DFC kopf Rex 550 mit HC3-SX
  • Rexphil
    • 14.04.2008
    • 196
    • Philippe
    • Eschborn
    bin dabei den Kopf zu installieren und den HC3-SX neu einzustellen. Ich habe das Problem dass die Blattanlenkung zwischen Taumelscheibe und Kopf für den Rex 550 zu lang ist. Ich habe dann die Anlenkung zwischen Servos und Taumelscheibe gekürzt so weit wie es geht muss aber noch heftig in HC3-SX setup trimmen (-38, +24, u.s.w)
    Habt Ihr auch das Problem gehabt? Wie habt Ihr das Problem gelöst? Kann ich ohne bedenken solche Werte in Trimm Menü lassen?
    Vielen Dank im Voraus
    Grüsse
    Philippe
  • neotask
    neotask
    AW: DFC kopf Rex 550 mit HC3-SX
    Welchen Kopf hattest Du denn vorher drauf ? Wenn der Kopf vorher passte, dann passt auch der DFC, denn der ist ja gleichmässig kürzer.
    Gruß Olli
    • Rexphil
      • 14.04.2008
      • 196
      • Philippe
      • Eschborn
      Ich hatte vorher den REX 550 E orginal Flybarless Kopf. Es passt nicht 1 zu 1.
      Ich habe aber mit der neue Welle 2 passcheiben von 0,5mm nutzen müssen (1 unten + 1 oben). Ich könnte eventuell 2 zwei oben vorsehen wenn es geht um die Welle nach oben zu schieben. Es wird etwas helfen aber wird nicht ausreichen sein.
      Philippe
      • neotask
        neotask
        Hi, ich hatte auch den origianl FBL Kopf drauf und es passt definitv 1:1 . Ein Kollege hatte den RJX drauf und auch da passte es 1:1.
        Er musste nichtmal nachjustieren und bei mir waren es nur 0,5° die ich nachstellen musste.
        Dann wirst Du evtl. irgendwo vorher schon was anderes oder falsch gehabt haben.
        Der DFC Kopf ist lediglich kürzer auf ganzer Ebene und wenn alles richtig montiert ist, dann sollte es auch passen. Prüfe doch nochmal alles in Ruhe durch. Evtl. hast Du ja irgendwo was übersehen.
        Aus der Ferne kann man aber auch immer nur vermuten.
        Evtl. kannst Du ja mal ein paar Bilder machen ?
        Gruß Olli
        • Rexphil
          • 14.04.2008
          • 196
          • Philippe
          • Eschborn
          Ok paar Bilder mache ich heute abend.
          Ich kann mich nicht vorstellen dass ich etwas falsch rum eingebaut habe. Der Kopf ist Super easy, viel Montage Alternative gibt es nicht.
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2771
            Es passt leider nicht 1:1 ........
            Ich hatte auch das Problem mit dem DFC das die Anlenkungen zu lang waren.
            Hier liegt das Problem leider bei Align. Es gibt unterschiedliche Gestänge von der TS zum Blatthalter beim FBL Kopf. Hier liegt es warscheinlich an V1 -V2- V2.2 oder was auch immer.
            Hier hilft nur nachstellen - leider. Ich musste die Gestänge TS/Servo damals auch kürzen um wieder symmetrische Pitchwege zu erhalten.
            Gefallen hat mir der DFC aber damals nicht und ich habe heute wieder den V2.2 drauf
            Zuletzt geändert von Madness; 30.03.2012, 13:30.
            • Rexphil
              • 14.04.2008
              • 196
              • Philippe
              • Eschborn
              Was hat dir am DFC Kopf nicht gefallen ?
              Philippe
              • N.R.G.
                N.R.G.
                Also ich musste bei meiner Version auch die Gestänge verkürzen.
                • Rexphil
                  • 14.04.2008
                  • 196
                  • Philippe
                  • Eschborn
                  Original Gestänge verkurzt oder andere verwendet ?
                  • N.R.G.
                    N.R.G.
                    Die Originalgestänge verkürzt.
                    Musste dann die Pitchwerte neu einstellen.
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Bei mir auch...
                      Und zwar lustiger Weise um genau den gleichen Wert der in der Anleitung falsch ist
                      Locker 10 Umdrehungen.
                      Servokorrekturen im SK720 hab ich nur noch ganz minimal..L4 R2 C5 oder so...
                      Passt mechanisch so genau wie eben möglich .
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2771
                        Philippe
                        Das "Knüppelgefühl" ...
                        Ich finde den V2.2 Kopf in verbindung mit meinen V-Stabi Einstellungen liegt mir besser.
                        Geschmackssache sagte der Igel und stieg auf die Bürste
                        • Rexphil
                          • 14.04.2008
                          • 196
                          • Philippe
                          • Eschborn
                          Ich habe die Originalgestänge um ca 3mm gekürzt und jetzt ist alles in Ordnung.
                          Grüsse
                          Philippe
