T Rex 450 Pro HRW steckt fest?
  • Buddha
    Buddha
    Hallo zusammen.
    Ich muss bei meinem 450 Pro die HRW wechseln.
    Habe soweit auch schon alles runter. Bekomme allerdings die Welle nicht rausgezogen.
    Sie bleibt einfach nach einem Stück ziehen stecken. Habe ich irgendwas vergessen?
    Die Welle lässt sich aus dem Antreibsrad lösen und bleibt dann beim ersten Lager stecken.
    Bitte Hilfe :-)
  • Drizzel
    Drizzel
    AW: T Rex 450 Pro HRW steckt fest?
    Stark anziehen und dabei die HRW seitlich bewgen
    • sandokan
      sandokan
      Wenn die Welle sehr krumm ist, kann es schwierig werden, sie durch das Lager zu ziehen. Wenn dann rohe Gewalt Einzug hält, stirbt schonmal das Lager mit. Wenn es auch mit gelösten Lagerböcken nicht klappen sollte, kannst Du auch an's Abschneiden (Dremel/Proxxon & Co) denken.
      M.
      • Pingu
        Pingu
        Mit Kraft wäre ich auch vorsichtig. Nähere Umstände sind ja nicht beschrieben, aber die Welle wird ja nur nach einem Absturz gewechselt. Da ist wahrscheinlich, dass sie krumm ist. Aber vermutlich eher im oberen Bereich oberhalb der Lager.
        Ich kenne den 450Pro nicht, aber ich würde sonst auch die Lager erstmal mit ausbauen, bevor ich mit Kraft dran ziehe.
        Oder war beim Einbau schon Kraft nötig? Dann sind evtl. noch kleine Grate von der unteren Bohrung auf der Welle. Kann man auch versuchen vorher noch abzuschleifen.
        • Buddha
          Buddha
          Ok, habe einmal etwas stärker gezogen und dann ging sie raus.
          Danke
          • Drizzel
            Drizzel
            Najaaa. Wenn man sie wegen eines Absturzes wechselt weil sie so krumm ist sind die Lager normal auch schon hinüber...
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              • Wild, Lohe-Föhrden
              Ich habe auch noch nie eine Welle gesehen, die nach einem Absturz, unterhalb der Lager verbiegt. Wenn das passiert, braucht man die Welle nicht mehr ausbauen. Dann ist ein neues Kit fällig.
              Meist liegt es nur an der Bohrung für das Zahnrad. Dort hat sich ein kleiner Grat gebildet und dadurch bekommt man es nicht mehr so leicht durch die Lager.
              Beste Grüße
              Felix
              • sandokan
                sandokan
                Ich schon. Gerade gehärtete Wellen knicken nicht immer brav ab, sondern beschreiben einen leichten, kaum sichtbaren Bogen über ihre gesamte Länge. Manchmal auch bei leichten Crashes, wenn diese unglücklich verlaufen.
                Martin
                • Buddha
                  Buddha
                  Na es scheint alles gut geklappt zu haben und die Lager scheinen auch noch in Ordnung.
                  Habe ja auch nicht mit aller Gewalt dran gezogen.
