Probleme mit Schrauben in Kunststoff TREX 550
  • yogi
    yogi
    ich bau grade meinen ersten Heli selber, einen TREX550. Nun hab ich bei vielen Schrauben, die in Kunststoff eingeschaubt werden ein Problem. Mittlweile schon die dritte Schraube die glaich nach dem leichten anziehen leer dreht. Die SChwesterschrauben auf der anderern Seite ziehen aber gut. Beispiel: Hecksteben, rechts ok links geht leer. Das gleiche bei der Befestigung des Heckservos.
    Hatte das Problem auch jemand? WIe löste ich das? Größere Schrauben, oder Schrauben mit Klebstoff einkleben?
    Vielen Dank für euer Hilfe
    Yogi
  • b00nhunter
    • 01.09.2010
    • 185
    • Wild im Verein ;)
    AW: Probleme mit Schrauben in Kunststoff TREX 550
    Schrauben die in Kunststoff gehen werden grundsätzlich mit Sekundenkleber gesichert...zumindest von mir. Loctite ist ja eh klar.
    Gruss Jo
    T-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
    • yogi
      yogi
      Danke Dir Jo,
      dann kann ich die etwas leichter gängigen auch damit einkleben. Das sollte dann ja passen. Oder? Ich könnte dann ja auch eine zwei Komponenten Kleber verwenden.
      JOhannes
      • cubalibreee
        cubalibreee
        Gruss Jo
        Etwas übertrieben oder* Ihr sollt den Mist ja auch wieder auf bekommen
        Habe nur letztens am 550 V2 eine der 12x T3x10mm Schrauben rund gedreht. Und das Blöde ist das diese Schrauben in D so gut wie kein Shop anbietet. Lösung für den ein oder anderen für die Zukunft:
        Suche mit A50L009 - Pegasus Modellshop
        Tortzdem glaube ich nicht das man diese Kunststoffschrauben sichern muss solange man die Schraube im Kunststoff nicht überdreht/vergewaltigt hat!!! Das größere Problem, gerade die Schrauben Chassis/Heckservohalter, ist der kleine Innensechskant...
        • rubberduck80
          • 25.08.2011
          • 775
          • Ronny
          • West-Sachsen
          Darf denn nun Sekundenkleber bei Verschraubungen im Kunststoff verwendet werden oder nicht?
          Ich lese hierzu immer zweispältige Beiträge.
          Viele meinen, dass durch den Sekundenkleber der Weichmacher aus dem Kunststoff verschwindet und somit spröde/rissig wird.
          blabla...Heli...blabla
          • Drizzel
            Drizzel
            Also ich sicher meine Schrauben die ins Plastik gehen auch immer mit Sekundenkleber. Die kriegt man dann genauso schwer/leicht auf wie die mit Loctite gesicherten Metallschrauben
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Ist nicht nötig. Selbstsichernde Muttern haben einen -> Kunststoffring, der sichert. Genauso Schauben in Kunststoff, das sichert sich selbst (wenns nicht ausgeleiert sind).
              Regelmäßig kontrollieren. Und mit Gefühl anziehen. Ich hab beim 550er und 700er keine Schraube gehabt, die nicht ordentlich gesessen hätte. Vielleicht hast du wo die falsche Schraube erwischt ?
              Da man typischerweise Schrauben wieder aufbekommen sollte.....
              • swiss-raven
                swiss-raven
                Zitat von yogi Beitrag anzeigen
                ...Hatte das Problem auch jemand? WIe löste ich das? Größere Schrauben, oder Schrauben mit Klebstoff einkleben...
                @Yogi
                Das Problem hatte ich auch. Ich habe nicht lange rumgebastelt uns so weiter. Mittlerweile sind all diese Teile (zum Gluck) aus Metal, sprich Alu erhältlich.
                So bin ich solche Sorgen schnell los geworden.
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • 1566
                  • MArco
                  wenn das plastik schon etwas ausgeleiert ist kann man auch holzleim nehmen, der greift nichts an und sichert zuverlässig!
                  geht natürlich auch bei metall und sonstigen werkstoffen...
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • yogi
                    yogi
                    Und mit Gefühl anziehen, falsche Schraube erwischt ?
                    Nein, beides kann ich aussschließen. Schließlich waren bei der Platte für HEckservo drei Schrauben OK und eine würde ich als nicht fest bezeichnen wenn ich sie so Angezogen hätte, daß die nicht durchdreht. Wie gesagt, war nur eine von drei. Aber ich werde das einfach mit Kleber regeln. Denke im Weichacher muss man sich auch keine sorgen machen.
                    Danke und Gruß JOhannes
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      • MFG Niederdorfelden
                      Hmm, also ich mach es bei ausgenudelten Schrauben, die ins Plastik gehen immer so, dass ich einfach Ein kleines bisschen Filler in das Zutreffende Schraubenloch gebe, etwas sekungdenkleber hinterher gebe und ein bisschen Festwerden lasse. Dann die Schraube Reindrehen und, oh Wunder, sie hält besser als Früher
                      Schraube Festkleben ist natürlich auch eine Option
                      Gruß Thomas
                      Gaui X5 Lite FES
                      • Pingu
                        Pingu
                        Schrauben in Kunststoff schneide ich immer mit einer Schraube vor. Allerdings nicht ganz hinein. Dann ist das Gewinde vorgeschnitten, aber es bleibt noch etwas ungeschnittenes Material. Dann entferne ich Grate, die entstehen.
                        Das ist nämlich das eigentliche Problem dabei, dass die überstehenden Grate einem ein schlechtes Gefühl vermitteln, wann die Schraube eigentlich richtig anzieht.
                        • Marcusracer
                          Marcusracer
                          Loctite is ja nur für Metall - Metall Verbindungen und Schrauben mit Sek. Kleber in Kunststoff geht gar nicht .
                          • Pingu
                            Pingu
                            Doch, wird z.B. in der Anleitung bei den Plastik-Rotorköpfen beim Rex500 für die Kugelköpfchen empfohlen.
                            • SmO_oTh
                              • 14.09.2011
                              • 541
                              • Sebastian
                              • Lünen
                              Ich kann dem nur zustimmen. Habe vor kurzem meinen 500er Rex zusammen gebaut. In der Anleitung wird Sekundenkleber für Verschraubungen in Kunststoff empfohlen. Sowie ich weiß, wird der Kunststoff spröde, wen er mit locktite gesichert wird.
