3GX einstellungen an der Taumelscheibe beim T Rex 700 V2
  • Schmalinger
    Schmalinger
    Hallo ihr Heli Piloten,
    habe mir vor kurzen den Baussatz vom T Rex 700 3GX V2 geholt und ihn auch
    in wenigen Stunden aufgebaut. Jetzt bin ich bei den einstellungen am 3GX.
    Hat soweit alles funktioniert bis auf das, dass die Taumelscheibe bei Pitch pos- Pitch neg.(nicht im einstell mode) immer das nick servo nachzieht.
    Das gleiche passiert bei der roll Bewegung.
    Knüppel ganz nach rechts oder links und wieder in die mitte und die Servos fahren erst ruckartig und dann ganz langsam wieder in die neutral Position.
    Was kann das sein*
    Würde mich um Tipps von euch freuen und bedanke mich schon mal
  • Schmalinger
    Schmalinger
    AW: 3GX einstellungen an der Taumelscheibe beim T Rex 700 V2
    Das ist nur im Betriebsmodus so. Wenn ich im 3gx einstellmenü bin passt das alles. Soweit ich mich erinnern kann, war das bei meinem T Rex 550 mit 3G system nicht...
    Weiß keiner woran das liegen kann*
    lg Chris
    • Schmalinger
      Schmalinger
      Pitch und Aileron Servo sind damit gemeint
      Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2012, 19:32.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Daß die TS ein wenig nickt im Normalmodus ist normal. Wahrscheinlich wird dadurch die Trägheit des Heckauslegers vorab ausgeglichen. Das funktioniert. Tu bloß nix mit Servowegbegrenzung.
        Das Verhalten der TS ist auch normal. Wenn du im Normalmode steuerst, versucht das 3GX die von dir geforderte Drehrate umzusetzen. Wenn das nicht hinhaut, gibt es irgendwann auf und regelt die TS wieder zurück. Das passt.
        Ein Flybarless System soll in der Luft alles richtig machen. Was es am Boden macht, kommt einem Paddler manchmal komisch vor. Denk dran, du steuerst nicht die TS, du gibst Drehraten vor (wie beim Heck im HH Mode, nur komplexer)
        • Jörg
          Jörg
          das beschriebene Verhalten kenne ich nur von einem neuen 3GX bei dem die Programmier - Prozedur noch nicht komplett durchlaufen worden ist.
          Programmiere einfach mal komplett durch, dann sollte das weg sein.
          Jörg
          Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2012, 11:04.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Noch ein Nachtrag: Dieses leichte Nicken bei Vollpitch gibts beim 3G auch, aber erst bei der Softwareversion 3.0
            • Schmalinger
              Schmalinger
              Danke für eure antworten,
              @ Jörg: es wurde alles durchlaufen- komplett:-)
              @Mukenuken: Also du denkst es ist normal?
              Aber verstehe dich schon was du meinst. Beim 3G war es so das die Taumelscheibe bei Pos. Pitch gleichzeitig nach oben ging und in der endposition das Nickservo nicht nachgezogen, sondern ein bischen höher stand.
              Bei Neg. Pitch war es genau andersrum Nichservo lag niedriger und bei Knüppel mitte waren sie wieder gleich. Is aber trotzdem sehr gut geflogen der Heli
              Aber das kommt mir so viel vor der Weg wo die Servos nachfahren! Fasst die hälfte von 0Grad bis 12 Grad. Davon 6 Grad normal und die anderen 6 Grad nachziehen....das gleiche ins negative
              Das is mir klar das ich nicht den Servoweg verändere
              Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2012, 19:01.
