Wie im Titel schon gesagt will ich wissen welche Akkus sich im T-Rex 500E Pro am besten eignen. Ich will auf jeden Fall 5s, da mir sonst die Drehzahl zu hoch ist.
welche passen dann am besten?
Turnigy 5s 3000mAh 30C
Turnigy 5s 3300mAh 30C oder
Turnigy 5s 3600mAh 30C?
Danke schon mal für Antworten
Drehzahlen kann man zur Not runterritzeln... Die höheren Ströme bei 5S gegenüber 6S nicht...
Mit dem Heli wird später nur Rundflug und möglicherweise auch mal leichter Kunstflug gemacht, da dürften 5s reichen um möglichst lange Flugzeiten zu erreichen, oder?
ich fliege seit jahren die 6S 2650/3000 20C turnigy und die gehen richtig gut,sau gut.hatte auch noch die nanos 35-70C diese sind,waren nicht so der bringer.
Sollte keine Probleme machen, wiegt ca. 500g der gute. Pack mal genau 500g drauf und leg den heli mal auf die seite und schau ob es geht bei dir wenn du 100% sicherheit haben willst. Bzw. bei Fbl ist das eh nicht wirklich kampfentscheidend wenn man etwas nasen , hecklastig ist.
Bei meinem 500er mit Riemen, Roxxy 960 an der seite, und savox 1290 für heckj passte es super. Mit 2650ern usw. war es auch hinzubekommen, aber die hielten bei mir einfach nie so lange wie der 3000er.
Nanos habe ich auch, aber wirklich empfehlen tue ich die nicht.
Ist nicht mein Heli und es wird ein Paddel Wollte nur wissen welche Akkus man da am besten reinsteckt.
ich fliege den 500er mit 4S 5000 Turnigy an einem Hobbymate HB3650 mit ca. 1900 Upm am Rotorkopf. Reicht für zügige 18min. Rundflug mit ca. 1min. Sicherheitsreserve.
PS: der Hobbymate macht bei 4S etwas über 2000KV und nicht wie angegeben 1700KV.
Vielleicht ist mein 500er ESP auch nur 'n fettes Stück, aber ich fliege 4000er 6S Turnigy und da passt der Schwerpunkt optimal - kein Gramm zusätzliches Blei oder sonst was!
Durch die abgesenkte Akkurutsche beim ESP passen die auch hervorragend unter die Haube. Enganliegend, aber ohne ziehen und würgen!
Und die Flugzeiten sind da auch angenehm - lustloses Rumschweben geht da schon gute 15 Minuten oder so...
