Roxxy 918 im T-rex 250: Enttäuschung
  • anaerob
    anaerob
    Ich habe in meinem Rex den Roxxy eingebaut und erlaube mir ein eigenes Thema aufzumachen:
    Ich bin eigentlich enttäuscht.
    1. Servozittern.
    2. Flugeigenschaften im Governor nicht wesentlich besser, eigentlich sogar nervöser als mit angepasster Kurve im Stellermodus des Align Reglers
    3. Heckpendeln wesentlich SCHLECHTER. Das Pendeln erfolgt jetzt richtig "hart" und schnell. Das kann auf Dauer nicht gut für die Mechanik oder das Servo sein.
    4. Ich hab den 960 im 500. Auch beim 250 schaltet der Regler beim leeren Akku wirklich schnell ab, dass man Mühe hat, den Kleinen heil runterzubringen.
    Was soll ich machen, in meinem Kopf blinkt die Wortfolge "kaputt getunt" auf. Den Regler raushauen oder weiter probieren?
    Danke für eure Meinungen
    Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2012, 10:28.
  • -SilverSurfer-
    -SilverSurfer-
    AW: Roxxy 918 im T-rex 250: Enttäuschung
    Hast du den ne Progbox?
    wen ja wie ist der Regler eingestellt?
    MFG André
    • FlyNiki13
      • 03.09.2011
      • 434
      • Niklas
      • Vorarlberg
      Also, ich verwende auch den Roxxy 918 und kann nichts bemengeln. Alles was du aufgeschrieben hast funzt bei mir super.
      Bei schnellen Tic-Toc's wackelt das Heck ein bischen, aber das liegt sicher am Align Gyro.
      Hast du die Helimechanik sauber eingestellt (Heck, Riemen, Rotorkopf,.....). Davon hängt viel ab.
      Abschaltspannung,...... kannst du Super mit dem Programmer einstellen.
      Niklas
      Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
      • anaerob
        anaerob
        6 Pole
        Timing 15 Grad
        Anlauf und Power lowest
        Governer high response
        Auto cut off
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Der Governor überschwingt! Beim 250er höchstens auf Response: normal!
          • Pimped Deere
            • 13.04.2008
            • 357
            • Jens
            • Wierup
            also "Auto Cut off" ist bestimmt auch nicht richtig. Ich kenne zwar nicht die Roxxy Regler, aber in allen anderen Reglern, die ich kenne gibt es immer "Auto cut off" und "slow down" oder so ähnlich.
            Was ich damit sagen will, ist, dass abschalten immer die schlechtere Wahl ist. Es muß da auch irgendwie die Möglichkeit geben das auf "runterregeln" zu stellen. Also damit die Drehzahl runter geht und er nicht gleich abschaltet!
            Freundliche Grüsse
            Jens
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              Zum Abschaltverhalten....auf soft off stellen mit der Progbox,dann Regelt er langsam runter.
              Gruß,Uwe
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
              • anaerob
                anaerob
                @tasse
                Du bist ein Auskenner! Response auf normal hat sehr viel gebracht!
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Danke für die Blumen . Du kannst aber SEHR gut auch auf response lowest gehen! Je kleiner der Heli, desto weniger Governorgain.
                  • anaerob
                    anaerob
                    So, langsam weicht die Enttäuschung und schwenkt in Freude um:
                    Heck steht recht gut mit GP780 gut bei 45% Gain im Graupner Sender, steht auch bei pitch Stößen gut, Gyro ist auf Analog Servo eingestellt (war schon immer), Governor gain auf "normal" wie vom User Tasse empfohlen, Timing 14 Grad.
                    Der Regler macht mehr Power als der Align, vielleicht liegt es auch daran, dass ich von JST auf 2mm Goldies beim Akku/Reglerstecker gewechselt habe, habe einmal Regleröffnung 20% = 60% absolut und 80% absolut, schon bei den 60% fliegt er sehr gut.
                    Insgesamt zufriedenstellend
                    • Tim V
                      PSG-Dynamics Teampilot
                      • 12.07.2009
                      • 1846
                      • Tim
                      • Marburg
                      wieso ist der Gyro auf Analog eingestellt?
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Und wer entsorgt jetzt die dämliche Threadüberschrift?
                        • anaerob
                          anaerob
                          @Taumel Das habe ich mir auch schon gedacht. Gibt es einen Weg dazu?
                          @Tim V: Es gibt zahlreiche Versuche, dem 250 das Heckpendeln mit dem 780 abzugewöhnen. Angefangen beispielsweise vom unsäglich mühevollen Hecktuning - was nix bringt, Kugelkopf des Servoarms ganz innen per extra gebohrtem Loch - bringt viel, Gyro gain auf ganz wenig gestellt, etc, haben einige auch das Gyro auf analog gestellt. Bringt definitiv was.
