TREX 450 - GY401 keine Heckservofunktion
  • toofii
    toofii
    nach 2 Jahren wollte ich morgen mal wieder den kleinen REX in die Lüfte bringen.
    Also heute morgen alle Akkus geladen.
    Beim funktionstest fiel mir leider auf, dass der Heckservo keinerlei Reaktion zeigt.
    Der Kreisel blinkt regelmäßig rund alle halbe Sekunde
    Verbaut ist ein GY401...
    Sender ist MC22
    Zuletzt (vor 2 Jahren) funktionierte alles Problemlos.
    Woran könnte das hängen?
    Jan
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: TREX 450 - GY401 keine Heckservofunktion
    Steck mal das Servo ohne Gyro an den Empfänger!
    Wenn das funktioniert kannst du das Servo schon mal ausschliessen!
    Grüsse Robert
    • toofii
      toofii
      kleine Anmerkung die mir eben noch auffiel:
      Wenn ich den Servo von Hand in eine Stellung bringe, kann ich bis zur Mittelstellung (ca) den Servo verfahren.
      • toofii
        toofii
        Ok, also am anderen Ausgang das selbe Problem.
        Welcher Servo ist denn heutzutage für den GY401 empfehlenswert?
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          Meinst du damit, dass das Servo tot ist!
          Servo kann ich dir nicht empfehlen, weil ich nicht weiss welche Grösse du beim 450iger brauchst!
          Grüsse Robert
          • toofii
            toofii
            Ja genau, der Servo war es.
            Habe jetzt von S3110 auf S3114 umgebaut.
            Viel Auswahl hatte der nahegelegene Dealer nicht :-)
            Nun habe ich aber ein neues Problem...
            Der Servo funktioniert einwandfrei, lässt sich auch alles Einstellen.
            Leider muss ich aber das Heck bis an den mechanischen Anschlag ( Knüppel nach rechts ) stellen, damit der Heli einigermaßen stabil im Heck ist.
            Kann mir da einer vielleicht mitteilen woran das liegen könnte?
            Jan
            • Wingdriver
              Wingdriver
              Guten Morgen!
              Ist mechanisch alles neutral (90 Grad..) eingestellt?
              Keine Mischer, etc im Sender aktiv?
              HH oder normal Mode?
              Servomitte im Sender auf Null?
              Lösche mal alle Einstellungen und stelle alles nach Anleitung des 401 ein.
              OT:
              Member since 2005. Knapp 300 Beiträge ......
              Was hast du 7 Jahre gemacht?
              ...nix für Ungut.....
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Ist der Heli zu letzt vor zwei Jahren noch gut geflogen oder hast du wegen eines Crashs solange pausiert? Hast du dann vielleicht die Heckrotorblätter falsch rum montiert?
                Welche Drehzahl fliegst du eigentlich?
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  HI,
                  fährt denn der Heckrotor (Hülse) den gesamten (mech.) Weg auf der Heckwelle ?
                  Hast Du evtl. im Sender den Weg begrenzt? Darf man nicht, sondern ausschliesslich am GY-401.
                  Bei meinem Rex rutschte auch schon mal die Antriebswelle (auf der Mechanikseite) für den Zahnriemen durch und hatte entsprechend weniger Drehzahl.
                  Viele Grüsse
                  Rolf
                  • toofii
                    toofii
                    Hallo Leute,
                    danke erstmal für die Antworten.
                    Ein Bekannter meinte ebenfalls es könnte mit der Drehzahl zusammenhängen.
                    Ich muss mir ohnehin erstmal neue LiPos holen.
                    2005 Registriert, ja das stimmt :-)
                    Damals bin ich noch fast täglich geflogen, aber da hatte ein Bekannter noch die gröbsten Einstellungen für mich getan.
                    Nun wollte ich halt wieder langsam einsteigen.
                    Geflogen bin ich so lange nicht wegen Ausbildung und Beruf.
                    Inzwischen hat sich das aber alles ein wenig eingespielt.
                    Zurück zum Thema:
                    Sollte das erhöhen der Drehzahl keinen Erfolg haben, werde ich den 401er nochmal komplett frisch einstellen.
                    Theoretisch dürfte sich aber ( bis auf das ich den neuen Servo eingebaut habe ) nichts verändert haben. Bei 0 Stellung ( Trimmung und Knüppel auf 0 ) stehen die Blätter ebenfalls gerade.
