DFC Kopf für den Trex 500 erfahrungen
  • sirius1977
    • 16.09.2010
    • 609
    • oliver
    • Fürth
    ich möchte hier mal ein Thema eröffnen der Den DFC Kopf speziell für den 500er beinhaltet.
    würde mich über eure erfahrungen freuen.
    Oliver
    Gruss Oliver
    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
    Sender Graupner MZ24
  • FlügelHugo
    FlügelHugo
    AW: DFC Kopf für den Trex 500 erfahrungen
    Ich hab ihn Montiert, wie ich auf das V-Stabi umgestiegen bin, einfach TOP!!!
    Fliegt sich sehr angenehm.
    Hab ihn am 700E auch oben!!!
    • terencemunro
      • 25.10.2010
      • 38
      • Terence
      • Schweiz
      Was ist genau ein DFC Kopf? Ist DFC eine Firma oder für was steht das?
      • outbreak99
        • 29.12.2010
        • 23
        • Alexander
        • Kempten
        hallo
        schau mal hier please : Align: neuer DFC Rotorkopf für 450er | rcHeli News
        grüße alex
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          Zefix! Habe mir heute diesen tollen Kopf für meinen ESP bestellt. Leider habe ich es total übersehen, daß ich noch etliches an Zubehör bräuchte, z. B. Blattlagerwelle, Blatthalter, usw. Die Artikelbeschreibung war etwas mager. Schade.
          Lohnt nicht wirklich. Werde ihn wohl wieder zurücksenden.
          • FlügelHugo
            FlügelHugo
            Blatthalter, alles andere hast de ja!
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              Was ich bis jetzt rausgefunden habe, brauche ich noch:
              Blatthalter
              Blattlagerwelle
              Drucklager
              Dämpfer
              Das schlägt nochmal ordentlich zu Buche.
              • xDominosteinx
                • 16.05.2010
                • 1117
                DFC (Direct Flight Control)
                Logo 500SE mit Jive und Scorpion
                • FlügelHugo
                  FlügelHugo
                  Alles andere kannst de ja vom alten nehmen!!!
                  Bin sehr zufrieden damit, 65€ alles in allem zahlt sich voll aus
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    Wie kommst auf 65,-?
                    ca. 58,- kostet das Set, die Blatthalter alleine schlagen mit 27,95 zu Buche.
                    Die Blatthalter des alten ESP sind ja ganz andere.
                    • FlügelHugo
                      FlügelHugo
                      40€ Incl. Porto das Set, und 24,90 Die Blatthalter!!!
                      Sorry, 2,70€ kommen noch dazu, für die HRW Distanzscheiben
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        Guter Preis - da hätte ich mir das eingehen lassen.
                        Aber wenn Du sagst, Blattlagerwelle, Drucklager u. Dämpfer passen vom alten fbl Kopf (den ich eigentlich verkaufen wollte), könnte mich das evtl. versöhnlich stimmen.
                        • MMM
                          MMM
                          Hi!
                          Laut Abbildung sind doch 2 Dämpfer dabei.
                          Woher kann man die neuen Blatthalter beziehen?
                          Vielen Dank,
                          MMM
                          • MMM
                            MMM
                            DFC Kopf für den Trex 500: benötigte Bauteile
                            Hello again!
                            Ich habe aufgrund meiner DFC Umrüstung ein bisschen recherchiert und rausgefunden, dass folgendes auf Basis eines Rex 500 ESP benötigt wird, vorausgesetzt man möchte den ESP Kopf bzw. den Mikado FBL-Update-Kopf nicht zerlegen:
                            Hauptrotorkopf DFC FBL Upgrade Set, H50181
                            Blatthalter des Rex 500 PRO (die ESP Blatthalter sind nicht geeignet), H50150
                            Blattlagerwelle, H50023
                            Axiallager (Drucklager), H50004
                            Dämpfergummis (wegen den Brass-Spacers), H50022
                            Distanzscheiben Hauptrotorwelle des Rex 500 PRO, H50157
                            Will man teile seines alten Kopfes (z.B. Blatthalter des PRO oder PRO EFL, Blattlagerwelle, Drucklager) weiterverwenden, werden diese Komponenten natürlich nicht benötigt. Besitzt man bereits einen Rex 500 PRO oder EFL PRO den man auf DFC umbauen möchte, sind auch die Distanzscheiben überflüssig.
                            Tauscht mal alle oben genannten Teile, werden ca. 100€ fällig.
                            Tipp: die Rex ESP-Gestängeeinstellung von den Servos zur Taumelscheibe dürften etwas zu lang sein, was durch entsprechendes "Zusammendrehen" der Kugelgelenke ausgeglichen werden kann. Man sollte nach dem Umbau sowieso die ganze Geometrie gründlich überprüfen/justieren - logisch!
                            Leider gibt es unterschiedliche Meinungen zur DFC Version, da es sich offensichtlich um einen Konstruktionsfehler, bzw. eine nicht optimale Umsetzung der Blattanlenkung handelt. Siehe: Videolink (Bilder sagen mehr als 1000 französische Wörter). Das DFC-Element bzw. die Taumelscheibenkugelbolzen werden auf Biegung beansprucht (Thema Materialermüdung und Rissbildung). Mir sind in der Praxis bis dato aber keine "Materialversager" bekannt.
                            Jedenfalls dürfte sich das Flugverhalten (theoretisch) verbessern, da der Kopf tiefer sitzt (tieferer Angriffspunkt der Kräfte und Momente). Aus dieser Anordnung ergibt sich auch ein tieferer Schwerpunkt.
                            Hoffe einen ßberblick gegeben zu haben,
                            MMM
                            Zuletzt geändert von Gast; 07.04.2012, 20:09.
                            • Mikelli
                              Mikelli
                              AW: DFC Kopf für den Trex 500: benötigte Bauteile
                              Sieht eher so aus als wäre da was vergessen worden beim Zusammenbau des Kopfes.
                              Weil in dem Video wackelt nix!! http://www.youtube.com/watch?v=REvai...eature=related
