450 Heck - Heckschiebehülse klemmt stellenweise
  • Zeus0190
    • 07.01.2009
    • 494
    • Wolfgang
    • Krumbach / Schwaben
    Gleich mal als erstes, die standart Lösung mit
    Welle polieren kanns eingentlich nicht sein.
    Weil wenn ich die Heckschiebehülse nicht am Kugelkopf
    sondern direkt die Hülse selber bewege läuft sie perfekt,
    wenn ich aber versuche sie am Kugelkopf hin und her zu schieben
    verklemmt sie teilweise (so stark das sie sich nicht mehr bewegen lässt)
    Jetzt meine Frage, kann sich die Heckschiebehülse nach ca 700-800 Flügen
    schlicht und einfach an der Welle aufgearbeitet haben, sprich der Innen-
    durchmesser wurde größer ? Würde ja dann für das verkannten sprechen.
    Heckwelle ist fast neu (ca. 50 Flüge) also würd ich die mal ausschließen,
    hab sowohl Welle als auch Heckhülse gereinigt und mit Verdünner entfettet.
    (jetzt ist es schlimmer als vorher mit der Schmotze drauf)
    Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
  • tobias-97
    tobias-97
    Probier doch mal ne neue Heckschiebehülse.
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      AW: 450 Heck - Heckschiebehülse klemmt stellenweise
      Ich würd einfach Welle und Hülse tauschen. Ich hatte schon Wellen, die dünner waren als andere beim 450er.
      • Zeus0190
        • 07.01.2009
        • 494
        • Wolfgang
        Ok danke, werd ich auf jeden Fall machen.
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Das Problem hatte ich auch schon bei mehreren 450er Rexen. Liegt an der Konstruktion. Besser wäre eine Anlenkung oben und unten, dann wäre Ruhe.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • Zeus0190
            • 07.01.2009
            • 494
            • Wolfgang
            Das wäre natürlich perfekt, hab ich aber leider noch nicht für den 450iger gesehen.
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Es gibt welche von anderen Marken. Ich hab noch ein paar hier. Die sind zwar dann beidseitig angelenkt, aber qualitativ wieder so mies, dass ich wieder zu den Originalteilen zurück gekehrt bin.
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Gibt es. Eine sehr gute Anlenkung hat der MT 325 oder der KDS 450 SV.
                Torsten
                • Zeus0190
                  • 07.01.2009
                  • 494
                  • Wolfgang
                  Werden aber wohl nicht auf den 450 Rex passen oder ?
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    Also die vom KDS passt sicher, die vom MT kenne ich nicht. Was Verschleißfestigkeit angeht: bleib bei Align!
                    • Zeus0190
                      • 07.01.2009
                      • 494
                      • Wolfgang
                      Hab jetzt auf jeden Fall mal ne neue Schiebehülse bestellt und
                      mir dazu noch den Alu-Umlenkhebel gegönnt, mal sehen ob es
                      dann besser wird.
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Vom MT passt nicht.Die sv schon. Ist ein dauerndes Klemmen kein Verschleiß? Also ich hände darüber schon oft geflucht. Beim kds gab es noch nur ein Klemmen. Muss jeder selbst entscheiden.
                        Torsten
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Vermutlich wird das reichen. Bei 700-800 Flügen darf eine Messinghülse schonmal ausschlagen.
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Wenn sie solange hällt gebe ich dir Recht. Dann darf sie auch getauscht werden.
                            • Zeus0190
                              • 07.01.2009
                              • 494
                              • Wolfgang
                              Jop, war die Hülse, gerade ne neue eingebaut und jetzt
                              läufts wieder perfekt.
