Rex 550 microheli Hauptwelle Lagerbock mit axial Lager
  • Rexphil
    • 14.04.2008
    • 196
    • Philippe
    • Eschborn
    ich habe alles demontiert um meinen neuen DFC Kopf zu installieren und weiss die Montage Reihenfolge von dem Axiallagern nicht mehr. Bitte bestätigen ob es meine Skizze entsprechen soll.
    Vielen Dank im Voraus.
    Grüsse
    Philippe
  • Rexphil
    • 14.04.2008
    • 196
    • Philippe
    • Eschborn
    AW: Rex 550 microheli Hauptwelle Lagerbock mit axial Lager
    Wer kann helfen ?
    • mwendeborn
      mwendeborn
      hmm keine ahnung "
      hast du keine anleitung für den kopf ?
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        • MFG Niederdorfelden
        Sagen wir es mal so:
        Deine Skizze sieht richtig aus. Ich hab zwar keinen DFC-kopf aber vom Allgemeinen her würde ich sagen: Richtig. Nur ist es Mmn. egal, in welche Richtung die Kugeln zeigen, ausser es steht davon explizit irgendwo etwas darüber.
        Gruß Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          hm kann dir nicht helfen, frage mich aber wozu man diese vielen lager braucht. meine HRW hat 2 Lager und die reichen bei mir zumindest für hartes 3D mit hohen drehzahlen.
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • Rexphil
            • 14.04.2008
            • 196
            • Philippe
            • Eschborn
            Zitat von mwendeborn Beitrag anzeigen
            hmm keine ahnung "
            leider nicht sonst wurde ich nicht fragen
            Ich habe online eine Anleitung für den KDE Direct Lagerbock bin aber nicht sicher ob es passt. In die Anleitung ist auch nicht eindeutig zu sehen wie die Kugel der Axiallager positinniert sind
            Philippe
            • Rexphil
              • 14.04.2008
              • 196
              • Philippe
              • Eschborn
              Ich fliege nur leichten 3D aber musste doch festlegen dass die Standard Lagerung reltive schnell kapput geht. Deswegen fand ich die Lösung mit axial Lager besser.
              Philippe
              • neotask
                neotask
                Moin genau andersrum. Die Axiallager sind aussen. Anders passt es doch auch garnicht wegen dem Shaft. Oder soll das in der Zeichnung der Lagerbock sein ? , denn dann wäre es richtig (Axiallger innen)
                Gruß Olli
                Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2012, 08:04.
                • Rexphil
                  • 14.04.2008
                  • 196
                  • Philippe
                  • Eschborn
                  Lagebock ist in grün. Die Axial Lager waren immer so platziert. Wass ich nicht mehr weiss ist die Reihenfolge der drei komponenten der Axiallager.
                  Philippe
                  • Andi.e
                    Compass/MTTEC
                    Teampilot
                    • 02.02.2007
                    • 1020
                    • Piesendorf, Saalfelden
                    Ja, muss von der Logik her so passen, wenn man die Axiallager nach außen baut dann wird die Axialkraft wieder auf den Innenring der Radiallager geleitet und dann ist der Sinn der Axiallager die Radiallager zu schützen wieder weg.
                    Andy
                    • neotask
                      neotask
                      Verstehe ich nicht was Du da nicht weist. Das Axiallager kann man doch nur wie vorgegeben montieren. Da gibt es keine Reihenfolge weil sich das doch logisch ergibt . Lagerring--Kugelring--Lagerring
                      Wie soll man da denn eine andere Reihenfolge durchführen können ?
                      gruß Olli
                      • Rexphil
                        • 14.04.2008
                        • 196
                        • Philippe
                        • Eschborn
                        Beim axial Lager gibt es einen Lagering mit kleinen Innendurchmesse (9,99mm in dem Fall) un einen mit großen (10,17mm), dann ist es auch die Frage wie sollen die Kugel mit seinem Käfer platziert.
                        • neotask
                          neotask
                          Also meine haben keine unterschiedlichen Innendurchmesser und der Käfig ist Zentriert ,daher egal ;-)
                          Gruß Olli
