anleitung vom HeliErnst angestöpselt und solange in der Funke rumgespielt, bis die TS das gemacht habe, was ich an den Knüppeln wollte.
                                Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2012, 16:37.
