Frage zur Drehzahl beim T-Rex550 3G mit YGE100
  • Edvanscheck
    Edvanscheck
    Hallo zusammen
    Habe mich dazu entschlossen mich vom originalen Align Regler zu trennen und habe mir einen neuen YGE100 zugelegt...
    Jetzt habe ich gestern den Regler eingebaut und eingelernt (Gov. Store) und dabei ist mir aufgefallen, dass die Drehzahl sehr hoch ist...
    Bei 100% hatte ich eine Drehzahl von 3821
    Bei 80% 2981
    Sind das normale Werte bei dem Setup oder sollte ich runterritzeln um im optimalen Reglerbetrieb (so ca 70%) nicht in den Teillastbereich zu gelangen oder ist es so auch ok ?
    Ich würde auch gerne wissen was Ihr so für Drehzahlen bei diesem Setup fliegt in den Bereichen Rund-, Kunst- und 3D Flug. Mir ist zwar klar das man sich die Drehzahlen selbst erfliegen sollte aber so hätte ich einen ungefähren Wert zum Vergleich. (Natürlich nur bei gleichem Setup)
    Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen...
    Ps: ich schmeiß das mal in diesen Post mit rein um deswegen keinen neuen Thread aufmachen zu müssen... Ist es mit dem YGE100 normal das er nachdem er anfängt hochzufahren kurz ein- bzw abbricht und dann richtig hochfährt ? Liegt das evtl an Einstellungen ?
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    AW: Frage zur Drehzahl beim T-Rex550 3G mit YGE100
    Alter Schwede, und dir ist die Kiste nicht auseinander geflogen.
    • eG.legacy.
      • 23.09.2011
      • 1194
      • Janick
      • im Ort fliegen ist mir zu gefährlich..
      Hallöchen erstmal =)
      Bei 80% 2981
      Sicher, dass du dich weder bei Drehzahlen, noch beim Heli verschrieben hast? ~4000 Umdrehungen bei nem 550er sind Blattgeschwindigkeiten jenseits von gut & böse
      Du solltest beim 550er eigentlich irgendwo um die ~2000 liegen, jenachdem was du machen möchtest. Ich fliege mit ~1800 Rpm Rundflug, bei Kunstflug bist du dann sicher so bei 2200 oder mehr.
      Aber eigentlich können deine Daten nicht stimmen.. das müsste den ganzen Heli zerlegen O.o
      Forza 700 <-> Prôtos 380
      • Skyfox_Ks
        Skyfox_Ks
        Kann es sein, daß Du den Gasweg noch nicht eingelernt hast ??
        Thomas
        • Edvanscheck
          Edvanscheck
          Also das Einzige was sein kann ist, dass die App. "Helitach" spinnt. Ist 'ne iPhone Application die per Audioaufnahme misst... Ich hoffe jetzt sogar darauf
          Können diese Drehzahlen also es also gar nicht stimmen ?
          Was mir auch komisch vorkam war, dass ich mit unter 2400 schon nicht mehr ruhig fliegen konnte und der Heli bzw. das Heck vibrierte...
          Welche Drehzahl sollte denn ca. Bei 100% anliegen ?
          Habe im übrigen eine Spectrum Dx8...
          Kann das mit dem einlesen des Knüppelweges was zu tun haben ? Ich bin bei der Dx8 so vorgegangen das ich bei Vollgas eine Gerade mit 100 Prozent und bei Stop eine mit 0 Prozent auf den Flugphasenschalter belegt habe. Ich erwähne das deshalb weil das bei Spectrum ja anders sein soll und ich würd nur gern eventuelle Fehler meinerseits ausschließen.
          • Edvanscheck
            Edvanscheck
            Thomas
            Doch doch habe ich und der Regler gibt ja auch kein Fehlerton an was er ja sonst mit einem Beep machen würde.
            Ist es normal das der Regler nachdem ich ihn programmiert habe und das erste mal auf den Knüppel/Gasweg einlernen will also vorm erstem Hochlaufen, diesen einmaligen Ton (Gov. Nicht richtig eingelernt), von sich gibt, weil das Tat er bei mir. Danach aber nicht mehr. Wär ja eigentlich logisch...
            Und muß ich bei der Dx8 vllt anders Vorgehen mit dem Gas einlernen weil sie ja -100 und 100 hat aber das spielt doch so wie ich es gemacht habe keine Rolle mehr oder ? Das müßte doch so ok sein...
            Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2012, 17:03.
            • ArguZ
              ArguZ
              Jeder Rex ist anders..aber über 3000 ist krass, oder eben falsch kalkuliert.
              Nimm mal das hier, die Daten hast Du alle ?
              MrMel headspeed calculator v3
              Mein 6S 30C 1220kv 112/11 kommt bei 90% auf 2800.
              Ich fliege den SK720 gov mit 2000, 2200, 2400 und da ist noch gut Luft nach oben.
              Mit nem Phasensenor sieht man die echte Drehzahl schön im Log
              • Edvanscheck
                Edvanscheck
                Hier die Ergebnisse vom Headspeed calculator V3: (6S 5000'er 25-35C Zippys) 30C angewählt...
                Result for calculation:
                Estimated lowest voltage during flight: 20,34
                Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 2101
                For + performance, keep req. RPM below: 2175
                For target performance, keep req. RPM below: 2262
                For - performance, keep req. RPM below: 2327
                Da kann bei mir was nicht stimmen, hoffentlich ist es diese App. , wär mir am liebsten...
                Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2012, 17:56.
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Also ich hab Helitach auch und es zeigt genau das an was mein Govenor ausgibt.
                  Du hast auf 2-Blatt gestellt ?
                  • Edvanscheck
                    Edvanscheck
                    Ja 2+ Blatt war/ist eingestellt aber bei der Messung habe ich bei estimated Headspeed auf 3000 gelassen. Kann es sein das aufgrund dessen kuriose Werte entstehen ?
                    Was sonst sollte ich dort eingeben ?
